1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Gardeck
    Gardeck
    Профессионалы в своем деле
    Gardeck
    Москва ул Искры 17 а стр 2
    Есть другие теплицы из более новых матералов? и конструктив у них другой. сборно расборные
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Нет нет, ничего личного, как есть пословица:"Каждый по своему с ума сходит.":)] Вы по своему, я по своему:aga: Но есть понятие золотой середины. Те же деньги я лучше потрачу на квадратную трубу, чем на профиль под гипсокартон, да и со сваркой мне как то проще обходиться. :hello:Да и в прочности данного сооружения я очень сомневаюсь. Хотя на форуме, где то была тепличка из этого материала, которая выдерживала приличную снеговую нагрузку.
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Это вы про эту, :aga: ха-ха, как мило:)].
    Да и какие же вы "профессионалы в своём деле", если вы до сих пор позиционируете в своём прайсе теплицу Дачная 2ДУМ:mad:.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да и цена, сего американского чуда 23500 руб. :aga: и прослужит то она дольше арки из СПК, и урожай в два раза больше, и бла-бла-бла. Ну так и хочется басни дедушки Крылова процитировать. :)]
  5. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Конец февраля, несколько дней плюсовая температура. То снег с дождём, то просто снег. Приехал на дачу, на теплице сантиметров 20 мокрого снега. Пока искал фотоаппарат, снег с теплицы рухнул сам собой. Видать внутри потеплело и снег на крыше подтаял. DSC06690.JPG
  6. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    А какого цвета сотовый поликарбонат наиболее оптимален для растений? Или лучше прозрачный?
  7. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Я обошелся без установки дополнительного конька. Лист поликарбоната. суммарной длины равной длине двух скатов плюс напуски, делим пополам.
    По средней линии, с помощью притупленного деревянного клина и молотка;), слегка проминаем поликарбонат, сгибаем и кроем крышу теплицы.
    Проминал поперек каналов.
  8. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Прошу совет не для себя, т. к. дело уже сделано. На каком основании (подложке) Вы проминали ПК чтобы не повредить его? Какой делали угол склона, чтобы не переломить ПК? Как стыковали листы между собой? Думаю, что в преддверии лета это будет интересно многим.
  9. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Проминал, подкладывая дюймовую доску, шириной 150 мм. Листы ложил внахлест, длина теплицы - 5800 мм. делалась под армированную пленку.
    Еще. Перед укладкой листов, на земле, залил в торцы каналов "жидкие гвозди" (не было в наличии герметика:|:), во избежании конденсации влаги.
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Упустил. Проминал ПК с тыльной стороны. (которая будет обращена вниз) :|:
  11. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    А если нижний слой (которая будет обращена вниз) :|: прорезать болгаркой, шлиф диском что-бы можно было загнуть .
  12. Vitas59
    Vitas59
    Vitas59
    У меня такая же. С пластиковым каркасом. В том году боялся продавит снегом. А в этом уже откровенно ленюсь чистить.
  13. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Лучше промять, это надежней. Открывать соты смысла нет, придется скотчевать и большая вероятность, что поликарбонат разломится.
  14. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Мне тоже хочется поделится своим опытом строительства теплицы.
    Теплица на фундаменте из 20-го швеллера (подвернулись по цене металлолома) длина швеллеров 780см.
    каждый швеллер одет на резьбовую шпильку (забурился на 1,5м, заармировал, забетонировал и выпустил 24 резьбовую шпильку) и закручен гайкой на фото видно.
    Каркас теплицы решил сделать "на века" из профильной трубы 20х20, а в местах стыковки листов 20х40.
    Ну а чтобы не "заморачиваться" с ежегодной покраской дуг (все таки, в теплице влажно) отдал трубы в горячую оцинковку (готовых оцинкованных профильных труб в Туле нет). Сейчас уже не помню цен, но помню, что оцинковка стоит столько же - сколько и трубы.
    Внимательно изучил форум "железных мастеров" про трубогибы.
    Поскольку в гараже у меня всяких "моторчиков" и редукторов полно, то заказав валы, изготовить трубогиб не представляло труда. Ну вот фоты:
    Трубогиб и первые поделдки.
    Где-то были фотографии процесса изгиба труб, но сейчас найти не смог. На фото ввеху уже почти полностью смонтированный каркас. В о втором проеме внизу видна крепежная шпилька. 3-я,5-я,7-я - дуги из профиля 20х40 остальные 20х20. продольные трубы 20х20
    Начали покрывать поликарбонатом
    Полочка внутри.
  15. karpan
    karpan
    karpan
    Тула
    А где цинковали в Туле? Гнутую уже, или еще прямую?
    Заранее спасибо.
