1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Анкор Плюс, я это понимаю. Поэтому в самом начал написал, что поликарбонат 6. Больше использовать на неотапливаемую теплицу смысла нет (ИМХО).
    Повторюсь - на стенах я уверен -6-ка выдержит ветровые нагрузки на мах пролете метр вертикально и 210 горизонтально. Это проверено мною на заборе - он тоже из 6-ки, только белой.
    На скате пролет выходит 60 вертикально и 210 горизонтально. Вот тут я не уверен. Но можно же и 50 поставить - это одна лишняя палочка на скат, скат длинной 3 м. Можно и сечения профиля увеличить - хотя, 40х20 на ребро через 60 см по центрам - достаточно прочно (опять ИМХО).
    Но все это интуитивно. Хотелось услышать советы профессионалов.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Забор не образец для подражания-он не несет снеговых нагрузок, только ветровые.
    На остальные вопросы в течении дня.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Снег я вроде предусмотрел.
    Буду благодарен
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1604769/
    Вполне работоспособная схема разбивки для толщины 6мм и углов наклона кровли.
    Все трубы под поликарбонат в одной плоскости.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хотелось бы первый вариант - где арки через 2м, а в этом через метр - многовато...
    Или через 2 никак?
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Можно стропила в местах стыковки СПК сделать 40х40, а все остальные 40х20 и на ребро.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Рискованно... Листы будут стыковаться разборным профилем? Насколько хорошо он держит? У меня неразборный, арки через метр, поликарбонат прогибается пузырём от снега и выскакивает из профиля. А снега у нас мало. Правда, лист четвёрка. Хорошо, что только в одном месте встык, остальные внахлёст. Какова у Вас площадь прямоугольника, заключённого между профилями металлоконструкций крыши? Умножьте на вес 10-ти сантиметрового слоя мокрого снега, который сползёт далеко не сразу. Я думаю, вес будет порядка двух-трёх сотен килограмм. А теперь встаньте посредине листа поликарбоната соответствующего размера, закреплённого, естественно, по краям, как положено. Как думаете, на сколько прогнётся этот лист?
    Теперь про вертикальные стойки в каркасе стен. У меня через 2 метра, горизонтальная поперечина 50*20, вертикальные такие же или из уголка. На них опираются арки из квадрата 20*20, через метр. Высота стенки 1 м. Теплица 8*4 м. Так вот, никакого намёка на прогибание. То есть, ставить вертикальные стойки в стены чаще, чем через 2 метра, я не вижу смысла. В отличие от крыши.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так и сделал.
    Нет, неразъемным. Как он держит сам - не знаю. Но у меня достаточно перемычек горизонтальных - еще и к ним будет крепление.
    На более крутом склоне - 60х100, на пологом - 50х100
    Исправленный/доработанный вариант. Два размера профиля - черный 40х40, коричневый 40х20. Коричневый везде на ребро, т. е. в плоскости теплицы 20, вглубь - 40. Вертикальный стойки стен через метр не до самого верха - там 3 форточки 210х50. Изобразил все, что открывается - форточки и дверь - прозрачным фоном.
    Критикуйте
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А, ну, всё же, через метр. Тогда нормально! :super:
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    "Палочки", помеченные красным, кажутся лишними. :|:
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    При вашей системе проветривания, форточку в торце считаю лишней.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да я тоже в них не уверен - просто без них пролет на стене выходит 210х100. Не многовато?
    Я ее поставил по принципу - лишних форточек не бывает. Это уже на самую жару - хотя в 35 что не открой, чем проветривать? Начну варить -посмотрю по материалу. Останется - сделаю, нет-так нет.
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А свес ската за габариты стенки делать не будите?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Честно говоря - пока об этом не думал. Считаю это не принципиальным. Начну делать - определюсь. материала там немного пойдет.
    Вопрос по крыше - у меня там по 4 горизонтальных палочки идет. Это же их встык варить между стропилами замучаешься. Нельзя их пореже пустить - 3 хотя бы. а лучше 2. ;)
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    По стыковке СПК осмелюсь все таки настоять, не так эстетично, но проще и надёжнее нахлёст. ИМХО
