1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    А что все зациклились на арочных теплицах. По моему мнению в них только салат и редиску можно выращивать. Ведь в теплице главное количество кубов воздуха на квадратный метр площади. А что мы имеем в арочной. Вообще я преклоняюсь перед теми кто выращивает томаты в таких теплицах. Это подвиг!
  2. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Есть у меня две арочные самодельные. Высота стены 1.7м. Высота теплицы 2.1м. И есть двухскатная с высотой стены 1.7м и высотой в коньке 3м. Так это же разница как между небом и землей! А что можно посадить за томат возле стены высотой 60см. в покупной теплице.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Класс. :super::hello:. Очевидно какой нить атомоходец, ностальжируя соорудил такое
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Не все так плохо!
    На всех четырех рядах томатов высота 2+. А вдоль стеночки - перчики и зелень.
    Вот собственно общее размещение: https://www.forumhouse.ru/entries/4668/
  5. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Если Вы хотите получить томаты, то с ними уже не должно расти ничего. Агротехника такая. Все кто пишет о совместимости всегда немного лукавят об этом. Каждому овощу свой дом. Тогда все будет. А так 3 в одном не бывает. Повторю еще раз. Чем больше кубов воздуха на квадратный метр теплицы, тем теплица качественней для выращивания томатов.
  6. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Всем привет, хотел купить арочную теплицу но почитал и там и сям почитал, и как то слишком уж это скучно и просто, если и приспичит совсем, то всегда успею купить. Предполагаю остановиться на следующем решении посредством ручной трубогиб из полдюйма или дюйма гнуть арки, далее все варить на месте. Чем чревато изготовление теплицы именно из круглой трубы (есть выход на бесплатные запасы поэтому и предполагаю делать из неё). Сборно-разборная конструкция считаю не практична если делать самостоятельно на месте установки.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Круглая труба чревата тем, что вы не сможете крепить поликарбонат. А для пленочной-все равно.
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Нахлёст в помощь. :)]
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дык, кто ж против.
    Только возникают некоторые неудобства.
  10. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Покупайте и не мучайтесь. Зимой намного дешевле. Я брал усиленную 6х3 за 16 т., весной цена была 20 с лишним. ПК - 4 мм.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    1. Трубогиб для квадратной трубы здесь не пойдёт. Нужен с радиусными роликами, причём под диаметр трубы. Те трубогтбы, што видел на рынке, где гнут трубы за денюжку, тоже не катят. Они гнут трубу в одной точке. Под определённым углом. Здесь же надо гнуть трубу по всей длине.
    2. Возникает вопрос стыковки труб. Нада будет как то вырезать в торце трубы радиусную выемку. При этом не потерять размер.
    3. Закрепить ПК канешна можна и внахлёст...Тока нада будет заранее просверлить отв. под саморезы...причём точно , как бы сказать, в самой верхней точке трубы што ли...Если сместить от оси, то ПК промнётся.
    Можно и на профиль соединительный-если приварить опорные пластинки для него.
    Трудозатраты на данное мероприятие (изготовление теплицы) будут несравнимо большие, чем для квадратной трубы.
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А фактическую стоимость без трудозатрат кто нибудь считал. Интересно сколько это будет стоить если компоненты приобретать на рынке включая трубу
    Дык под круглую 3,5 тыщи стоит а под квадрат не могу найтить
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Ну как минимум 150 м. трубы 20*20 по 40 р. метр=6 тыр.
    Доставка-не знаю скока...зависит от расстояния. Плюс трубогиб...считайте.
    Можно попросить сцылку на трубогиб за 3,5 тыр. ? Или хотя картинку, как выглядит ?
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Ну дык как раз про што я и говорил...Радиус изгиба задаётся левыми секторами. Красный ролик обкатывает трубу...Согнуть радиусом 1,5 м. будет проблематично...даже, я бы сказал, невозможно.
    По крайней мере красиво и одинаково.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Пробовали или предположения? На местах небольшого загиба по всей трубе меток ну допустим мелом нанести+ прикинуть отработать угол или расстояние на которое будет двигаться ручка. Т. е. несколько полузагибов по всей трубе по меткам и в теории должна получиться арка. Это сугубо мои теоретические предположения, они могут быть не правильные! Может такое быть или нет?
    халявная труба покоя не дает, а так себестоимость получается практически равная покупной...
