1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну и вертикальные стойки под ними. Да и у вас нет арки - арка, это полукруг[​IMG]
    Ну если у вас основной профиль 40х40, то 40х20 вполне достаточна. Кстати, если шаг делать 1м., то горизонтальные прогоны на скате 20х20 вполне за глаза.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот, дорисовал. Много выходит - хотел за счет толщины профиля уменьшить количество металла. Так вы разве дадите ;-)
    Тогда можно основной - черный и зеленый - 30х30х2, а коричневый - 20х20х2 ?
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Чёрный 40х20
    Зелёный 20х20
    коричневый 20х20 на стенке оставить 1 ряд и укосины внизу по углам.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ясно.
    Не получится - вдоль длинных сторон сверху планирую ряд форточек шириной см 50 - попробовал нарисовать их белым
    Просто треугольники со стороной см 10 или укосины как в каркаснике - палку наискось?
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Палку наискось
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Понял. Спасибо за советы.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Не понял! А разве у вас форточки не в коньке крыши будут? Зачем такая форма крыши, аля Митлайдер?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Одна линия - в коньке. Вторая и третья - вдоль длинных сторон вверху стен. На рисунке показана только справа - я решил и слева сделать
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Аааа! понял. :|: Дорогая тепличка выйдет. Но оно того стоит. Удачи. :victory:
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Что-то меня сомнение гложет.
    Если я эти палочки (желтые) положу как положено - 40 вертикально, 20 в плоскости ската - то мне не хватит на стыковку листов - там 40 мин.
    Если я положу плашмя - 40 в плоскости ската - то резко уменьшу их несущую способность.
    Вы как имели ввиду их располагать?
  11. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Dump1964, а как вы собираетесь потом открывать-закрывать форточки в коньке? А не проще проветривать подъёмом фрагментов крыши.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Konlev11, сейчас заказываю гидроцилиндры - будет одновременно открываться форточка в коньке и справа / слева. как вариант - приварить палочку с шарниром и т. д.
    В вашем варианте мне не нравится уровень (высота расположения) форточки - горячий воздух с самого верха на захватывается
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно и арки и стяжки делать из 20х20, но арки - через 50 см.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Наверное, можно. Но у меня противоположная цель - максимальное уменьшение железа (количества арок) за счет увеличения сечения профиля - ну не нравятся мне теплички "паутинки", все опутанные 20 или даже 15 профилем. Именно поэтому в первом приведенном проекте я расположил арки через 210 см - реже нельзя, надо стыковать листы поликарбоната. Две горизонтальные стяжки сделаны по 2-м причинам:
    1. Такой забор из поликарбоната у меня прекрасно стоит и сопротивляется ветровым нагрузкам - а больше никаких и не будет.
    2. Нужна рама для верхних форточек и, на всякий случай, опора для давления снега снизу.
    Т. Е., по стенам вопросов нет.
    А вот по крыше - не уверен. Интуитивно - вроде должно бы хватить, да и кровлю я сделал покруче...
    Но - надеялся на совет профи.
    В основном, советы сводятся к подталкиванию в сторону "паутинки" - сначала арки через метр, потом через полметра... Неужели других никто не делает?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Истина в том, что вам нужно найти баланс между несущей способностью поликарбонатного листа и несущей способностью металлконструкции. Увеличивая сечение металлопроката и уменьшая шаг (количество) арок-стропил вы думаете о скелете-конструкции, но совершенно не думаете о поликарбонате.
    Не нужно думать что поликарбонат сам по себе будет держать все нагрузки-снеговые,ветровые. Он всего лишь оболочка которая воспринимает все эти нагрузки на себя и передает их на скелет. Скелет в свою очередь должен учитывать индивидуальные особенности поликарбоната. Отличающегося в этих особенностях от стекла, шифера, профнастила, полиэтиленовой пленки.
