1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Это уже становится интересно :) Вы не могли бы уточнить, почему ? Не люблю непоняток, ведь наверняка Вашим словам имеется разумное обоснование!
  2. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Самому, конечно, можно сделать каркас теплицы лучше, чем большинство из ассортимента предложений на рынке (нужен только трубогиб хороший, способный гнуть трубу нормальной толщины и жесткости, а не игрушечные трубки, и покрасить хорошо).
    Но.
    Есть в продаже и хорошие теплицы. Только вот сложно среди всего разнообразия их отличить, понять чем они лучше, и выбрать именно их. Особенно обычному огороднику-любителю, для которого все теплицы практически одинаковы - "А чо, все арочные, все поликарбонатом кроют" в чем разница, так сразу хрен победишь, и берут потом ориентируясь только на цену подешевле. Результат на многочисленных фото с останками теплиц как после бомбежек.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    -И это правильно. - я так считаю;)
    А вообще можно было бы во многих конструкциях копья не ломать. Обратите внимание, что большинство теплиц ложиться из -за того, что образуються снежные мешки и в них наметает все больше и больше снега. потом он подтаивает, уплотняется, НО! НЕ СЪЕЗЖАЕТ. Потому что там есть мешок и поперечина не дает съехать снегу... Так что делать? А не попробовать ли купить нормальный Сотовый поликарбонат? Ну так 8 мм, а лучше 10 мм... Дорого? ДА. Но тут надо послушать "Тупых" (по Задорнову) Янки. А они говорят: "Мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи". Мы, имея в большинстве, большую снеговую нагрузку, наверно умнее всех... Или это наше природное. И рыбку ... и чтоб тепличка не ломалась...
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Вот-вот. Мне тоже очень интересно. Но боюсь аргументов мы не дождемся, потому что их нет. А нет их, потому что и не может быть.
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Так можно ведь поступить проще - просто поставить поперечины на правильные места - внахлест снизу арок. Конструктивно теплица не ослабляется. Явный недостаток каркасов - убирается.
  6. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Сдается мне, что если хорошие и есть, то цена там будет ого-го...Поэтому, повторюсь, ЕСЛИ у кого есть возможность - лучше самим...я понимаю, что такая возможность будет не у всех, но пишу для тех, кто сейчас раздумывает именно об этом - не наступайте на свои грабли, наступайте на мои :) Купила себе, походу, головную боль... хотя могли бы этого избежать ;)
  7. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Ну может все не так и плачевно в вашем случае, у вас все же не самый часто разрушаемый вариант каркаса из тонких V- образных профилей. Просто надо время от времени лопатой сугробы смахивать с теплицы (или стяжки поставить как вы сами и придумали).
  8. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Однозначно, если есть возможность - делайте сами. Покупаете профтрубу с самой толстой стенкой, а дальше два варианта: или домиком (не будет никаких снеговых нагрузок, но не очень удобно накрывать поликом) или аркой (согнуть можно в ближайшем цехе металлоконструкций). А по поводу окраски-оцинкование, которое предлагают производители теплиц-мягко говоря не совсем качественное а то и вредное, лучше самостоятельно зачистить и в 2-3 слоя хорошей краской типа хамерайт простоит в 10 раз дольше .
  9. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Можете не пугать подругу. На фото не Кремлевская. У Кремлевской шаг дуг -1м, а на 2 и 3 фото 2м. Это вам фото для примера снежных мешков. У подруги они в несколько раз поменьше будут. Ваша же проблема в обработке сварочных швов оцинкованной трубы и толщине стенки трубы. Ведь торцы и двери с форточками в оцинкованных теплицах из трубы в основном сварены из готовой оцинкованной трубы (простите за тавтологию). При сварке слой цинка вокруг шва сгорает. Это место является самым уязвимым для коррозии. Если стенка трубы менее 1,2мм и швы промазаны не цинкосодержащим составом, а скажем грунтовкой, то такая тепличка зацветет у Вас быстрей овощей. Если дополнительно не обрабатывать -места швов прогниют за пару лет. Запомните - нанесенная по технологии порошковая эмаль зачастую превосходит по антикоррозионным свойствам оцинкованные поверхности.
  10. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Судя по вышеопубликованным фото -Ваш совет не спасет:) От таких мешков спасут частые дуги и частая продольная обрешетка В ПЛОСКОСТИ поликарбоната.
  11. afsuper
    afsuper
    afsuper
    А каким образом оцинковка вредной может быть? Конечно 2-3 слоя хамерайта лучше - по этому же производители качественных автомобилей, например, все с оцинкованных кузовов перешли на технологию самостоятельной очистки и покраски хамерайтом. Так ведь в 10 раз дольше служат кузова! Вы хоть сами понимаете какой бред несете в массы?
  12. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Не мудрите, сделаете только хуже. Если 3 ряда перемычек, то одну ставьте в конек, а две оставшиеся по бокам на высоте 50-60см от земли (в месте сгиба трубы). И не будет у Вас тогда ни каких мешков.
  13. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Ну в данном случае конечно металл-г*вно, но исходя из своего достаточно большого опыта стяжки под арками образуют такой же снежный мешок причем быстрее. Фотографии подберу
  14. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Какая моя стяжка в коньке?
    КАК стяжка под аркой может спровоцировать появление мешка - ну КАК?
    А вот как стяжка в плоскости арки становится причиной появления этих самых мешков - я вам легко объясню... Стяжка в плоскости арки - это бортик не дающий снегу соскальзывать с поликарбоната. И сугроб собирается на теплице, и не может сползти никак - у него там ограничитель стоит. Понятно? Или еще как-то элементарнее объяснить?
    Жду.
    Отредактировано. Удалены некорректные предложения.
  15. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Вы советуете полную ерунду -точнее Вы советуете людям создать самый настоящий снежный мешок по центру. Я в шоке от Вашей некомпетентности. Посмотрите фото которые Вы выложили и представьте что будет.
