1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Помимо шага дуги и разницы толщины 1,2 и 1,5 - много других параметров. Тем более, на рынке есть много теплиц с шагом дуги 65см и они тоже падают. Если вы хотите рекламировать товар - делайте это как то по другому. Реклама в форуме по тексту общения, сразу в нескольких темах - запрещена (я уже написал модераторам).
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    СПК есть разных марок и фирм, а не тонкий, хрупкий и усиленный. Не смешно самим то? На сайте ни какой информации ни о конструктиве, ни о спк, зато ценник - как на теплицы с вдвое большим кол-вом металла и более грамотной конструкции.
    Что там за спк, стоимостью 2,2тр за 6м лист (11тр на 6м теплицу)?
  3. SergeyS24
    SergeyS24
    SergeyS24
    Гость
    Видимо вы не только не разбираетесь в этих вещах... вы еще и любите поливать...
    Нет не смешно. Потому что то что делаю уверен в этом. А вам конструктив знать и не нужно.
    поликарбонат да будет вам известно стоит 4200 за лист 12м при не оптовых закупках. А то что есть разной толщины, разной хрупкости в т ч и усиленный не знать - стыдно, общаясь в таких темах. А есть и 2800 руб лист 12 м. Чувствуете разницу? Да что уж говорить, все разно вам бесполезно... похоже...
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Пока нет. Без марок и фирм.
    На вопрос - так и нет ответа - что за спк в той теплице, что на рекламируемом сайте? Марка модель.
  5. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Я себе приобрел, собрал и поставил "Урожай абсолют" 3х2.1х6 Тоже долго шарил по инету. Остановил свой выбор на этом варианте. Теплица из оцинкованной трубы, дуги через 65см.Заявленная снеговая нагрузка 130кг на м. кв. Когда собрал, пару раз подтянулся на верхней трубе теплицы, меня выдержала-90 кг. Собирается легко, желательно вдвоем, все намеченные отверстия совпали до мм, почему-то отсутствовали заявленные в комплект Т-образные 25 см ноги, для вкапывания в грунт. Я закрепил теплицу на брусе 60х120,загнал столбики в землю, выставил по уровню бруски и наверх закрепил теплицу. Не сочтите за рекламу, но я пока доволен!
  6. ТеплицыУрала
    ТеплицыУрала
    ТеплицыУрала
    Тюмень, ул.Московский тракт
    Теплицы в сборе, СПК 4мм
    профильная труба 20 на 20
    4м 13 000 руб
    6м 15 000 руб
    8м 19 000 руб
    профильная труба 20-40
    4м 15 000 руб
    6м 18 000 руб
    8м 21 000 руб
    т. 8 (3452) 548-072
    теплицы-урала.рф
  7. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Всем привет, купил теплицу под поликарбонат, каркас труба 20х20.
    Вопрос следующий:
    У основания вертикальной стойки, к ней крепиться горизонтальная труба,
    соединение труба в трубу на болтах
    Но тогда если поставить теплицу на основание (брус 100х100) получается она будет опираться на болты?
    Нужен ли этот зазор? В свою очередь каркас буду крепить к брусу
    Так может тогда сразу вместо болтов на саморезы и крепить?
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Geobuilder, полагаю, зазор не нужен. можно глухарем притянуть (удобнее, чем просто саморезом, за счет головки). ну и шайба не помешает.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно и на саморезы, только берите их анодированные и минимум 6-8 мм диаметром и чтобы в дерево они входили не менее 60-70 мм, ведь дерево в этих точках то же будет подгнивать сильнее от влаги. Они будут стоять постоянно во влаге (практически каждое утро ПК внутри покрыт росой, которая стекает вниз) и нехило корозировать, а то тонкие за пару лет сгниют.
  10. Laptёnok
    Laptёnok
    Laptёnok
    Тюмень
    Всем здравствуйте. Ответьте, пожалуйста. Хотим поставить теплицу на деревянные бруски (столбики), вкопанные в землю. Каким образом можно защитить дерево, чтобы оно подольше послужило? Спасибо.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Бруски в землю - сродни лечению насморка, что так что эдак = семь дней :) Максимум на пять лет...
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Laptёnok, я бы нет! лучше найти уголок, трубу металлические, на которые закрепить периметру из дерева. Еще. можно асбестовую трубу в качестве столбиков.
    Знаю один, достаточно радикальный способ улучшения стойкости древесины - "горячая " брашировка. Дерево обжигаем горелкой и вычесываем крацовкой вдоль волокон, далее красим - грунт гф21 и краска пф115. Чуда не будет, но лучше, чем без этого.
    У меня заборцики вокруг клумбы из такого дерева живут достаточно давно и пока не гниют.
    Но в любом случае, как несущие опоры в земле дерево бы использовать не стал бы.
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Подскажите, там профиль как для ГКЛ, толщина - 1мм?
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Может кто подскажет, ищу нормальную теплицу (Москва, МО) из оцинкованной "квадратной трубы" с толщиной стенки от 1,5мм
  15. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста, купил в подмосковье самодельную теплицу 6 на 2.7, собрал сам, с теплицами раньше дела не имел, поликарбонат 4мм. Стоит вроде крепко, не шатается, что будет зимой увидим. У меня следующие вопросы:
    1. поликарбонат крепил на кровельные саморезы - поликарбонат не потрескается, не полопается в местах крепления? Или менять все крепления на термошайбы?
    2. местами есть щели - на торцах и между дверьми и форточками - не страшно?
    3. хочу поставить термоприводы на форточки, этого будет достаточно для проветривания или надо еще и двери сделать с термоприводами? (форточки размером 30х70, расположены над дверьми, открываются снизу наверх)
    Заранее спасибо за советы!
