1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Mihaluch
    Mihaluch
    Mihaluch
    Пожалуйста :) Успех- комфорт 6 :) Снег зимой несколько раз чистили, а вот в марте не смогли съездить.
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Печально. :( Граждане! Ну не ленитесь, ставьте подпорки на зиму, даже если у вас супер - пуперская тепличка.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ага подпорки спасут не только теплицу, но и гараж тент укрытие :hello: так что лучше осенью часик потерять чем весной пару дней восстанавливать.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да всё просто Пенал:
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ого! Как у вас тут все сложно. Насколько я понял, основная борьба за живучесть теплицы идет в зимний период (борьба со снегом) А с главной задачей они все справляются одинаково. Тоесть для моего региона получается всеравно какую теплицу покупать, что аркой, что домиком? Для себя выбрал такой вариант, что скажите господа профи?
  6. абудэфдуф
    абудэфдуф
    абудэфдуф
    IMG_9779.JPG IMG_9783.JPG IMG_9784.JPG Построил теплицу из профилей для гипсокартона. Профили потолочные. Зимой ездить было облом да и проверка идеи в эту снежную зиму была обалденная. Теплица стоит ей все непочем.
  7. Сергей_0405
    Сергей_0405
    Сергей_0405
    Климовск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Купил теплицу "Дачная трёшка" компании Воля и комплект брусьев 100х100 для фундамента. Стал изучать инструкцию по сборке, но там описан только вариант с установкой на грунт (с заглублением Т-образных стоек в землю). Подскажите кто знает, как лучше крепить каркас к брусу или дайте ссылку, если этот вопрос уже обсуждался. Заранее спасибо.
  8. Сергей_0405
    Сергей_0405
    Сергей_0405
    Климовск
    Ещё раз спасибо, но все-таки попробую перевести разговор в более практическую плоскость. Допустим, у меня теплица какой-то другой фирмы. Если отрезать ножки заподлицо с нижними горизонтальными планками и прикрепить образовавшийся нижний контур к брусу какими-нибудь уголками из магазина - не улетит ли теплица вместе с фундаментом при порыве ветра? У кого есть опыт - отзовитесь, пожалуйста.
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ой да бросьте как показала эксплуатация 2Дум не такие уж и плохие теплички у Воли, за зиму ни чего не продавило и не сломало, так что соболезновать пока рано кому либо.
    У Воли есть свой сайт (в яндкесе найдётся всё).
    Есть телефон: 8-800-100-03-04
    Посмотрите или позвоните там расскажут как крепить её к брусу. Кстати у вас брус прямо на земле валяться будет? (просто с чего бы ей улетать если фундамент крепкий, у меня с прикопкой в землю не улетает, а тут с брусом).
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ню ню. Расскажите эти сказки сотням ДУМовладельцам, потерявшим свои теплички.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Сергей_0405, я вбил в землю на глубину ок. 70 см отрезки труб кратно стойкам, которые в них и вошли, зафиксировал через просверленные в трубах и стойках отверстия внушающими доверие гвоздями и залил раствором. Теплица встала выше уровня земли, нарастил подручными средствами, грядки получились высокими, теплица - основательно закрепленной.
  12. slgus
    slgus
    slgus
    Сделайте в брусе сбоку пропилы под стойки. Их прикапайте, чтобы профиль встал на брус и прикрутите болтами или саморезами. Я бы прикупил 2-х метровую вставку и поставил дополнительные поперечины, тем самым уменьшив ячейку каркаса.
  13. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Вчера собирал теплицу 8 метровую. Все детали в наличии, все отверстия сошлись, каркас получился крепким. Ставил на фундамент из бруса. Но как у всего нашего есть недочеты, в отверстиях под винты здоровенные заусенцы, что пришлось рассверливать, доп. форточка на 20 мм уже чем расстояние между дугами (пришлось подкладывать шайбы). Автомат еще не ставил. Но в общем я доволен. Фотки если интересно, выложу после выходных.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Смущает малое кол-во продольных перемычек - зимой может не выдержать поликарбонат (в т. ч. сбоку придавливает съехавший сверху). А так - все они похожи. Летом. Зимой - если чистить снег и ставить подпорки - то переживают многие. Без этого - не все. Единственно, про кого еще не видел сообщений о падении без ухода зимой - кремлевская (с полной двойной дугой и кучей перемычек).
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вроде бы живу не на юге и этой зимой снега было завались, у меня теплица стоит нормально не лопнула, не повело, что я делаю не так? :)]
    Давайте отвечу сам, я ездил раз в месяц чистил тепличку от снега, если бы не поленился осенью поставить подпорки по центру (из брёвен, что лежат по обочине лэп), то можно было бы ездить ещё реже, но чистить нужно как не крути, что бы там не говорили (лишняя нагрузка ни к чему). Для тех кто ездить не может, могу посоветовать снимать поликарбонат на зиму, благо делается легко в четыре руки с ключом на 8 и шуроповёртом (убьют сразу двух зайцев, сохранят тепличку в целостности и удобрят землю снежком).
