1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. AndrewKharak
    AndrewKharak
    AndrewKharak
    Сланцы, Ленобл
    Надо в магазине посмотреть какой-нибудь уголок, всеравно еще нужно на дверь профили покупать, нехватило 3шт
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! :hello: Есть желание построить капитальную теплицу. От стройки дома осталось достаточное количество качественных, пару лет просушенных отходов: крученые и гнутые брусья и доски. Если не на шашлыки, то на парник сойдут. :)] Быстренько съездил на завод по производству поликарбоната и с полуторократной (по сравнению с рынком) экономией купил тепличный 4 мм. сотовый поликарбонат. После этого сел читать тему…
    В общем, конструкцию каркаса по СП 31-105-2002 рассчитать не проблема, чтобы с учетом всех снеговых и ветровых. Построить… и не такое строили. А вот с поликарбонатом пока не работал. Поэтому по нему и вопросы:
    1. Угол крыши теплицы у меня будет около 40-45°. Снег, как думается, сходить должен неплохо. Однако, какой выбрать шаг стропил, чтобы снегом не проломило поликарбонат?
    2. Какой шаг стоек каркаса выбрать, чтобы не было у поликарбоната проблем с ветровыми нагрузками? Конструктивно мне удобно выбрать 1,25м. Не многовато?
    3. С каким шагом крутить поликарбонат саморезами к стойкам и стропилам?
    Заранее благодарен за конструктивные советы.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Предлагаю перенести в эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/86973/
    Там можно будет обсудить детали.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Угол неплохой :) по хорошему - 3 пролета на 2м максимум, т. е. 67см шаг. а, если стропила прочные, то, сделав шаг в 50см - можно о продольных перемычках не заботьться.
    не совсем понятно - если теплица деревянная, и речь о вертикальных стройках - то, в любом случае, края спк надо крепить, а при ширине листа 2.1м и креплении внахлест - стойки должны быть каждые 2м. боковые вертикальные я бы ставил через метр, но тогда - обязательно горизонтальные продольные перемычки сантиметров через 60, особенно в нижней части из- за возможного приваливания сугроба зимой, да еще и с крыши активно может падать.
    имхо 30-40 см, крепление в углах. т. п., кровельными саморезами с резиновой комплектной шайбой. и не усердствовать, должен получиться легкий прижим - температурные колебания спк до 2-4мм/м
    Все имхо.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо за обоснованное личное мнение! Учту все высказанные Вами имхо. Если кому интересно, могу опубликовать, что получилось. Правда, сразу должен оговориться, что из «вертолетов» и «сабель» верх изящества ожидать сложно. Так и жене сказал: «Нам что нужно: красота или помидоры»?
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Большая просьба к профессионалам в теме (представителям производителей и продавцов): присоединитесь, пожалуйста, к дискуссии и подскажите нам, любителям, какие ваши (или, при наличии, официальные) рекомендации по выбору шага стоек и стропил при возведении теплицы из сотового 4-мм. поликарбоната?
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Подскажите плиз по параметрам такой теплицы:
    -расстояния между дугами 66 см
    -Каркас – оцинкованная замкнутая труба 0,7 мм.
    - Покрытие - сотовый поликарбонат NOVOGLASS или KINPLAST 4мм с плотностью не ниже 700 грамм на 1м.кв
    -квадратная труба 25х25 мм
    Годится для условий МО?
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот это больше всего смущает. Представляете профиль для гипсокартона - вот это он и есть. Правда хороший профиль - 0,6мм. Основная проблема - в конструктиве. Если грамотно сделать общую конструкцию и раскосы, то гкл профиль вполне работает, но он больше по габаритным размерам (тот, который применяют при строительстве теплиц - 40*50 и больше, в отдельных элементах - и более мелкий, типа 27*28 или 27*60, но не везде) и тщательно раскошена рама.
    В общем, суть в том, что
    в виде просто дуги, основательно не усиленная многократными распорками-раскосами - зимой с большой долей вероятности сложится. Могут и подпорки не помочь.
    Имхо.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1premium.jpg 23premium.jpg 2premium.jpg 3premium.jpg 21premium.jpg 22premium.jpg
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На фото (крохотных) - конструктив не виден. Только отдельные фрагменты крепежа и труб. Но, даже это навевает грусть. Во всяком случае то, что видно.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые профессионалы! Неужели для вас трудный вопрос? Многие уважающие себя производители строительных материалов, в целях рекламы своей продукции ес-но;), выпускают альбомы чертежей с таблицами граничных условий: чтобы товар себя оправдал (а заодно и его производителя;)), необходимо то-то и то-то. Самыми массовыми потребителями сотового поликарбоната являются дачники. Неужели никем не разработаны «фирменные» рекомендации по правильному применению тепличного поликарбоната?
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    «Мир во зле лежит»: космические корабли падают, крыши текут, теплицы расплющивает снегом зимой… потому что никто не «любит брата своего, как себя самого»; все «фирменные» производители чего-либо думают только о том, как «срубить бабло». Никто, в наше время, не может построить другому, как себе. Потому и дом строю своими руками, а уж теплицу и подавно. Хоть себя-то мы любить еще не разучились? :)]
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уважаемый Думающий-докапывающийся до истины.
    Поликарбонат, в товарно денежном водовороте проходит цепочку Производитель-Авторизованный продавец (дилер)-Розничный продавец-Монтажник-Заказчик (Покупатель). Иногда цепочка укорачивается: Производитель-Дилер-Покупатель.
    Ни одного представителя завода изготовителя (грамотного,безграмотного,отвечающего или не отвечающего за свои слова на основании тех. документации) на данном форуме нет.
    Авторизованные продавцы (дилеры), кроме Вашего покорного слуги, тоже не замечены.
    Диалог ведется между розничными продавцами (причем не поликарбоната, а теплиц), монтажниками и Заказчиками (Покупателями) Диалог ведется на уровне обрывочных знаний или зачастую сознательно искаженной некомпетентными продавцами информацией. При этом, достаточно часто попытки рассказать как надо делать правильно и почему, сводятся к ответу:" Я сам все знаю, все так делают, не морочьте мне мозги". Обращаю Ваше внимание, я не претендую на истину в обсуждении каркасов. Именно поэтому я и не участвую в прениях по фундаментам, конструктивным элементам и сортаменту каркасов. Потому как правильный каркас можно изготовить из разных материалов. В том числе дерева, бетона, профиля, уголка и т. д.
    Что же касается поликарбоната-толщины, нагрузки, качества, методов крепления и прочих, готов ответить в теме "Поликарбонат.Советы покупателям."
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я в прениях по материалам, узлам, сопряжениям не участвую-правильных вариантов много.
    Могу прокомментировать шаг арок, толщину и нагрузку.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Есть пара мутных моментов.
    1. В гарантийных обязательствах сказано, что гарантия распространяется ТОЛЬКО на каркас. На поликарбонат гарантии нет, а соответственно нет гарантии и на само изделие-теплицу. Поскольку все что вы будете делать с каркасом выходит за рамки гарантии. Соответственно и методика крепления поликарбоната и ответственность за это-Ваши проблемы. К каркасу претензии есть? К каркасу претензий нет.
    2. Поликарбонат не входит в комплект поставки. А значит, даже если вы купили поликарбонат у этого же продавца то предьявить претензии к нему не сможете. Он вам продал поликарбонат отдельно от каркаса (даже если это оформлено одним чеком), а как вы его монтировали и кто за это отвечает-это Ваши проблемы. К поликарбонату претензии есть? К поликарбонату претензий нет.
    Поэтому. Покупайте изделие целиком. И требуйте гарантии на все изделие-теплицу, А не его составные части. А еще лучше если вы эти гарантии будете требовать от монтажной организации, выполнившей Вам эти услуги. Официальные. С чеком, гарантийным талоном и прочей лабудой.
    Далее. Как уже неоднократно говорил- толщины 4мм нет в методиках, программах расчета снеговых нагрузок на поликарбонат (не путать с каркасом). Поэтому, даже если очень захочу, не смогу на основании документов дать нагрузки на толщину 4мм. По толщине 6 мм картина следующая. При данных размерах арки (ширина 3,0, радиус дуги-1,5) и шаге арок 1,05 метра допустимая нагрузка на поликарбонат 103 кг/м.кв. При тех же размерах арки, но шаге арок 0,66- допустимая нагрузка на лист 194 кг/м.кв. Какая нормативная снеговая нагрузка для Вашего региона? Вам решать
