1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    я ВООБЩЕ ЗИМОЙ МОНТИРОВАЛ. Ничего, правда некоторые саморезы потом отстрелило нафиг, но я их поменяю потом
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это понятно. У меня бригада - 2 паренька - весит меньше меня ;-)
    Сначала планирую монтаж верхних форточек, потом вертикальных боковых стен (иначе из-за свеса крыши см 3-5 неудобно крутить верхние саморезы), потом 2 полотна крыши, потом фасады.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вопрос по креплению листов на кровлю. Стропила стоят через 105 - 7 штук из профтрубы 30х30. Обрешетка из профтрубы 20х20 где-то через 60. Стык листов через Н-профиль неразъемный. Но опирание листов на стыках будет мало - мах 1 см. Поэтому хочу усилить - пустить ряд саморезов в обрешетку см в 5 от конца Н-профиля - нарисовал красными точками. Такие же 2 ряда на концах листов - справа и слева - там саморез см в 1.5-2 от края профтрубы. Или на крайних сторилинах еще мет. полосой усилить - пустить по всей длине и уже через нее насквозь крутить саморезы? Саморезы кровельные со сверлом.
    Красные "Н" - Н-профиль. Синие "П" - полоса (если нужна).
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dump1964,
    1. Стыковочный неразьемный профиль устанавливается широкой полкой в низ, узкой вверх. На узкой стороне у него УФ защита.
    2. Лист возле профиля саморезами крепить не нужно.
    3. Если уж есть полоса (стальная), то крепите саморезами через полосу по четным стропилам и двум крайним стропилам.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Штатно нет. Но опора листа на профтрубу шириной около 1 см (профтруба 30х30). Т. е., вся жесткость только за счет нижней широкой полки Н-профиля - она вроде см 5-6. При давлении сверху есть риск выскакивания листа - поэтому хотел укрепить саморезами дополнительно.
    Это ясно, спасибо. Полоса обычная перфорированная из крепежа - шириной 30.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если у вас профиль лежит на трубе, то прогибатся он (профиль) не будет. А глубины захода листа в профиль (20-25мм) достаточно для того что бы лист не выскочил.
    Но это не значит что вы не можете подстраховатся.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Саморезы в ПК ни черта не держат, от ветра не приподнимет, это точно, но вот если снег начнет продавливать, то прорвет саморезы без проблем. Спасет только приличный уклон крыши, чтобы снег не задерживался, за одно и увеличите объем теплицы, будет вверху зона проветривания.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И так в коньке 430 - куда уж выше...
    Два скоса- 315 - угол 40, 480 - угол 25.
    Как раз от ветра и ставлю - парусность то будет дай бог. Снаружи опору вроде обеспечил, теперь чтобы изнутри не отрывало - вот и раздумываю над схемой крепления, что и где усилить...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У мня в торцевой вертикальной стенке пролеты по метру и почти два высотой, слишком много, при сильном ветре хлопает ПК, лучше все таки 50-75 см между креплениями ПК к каркасу. Правда с 2009 года под саморезами не видно никаких разрывов ПК, он толщиной 4 мм.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня тоже - квадраты метр на метр. Только ПК 6 мм.
  11. Evgenia1s
    Evgenia1s
    Evgenia1s
    Вопрос от начинающего - профильная труба для меня сейчас дороговато. Возможно ли делать каркас из деревянніх брусов? и какие при єтом "бока"?
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Конечно можно!
    Есть соответствующая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/109328/
    Еще один бюджетный вариант каркаса на заметку: https://www.forumhouse.ru/threads/86973/
  13. annutka
    annutka
    annutka
    Владимир
    Добрый день! :hello: Подскажите, пожалуйста, будем сами ставить теплицу под ПК. Размеры 3 м х 5 м. Купили 10 дуг, из них - 2 с дверками. Муж планирует нижний каркас и стойки внутри из 40 уголка. В планах у него, пока, асбестовые трубы в землю на 60 см, над землей оставить 20 см, залить их бетоном, потом воткнуть в цемент анкера (может что-то не так называю), чтобы тепличку потом прикрутить. Расстояние между ПК и землей заделаем плоским шифером. Вопрос: правильно ли такой делать фундамент? :faq: Прочитала почти все темы, мозги набекрень. Кто брус на геотекстиль, кто ленту льет, блоки. Кто-нибудь из профи, разложите по полкам для чайников, ПОЖАЛУЙСТА! Буду очень благодарна.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я не профи, но позволю себе сказать: нет сколь нибудь единственно правильного и не покобелимого решения. Везде нужно искать компромис между своими хотелками, возможностями и здравым смыслом.
  15. annutka
    annutka
    annutka
    Владимир
    Nikifor333, спасибо:), но если муж все таки решит ставить на такие сваи это критично? Почва у нас песок,
    2 дачных дома и баня стоят на подобных сваях, только большего размера, УГВ правда высокий, но ведь теплица не настолько тяжелая, чтобы ленту лить. Хотя соглашусь, что ленты удобней для высоких гряд и выглядит солидней и эстетичней. Буду думать, пока время есть.
