1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Хреново...:( Хорошо, вторую не купили. Как считаете, брать готовую из той же заявленной 1-мм трубы, но оцинкованную, или же самодел - тот же чермет под покраску (ну а что еще можно сделать самостоятельно?), но покупать железо поприличнее, толщиной от 2-х мм ? Муж сварит - не вопрос, просто первую взяли готовую, тк хотелось побыстрее, чтоб собрать за полдня - и всё...
  2. afsuper
    afsuper
    afsuper
    А что, есть - готовая из той же заявленной 1-мм трубы но оцинкованная? У кого, по чем? Оцинковка, конечно, более подходящий материал для каркаса теплицы, чем чермет. Чермет просто на улице то ржавеет на ура. А теплица - считайте тропики (повышенная влажность), и каждый вечер конденсат.
  3. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Это с поликарбонатом цена? Для Москвы нормально наверное. Минус каркаса теплицы - поперечные стяжки в плоскости арок - готовые "мешки" для сбора снега, на них вырастут отличные сугробы. Дальнейшая судьба теплицы (после неизбежного появления сугроба "на крыше") зависит от толщины металла и марки стали. смотреть надо, короче - так можно только гадать по картинкам и описаниям продавца.
  4. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Да, это цена с ПК
    А что значит "поперечные стяжки в плоскости арок" ?
    Нам, в принципе, не очень актуально появление сугробов - дача рядом, будем чистить, хотя всяко бывает - и за день намести гору может...
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    На фото с сайта видно что поперечные стяжки (прогоны), связывающие арки друг с другом находятся в плоскости арок. Снег наваливающийся сверху слегка "проминает" СПК между арками (это неизбежно). Эти самые поперечные стяжки не дают снегу спокойно соскользнуть вниз, а задерживают его, как нижний бортик снегосборного мешка, а дальше уже эффект снежного кома - сугроб растет с каждым снегопадом, соскользнуть не может - ему же тут бортик задерживающий организовали производители теплицы. Дальнейший сценарий зависит только от добротности материалов для изготовления арок. Либо выдержат - либо нет. Либо вы с лопатой внесете свои коррективы. Но брать теплицу с готовым снегосборником в комплекте - смысл?
  6. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Ой, большое спасибо, очень наглядно ! (Ужас какой...)
    Только где же тогда должны находиться поперечные стяжки ?!
    Наверное, в этом смысле будет функциональнее форма домика или капли :faq:
    Благодаря Вашим фото стало понятно, как происходит сам процесс:)
    ПыСы А у меня подруга как раз купила такую, как на 2 фото :( Кремлевскую...Им как раз это актуально - дача за 100 км, и снега там...Черт, покажу ей фото, хотя это как махать кулаками после драки...Ведь муж у нее тоже сам сварит что угодно, а они хотели как проще и быстрее, вот и я на неё глядя...
  7. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Поперечным стяжкам лучше находиться внахлест под арками (и лучше что бы они были цельными на всю длину теплицы), и тогда не надо ни домика, ни капли - нормально будут арки стоять.
  8. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Понятно :)
    Прикидываю, что можно смудрить с моей теплицей: там и так всего 3 поперечины предусмотрено (мало!), так их тогда пустить не в штатные места, а по бокам теплицы, где уже вертикальный скат, например см в 50 от земли, затем в метре, затем в полутора... а наверх купить еще трубы и сделать стяжки внахлёст, как Вы советовали...Кст, и подруге присоветую то же самое, пусть у нее муж помозгует.
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Очень верное решение вы придумали! :super: Родные поперечины (в плоскости арок) - вниз, ну не выкидывать же их:)] А наверх можно всего 2 стяжки, чуть левее и правее от двери (примерно в метре друг от друга) - будет вполне достаточно. Лучше дополнительно организовать жесткие диагональные связи - "раскосы" между арками, чем лишние стяжки. Если душа лежит к рационализаторству и улучшению стандартной конструкции - можно еще внизу арок приделать укосины - жесткие наклонные связи арки с основанием (направляющим профилем). А лучше всего, конечно, сразу брать нормальную теплицу:)]:hello:
  10. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
  11. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Отличное фото - классический пример использования г*вна вместо металла для изготовления арок:super::)]
  12. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Ogorodnikova, или вы вывесили данную фотку с умыслом что арки погнуло от того что стяжки под арками? Если так то, разъясните как одно может быть связано с другим? Я вот ну никак не могу придумать тут причинно-следственную связь. А причину того что арку сломало - знаю. И она - одна, другой тут быть не может.
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ни в коем случае нельзя так делать, будет ещё хуже. Почитайте рекомендации производителей СПК.
  14. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Опять двадцать пять. Кого почитать? ...
    Ни в коем случае нельзя так делать, будет ещё хуже - попробуйте обосновать свои слова. Почему нельзя? Что будет хуже и почему? Конкретно, и в деталях, пожалуйста.
    Отредактировано. Удалено некорректное предложение.
  15. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Ну вот опять получается, что даже при правильной конструкции производители штампуют теплицы из г-вна, и при этом умудряются их позиционировать как усиленные, супер - пупер, и тд. и тп... Назревает лишь одно решение - если есть возможность, лучше делать самостоятельно. Понятно, что в домашних условиях не оцинкуешь, но если купить нормального железа, действительно хорошего, и сварить самим, причем учитывая все особенности конструкции, то наверняка такая теплица прослужит гораздо дольше, чем покупная...А вечного все равно ничего нет.
    На старой даче муж варил теплицу 3 на 6, к сожалению на знаю, как она пережила зиму, но наверняка нормально, потому что была в форме домика с очень острой крышей, и к тому же цельносварная (что стало и её минусом, тк забрать мы её не смогли) Так там и железо было другое - помню, муж говорит, принеси вон трубу...:) ага, а я её и поднять-то не смогла. А эту покупную мы вдвоем с сыном тащили легко :ogo:
    Вывод - вторую будем делать сами.
