1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    @Хожаев, @Хожаев,
    Мне интересно Ваше мнение и подход. На счет теплички только экспериментирую и рассчитываю. Вот думаю одну объвязку солнечных батарей поставить? не считали? Если уже есть готовая теплица, то пож. напишите. Спасибо. Строю дачу по новым технологиям в том числе и теплицу для супруги.
  2. Алексей7453
    Алексей7453
    Алексей7453
    Северодвинск
    Это не совсем так, есть профиль 30*30*1,5, 30*30*2, 30*30*3, все дело в конструкции, и в экономии на материале.
  3. Алексей7453
    Алексей7453
    Алексей7453
    Северодвинск
    не переживать болгарка сварка и метров 10 такого же профиля, это все поправимо.
  4. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Большое спасибо за ответ. :hello: Так сын и сделал, теперь всё нормально. :hndshk:
  5. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Что лучше
    1,5 мм
    25х25 и шаг 0,6 или 30х30 и шаг 1м?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Неожиданный подарок в конце февраля - две недели хорошей погоды. Температура от -5 до +2. Итог - сделаны грядки и прикручен поликарбонат. В этом сезоне точно буду сажать в тепличке - во многом благодаря этому форуму и этой ветке. Фотки.
  7. Поныч
    Поныч
    Поныч
    @Dump1964, а какой получился расход труб и какого размера
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    30х30х2 - 6м - около 80 шт
    20х20х2 - 6м - около 30 шт - "обрешетка" на крыше и грядки
  9. Ногинчанин
    Ногинчанин
    Ногинчанин
    Шикарная теплица получилась, а как форточки будут открываться?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Уже закуплены гидроцилиндры - у одного из форумчан. Пока не заправлены - по инструкции надо заливать масло при +18. Жду тепла.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Есть у кого опыт или мысли по поводу покупных теплиц под поликарбонат из неоцинкованной целой гнутой трубы 1,5мм, квадратного сечения, крашенных?
    Думаю, долго такое железо простоит в плане ржавчины и потери несущей способности? Понятно что оцинковка лучше, но нагрузка у оцинковки меньше т. к. металл используют тонкий (те что за разумные деньги).
  12. Ессорина
    Ессорина
    Ессорина
    Дмитров
  13. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Достались с оказией две теплицы пару лет назад, производства "Кинпласт", модель "Киновская Премиум", 4 метра длиной, вот такой конструкции (как мужики на картинке - делать пока не пробовал :). Одну собрал сразу два года назад, до второй руки дошли только минувшей осенью - собрал только каркас. Труба квадратного сечения (ну по факту не совсем квадрат - еще что-то вроде дополнительного ребра жесткости сделано, не знаю как объяснить точнее, но труба как-будто согнута из листового толстого металла, а в месте стыка двух сторон еще металл завёрнут в трубочку), оцинковка, толщина металла - не знаю даже, но толстая железяка что на ощупь, что по весу чувствуется. Упаковка - железяки и мелочёвка в двух неподъёмных коробках и отдельно поликарбонат.
    Поскольку раньше опыта сборки ничего такого не было - первую собирал при помощи кувалды и такой-то матери, дважды переделывал - инструкция которая шла в комплекте была рассчитана явно на человека уже имевшего дела с теплицами. Кстати, так до сих пор и не понял основываясь на инструкции, как крепить щеколды на форточках и дверях.
    Второй каркас собрал год спустя - но руку набил уже и собрал за несколько часов в одиночку. Каркас первой теплицы до сих пор стоит не полностью зашитый поликарбонатом, там где попадала водичка и снег ни малейшего намёка на ржавчину пока не появилось; второй каркас стоит пока полностью голый - с ним аналогично дела обстоят. Снеговую нагрузку прошлой зимы (когда даже на внедорожнике с включенной пониженной передачей в снегу буксовал) каркас частично зашитый выдержал на ура.
    Недельки через две наверное пора открывать сезон - съезжу посмотреть что и как с конструкциями, надеюсь не приделали им за зиму ноги добрые самаритяне цыганской наружности :)
    Вопрос к понимающим в теплицах - есть ли смысл поставить их на мини-фундамент из блоков бетонных по периметру и присверлить ножки, что бы потом делать грядки повыше, или не изобретать велосипед и просто закопать опорами в землю ?
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Gydriy,
    Все таки как по вашему с прочностью конструкции? Арки не целиковые, и шаг метр. Плюс конечно в том что поликарбонат более качественный Kinplast 800г/м2 что очень привлекает.
  15. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Арки сборные, кажется из пяти частей каждую собирал, но мне кажется прочность в этом случае задаёт толщина металла и необычный профиль сечения труб. Ради интереса, когда уже второй каркас собирал - положил одну железяку под углом к земле и попрыгал на ней, согнуть не удалось (вес 80 кг), и даже молотком когда понадобилось сплющить слегка конец одной из трубок - не один и даже не два раза понадобилось от души шибануть, такое ощущение что за счёт одной усиленной грани на трубе согнуться железка сможет только в двух направлениях (по горизонтали), а по вертикальной оси не просядет теплица даже если снег навалит и еще груз сверху положить. У тёщи стоит тоже киновский вариант, 6 метров, но какая-то другая модель и профиль там именно что трубки простые квадратные из более тонкого металла - эти трубки прошлую зиму не смогли пережить, сложилась теплица.
    Так что прочностью более чем доволен, но надо посмотреть как открытый металл и все соединения третью зиму пережили.
