1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Просто ни разу не видел. Все что попадалось - 2 варианта: либо неразъемный профиль Н - образный пластиковый (других у нас просто нет), либо листы кладутся рядом с зазором около 1см и прижимаются мет. полосой.
    Фоток нахлеста нет? Какой размер захода листов друг на друга?
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну производители СПК кажется рекомендуют вкручивать саморез 3-4 см. от края листа (если не прав, пусть тов. Анкор поправит). У меня, если не изменяет память, нахлест 7-8 см.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Согласен!
    Согласен!
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нарисовал с нахлестом.
    "+" - прихожу к стандарту металла - 6м, не надо сваривать по длине. С торцов крыши могу сделать небольшой выступ ПК (козырек) - 5 см.
    "-" - чуть уменьшаю площадь теплички.
    На глухом торце - нахлест такой же - 5 см, т. е. ширина теплицы будет 410.
    на торце с дверью - там вообще нахлест не нужен, дверь смещена вправо - левый лист ложится четко, потом дверь 1м, потом кусочек придется по длине отрезать.
    Надо обдумать.
  5. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    С торца тоже нахлёст нужен - и смотреться будет лучше, и вода не будет затекать, и крепление поликарбоната крепче
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А с какого торца? Там же 2 листа ПК углом сходятся.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вчера для пробы положил 2 листа внахлест - остались обрезки от забора. Получается две дырки на стык - вверху и внизу уголки в местах захода верхнего листа на нижний на толщину листа - 6 мм - и длиной см 3 - если саморез вкручивать ближе, соты начинают заламываться. ИМХО - с их заделкой мороки будет больше, чем с неразъемным профилем - тут система отработана.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По отступу от края листа Вы правы. А по поводу стыковки листов в нахлест Вы ж знаете мою точку зрения-я не сторонник такого соединения. Но если очень хочется, в толщинах 4-6 мм, кто ж запретит.
    Общие правила для любых кровель-делать свесы со всех сторон, дабы вода стекая с крыши не попадала на стены. Для поликарбоната это 30-50 мм на боковые стороны и 50-100 мм по свесу (в зависимости от угла кровли-чем положе, тем больше)
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    По свесу вопросов нет -металл и ПК чуть длиннее и все. А по бокам - это придется подрезать на эти 10 см (5+5) листы вдоль на стенах?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не совсем понятно, но суть такова-крыша должна быть длиннее (шире) стен на 100 мм. По 50 мм на обе стороны.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как это обеспечить технологически,? Пока вижу один способ -лист на стене резать вдоль (отрезать, уменьшать) на эти самые лишние 10 см.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, так и есть. Только прежде чем что либо резать просчитайте всю размерную цепочку с учетом, что у профиля тоже есть ширина.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это понятно. +1 см на профиль
  14. Dva11
    Dva11
    Dva11
    6 октября снял поликарбонат со своей теплицы, точнее 2 листа положил на третий и закрепил теми же ПП лентами. Получилось у меня 2/3 теплицы под открым небом. Сначала планировал всю раскрывать, но срорачивать/разворачивать и таскать поликарбонат лениво стало, да и повредить его при этом легко.
    ПП лента лето выстояла, думаю и второе выстоит.
    PS. Летом рядом с теплицей ветром сломало яблоню, теплица не пострадала.
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Вот такое чудо нашёл на просторах интернета. :aga:
