1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    По той ссылке которую я скидывал не нашёл подтверждения этих 2 пунктов. Ткните пжлста.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    И всё-таки непонятно:
    Комплектация
    • - Упаковка №1 детали четырёхметрового тоннеля из квадратной трубы 25х25 мм, вес 50 кг.
    • - Упаковка №2 детали двух торцов с открывающимися дверями с форточками из п-образного профиля 30х25 мм, вес 25 кг.
    • - Упаковка №3 Удлинение+2м, вес 25 кг.
    • - Сотовый поликарбонат NOVOGLASS или KINPLAST 4мм.
    Надо звонить однако.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    По результатам окончательной сборки: Торцы засверлил как учит инсрукция. В результате головки саморезов не дают открыться двери: о) Это понятно, что свои сборщики не должны сидеть без работы, то осадок остался.
    И главное! На торцы в выходные не успел прикрутить ПК. Вернее не захотел оставлять его приикрученным к торцу на улице. Каркас торцов лежал в траве ровно неделю. За эту неделю весь шов (тот что чОрный) покрылся ржавчиной. Установленные на брус стойки каркаса выглядят бодряком. И это понятно. там ничего не варили. Времени фоткать не было. поверьте уж на слово. Нужно было срочно собрать - проколупались двоем с дедом всю субботу и закончили в вск. но в субботу пришлось метнутся за краской и срочно прокрасить все швы.
    Так что только укрепился во мнении - Третий сорт не брак.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Хрюнча,
    Если мне память не изменяет на них тоже разный срок гарантии, а значит и цена.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я к тому выделил, что он в комплектацию входит.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Опять же, притягивая теорию к практике - вопросы:
    1. Это нагрузка, которую выдержит спк, не проломившись на абстолютно жестком и прочном каркасе?
    2. Закрепленный как? по уму, в Н-профиль? С учетом возможного прогиба и вытягивания из полок профиля?
    2. Расчетная снеговая нагрузка в каком месте арки? Точно по центру, с каждой стороны от воображаемого конька, по краю? Дуга - она не плоская. Как размещать эти 103 или 194кг на метрах квадратных?
    3. Насколько я понимаю, вышеприведенныая нагрузка не учитывает наличие поперечных дугам (продольных для теплицы) усилителей, резко снижающих неподресоренные массы безопорную площадь А если поставить поперечные элементы, как в большинстве теплиц? У штатной кремлевки от НФ их шаг 0,75м - это как то учитывается?
    Не издёвки ради, а знаний для :)
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для того и стараемся.
    1. Да
    2. Да
    3. Нагрузка по центру, в максимально верхней части.
    4. Данная нагрузка приведена для арки у которой поперечные перемычки находятся в нижней части перехода арки в прямую часть стенки. Если мы предположим забьем в прогр. расстояние между перемычками 1,5 метра значение нагрузки изменится до величины 103,1 кг. При изменении до 1,0 метра-113,8 кг. И при изменении до 0,75 останется такой же-113,8. Как вы понимаете, я ничего сам не придумываю-тупо подставляю данные в фирменную программу Полигала. Таким образом можно констатировать, что гораздо эффективней увеличивать частоту дуг, чем частоту поперечных перемычек.
    Естественно, когда я говорю о поперечных перемычках я говорю о перемычках необходимых для поликарбоната, а не для каркаса. Учитывая негативную роль перемычек при образовании и накапливании снегового мешка считаю их присутствие ВРЕДНЫМ.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А я ничего такого и не предполагал :) Иными словами, программа предполагает, что есть ТОЛЬКО дуги, без перемычек, я правильно понял?
    Тогда утверждение
    Несколько сранное, имхо.
    Тоже спорное утверждение.
    Но это мои догадки.
    Каркасу перемычки, в общем то не нужны, как вы понимаете - они не несут практически никакой нагрузки, кроме поддержания спк со снегом. Во всяком случае в тех кол-вах и в том виде, в котором представлены в большинстве стандартных парников. Какркасу достаточно конька, перемычке в месте перехода в прямую часть и раскосов - продольных и поперечных (дуговых). Имхо.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Vip69,
    Программа позволяет использовать и перемычки. Но их эффективность значительно ниже дуг
    Если для толщин 8-10-16 мм нонсенс, то для 4-6 достаточно часто встречающееся явление.
    В основном соглашусь с данным тезисом. Однако многочисленные производители каркасов-теплиц думают по другому. Они считают что это поликарбонат является главным элементом жесткости в конструкции. А поликарбонат всего лишь оболочка. Работающая по своим законам.
  10. ЛюбаЩ
    ЛюбаЩ
    ЛюбаЩ
    Киров
    Купила теплицу, надо собрать и укрепить, что бы не улетела. А зашла на страницу и испугалась. Но у нас и снег никто не сбрасывает и все целые стоят. Вот улетают иногда.
  11. ЛюбаЩ
    ЛюбаЩ
    ЛюбаЩ
    Киров
    А как сделать основание для теплицы, да так, чтоб не улетела.
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Закрепить чем-нибудь снизу. Например, поставить на брусовую обвязку. Брус лучше, чтоб был антисептированным.
  13. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Сделал наконец теплицу, осталось поликарбонат закрепить. Сверху креплю полипропиленовыми лентами через пружины от раскладушки. Надо только немного конструкцию доработать, натянуть руками очень тяжело, буду винтами.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Dva11, дам поправочку.
    Полипропилен не светостабилизируется от УФ. Через время (уже в этом сезоне) ленты от солнца начнут рассыпатся, лопатся. Листы улетят.
    А в общем-хорошо.
  15. Земляника85
    Земляника85
    Земляника85
    Казань
    Здравствуйте! Хочу поставить на участке круглогодичную теплицу. Выделила для себя три основных момента: прочный каркас, толщина поликарбоната, качество поликарбоната.
    Что можете посоветовать (из личного опыта!): какой каркас взять, какой поликарбонат. Часто на форумах и продавцы рекомендуют Актуаль. Кто-нибудь покупал его?
