1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. slgus
    slgus
    slgus
    Все зависит от комплектации и жадности производителя.
    У меня были (3 вида), и на двери, и на форточки, и на торцы. Никаких щелей нет.
    Ленты из резины определенного профиля, отрезается нужный кусок и вставляется.
  2. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, ищу себе готовую теплицу, в инете выбор большой, в вашу ветку пришла-перечитала темы и вывод: все готовые теплицы-фу такие, надо самим делать, все покупать отдельно, самим варить и т. д. А если нет возможности, сама не умею, а нанимать для самодельной еще дороже и выйдет(. Похвалите какую-нибудь теплицу готовую, одну, две, три...а то вы только бранитесь, да формулами кидаетесь, а время осталось месяц, и пора сажать.
  3. slgus
    slgus
    slgus
    У меня Стрелка. Доволен. Немного дорабатывал, но можно и заводскую ставить, глядя как зимует.
    Покупайте каркас, ПК отдельно 6мм, хорошего производителя.
    Почитайте в соседней теме " Теплицы-2 " пару страниц назад. Описывал критерии выбора и по многим пунктам народ соглашался.
  4. Lapik2
    Lapik2
    Lapik2
    Вот прочитала все страницы про теплицы. Не поняла почему все склоняются к дугообразным теплицам. А вот что можно сказать вот про этот паник? И почему поликарбонат, а не стекло?
  5. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Упарился читать. Каждый тянет одеяло на себя.
    Пристроюсь к вам.
    То же хочу и много. Исходя из размеров ПК пришел к выводу что самый актуальный размер для меня по ширене 3820. При этом высота составит всего 1910.
    Вопрос: насколько комфортно будет при учете что фундаментом поднимусь см на 40 примерно?
    Теперь то из чего хочу:
    ПК 10 или толще, оц. профиль вот такого плана
    Высота профиля 35мм ширина 15х30х15 толщина бывает δ = 0,7; 1,2; 1,5 и 2,0 мм
    Есть гибочник для профиля, закатать не сложно в радиус.
    На проемы так же есть П-образные профиля.
    Снег сметать не хочу ну совсем!
  6. Chaechka
    Chaechka
    Chaechka
    Узловая Тульская область
    Ребята-форумчане, нужен совет. Я-одинокая женщина, теплице оставшейся от отца пришел благополучный аминь. Есть рядом мужчина с руками, посоветуйте как сделать самим теплицу чтобы лет на 10 хватило, если можно с подробным описанием материала и технологии сборки-установки. Спасибо.
  7. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Не спец, но если мужчина с руками и инструментами, может сварить самим? Если заинтересует, напишу как мой муж варил
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/forums/277/ тут на любой вкус, читайте, выбирайте, с картинками и без. :super:
  9. Chaechka
    Chaechka
    Chaechka
    Спасибо, заранее. Сегодня просмотрели просто кучу вариантов покупных и самодельных теплиц. Голова опухла...:ogo: Все-таки склонились к тому, что будем варить каркас сами и профильной трубы и обшивать поликарбонатом. Проблема высыпалась там, где не ждали- форма крыши теплицы, чтобы снег скатывался и чистить не приходилось. Чертили односкатную с углом 45 градусов, тогда высота одной стенки теплицы 4,3 м. Ужас тихий! Кто сталкивался с подобным, поделитесь, пожалуйста. Отталкиваемся от размеров поликарбоната 2,1*12 м чтобы меньше резать. Озадачились еще и форточками в крыше... Короче, полный швах!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только двускатная, угол при вершине, думаю, что 120* не больше, я брату делал под стекло лет 10 назад, примерно с таким углом, со стекол снег довольно быстро сползает, даже с открытыми дверями (у него зимой там куры роются в грядках). А на счет кратности к 12 метрам, так вам еще нужно делать торцы и двери. Лучше сделайте стены + крыша до высоты примерно 3-3,5 метра, тогда фрамуг в торцах будет достаточно для проветривания. В конце вертикальных стен и начала крыши сделайте примерно через метр стяжки между стенами, достаточно трубы 15х15х1,5 мм, тогда снег на крыше не раздавит крышу. Потом по этим трубам проложите любые трубы (можно арматурную проволоку мм 8-10 приварить) вдоль центра гряд и к ним очень удобно подвязывать растения.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    посчитайте двухскаьную. Размер 3Х6. высота стен 1,9-2, 0 метра. ДЛИНА СКАТА КРЫШИ - ОКОЛО 2 МЕТРОВ (В зависимости от наклона). Ну пофантазируйте сами
  12. Бубук
    Бубук
    Бубук
    Подскажите, какой реальный срок службы у поликарботантных теплиц? Если на зиму не снимать и со снегом не возиться.
    На нескольких форумах нашел сообщения, что поликарбонат темнеет и трескается через 3-4 года, если раньше не сломается от снега. Это правда?
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вот это реально впервую же зиму, особенно такую как была, снега выпало много, у меня у соседей кто поленился поставить подпорки и съездить снег почистить, от теплиц остались блины.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Это вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/114901/ Анкор спец в этом деле. :super:
    А можно фото погибших теплиц в студию. Форумчанам будет интересно какой производитель не пережил зиму. :|: Забыл сказать, пожалуйста.
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я могу спросить, что за теплчки и сколько им лет ибо ещё в прошлые выхи сосед восстанавливал.
