1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот такое чюдо приобрёл
  2. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Картинка - просто сунул ту которая по ссылке выскочила на "Киновская Премиум" в Яндексе, а так по бумагам - точно не "Урожай", поскольку выбирал их именно у Кинпласта, вот в подарок этих две в подарок и достались, те на какие пальцем ткнул. Может быть конечно по конструкции идентичны - но тут не берусь сравнивать не держа в руках аналог, кто-то видимо у кого-то "подрезал интеллектуальную собственность" :)] А про ребро - да, всё верно ! Сам просто не смог четко подобрать определение тому что есть по факту.
    А кто делает "Абсолюты" эти ? 65 см. вообще заманчиво звучит, вряд ли размахнусь еще на две-три теплицы (тем более за них платить надо будет :)), но может одну в довесок зацеплю за кровные, для сравнения. пэ. сэ. посчитал сейчас - 65 см. пролёты, какая-то порнография получается :( Ни 400 см, ни 600, ни 800 - или с торцов как-то надо разбег секций менять, или что-то еще.
  3. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Я бы оставил как есть (петли сверху)! Если переварите петли вниз, то это будет как карман.
  4. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Все в порядке там получается, возможно я немного ошибся в 65см, я лично рулеткой не мерил, но могу измерить до миллиметра!
    У 4 метровой теплицы получается 7 арок, у 6 метровой 10 (включая торцевые) Делают их в башкирии, в Москве есть диллер, поищите в яндаксе, я не буду выкладывать ссылку, так как прямая реклама, или велком в личку!
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вопрос ещё у меня над дверью маленькая форточка, хватит ли её площади дял вентиляции? Или придётся дверь открывать (просто начитался форума, и говорят что проветривания должно происходить через форточки расположенные в верхней части теплице) да бы не было сквозьняка по низу
  6. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Вот тут к сожалению ничем не смогу помочь, мне кажется этот момент очень индивидуален от местности и погоды.
    Можно сделать проще на торцевую арку привернуть маленький уголок с отверстием, на рамку двери такой же и с помощью обычной проволки фиксировать "щель" на которую открыта сама дверь.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А на счёт фундамента для теплицы, мне бы хотелось грядки поднять, кто что по советует, я начинающий огородники мне всего 30 лет.
  8. дмитрий бал
    дмитрий бал
    дмитрий бал
    Балаково
    65 см-оптимальный выбор - зуб даю.
  9. Yorker
    Yorker
    Yorker
    Ярославль
    Всем доброго вечера !
    Уважаемые, очень нужен совет по устройству фундамента. Заказали ПП теплицу из 25ой проф. трубы, фирма предлагает два вида штатных оснований - брус или колышки, но в голове крутится единственный конструктив - у знакомого крутили винтовые сваи и на них по периметру приварили трубу 100х100, на это дело крепили теплицу. У нас масштаб поменьше (3х6), мысли - забить в землю на метр трубы d40-50, с частотой 1метр, к ним по периметру проф. трубу 50на50. Вот и думаем хватит ли такого фундамента для нашей теплицы ?
    Заранее благодарен за ответ
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Думаю, хватит. Но не забить а забетонировать.
    У себя делал похоже - забетонировал профтрубу 30х30 на 1 метр, на нее каркас теплицы. Потом промежуток между землей и низом (ПК) - заделал шифером и получил высокие грядки. Теплица на склоне - поэтому такая разница высот. 50 см на 6 м.
  11. Yorker
    Yorker
    Yorker
    Ярославль
    Dump1964, спасибо за поддержку и хорошо что напомнили про бетонирование ! Для промежутка (вместо шифера) приготовлена ламинированная фанера 12мм .
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И насколько хватит фанеры?
  13. Yorker
    Yorker
    Yorker
    Ярославль
    Надеюсь надолго. Это водостойкая опалубочная фанера
  14. Оранжевое лето
    Оранжевое лето
    Оранжевое лето
    Тюмень
    А поперечных ребер на дугах нету что ли? Или будете дорабатывать?
    Про форточки: у меня их 4 штуки, по две с каждого торца, вверху, но и то как то мало их, приходится дверь открывать, чтобы было не жарко.
  15. Оранжевое лето
    Оранжевое лето
    Оранжевое лето
    Тюмень
    Моя теплица стоит на фундаменте, получается, что внутри уровень земли выше см на 20.
