1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. RozaVetrov
    RozaVetrov
    RozaVetrov
    Это точно, лучше заплатить один раз и быть уверенным, что качество хорошее.
    Скупой платит дважды - истина старая и известная, но многие почему-то про нее все так же забывают.
  2. СергейТакси
    СергейТакси
    СергейТакси
    Для начала надо купить брус и сбить из него основание и пропитать пенотексом
  3. СергейТакси
    СергейТакси
    СергейТакси
    Заодно удалить пеньки попадающие в зону строительства
  4. СергейТакси
    СергейТакси
    СергейТакси
  5. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Прочитал всю тему. Считаю, что основная беда арочных теплиц это все таки ПК, т. к. именно из-за него (его качества) происходит разрушение. В основном теплицы, которые рухнули, упали на третий год. Именно тогда когда и начинают идти необратимые изменения в ПК (микро трещины, а в впоследствии этого хрупкость материала) и ПК уже не держит снег в карманах. Поэтому снеговую нагрузку необходимо рассчитывать не на каркас, а на конкретный участок кармана теплицы, т. е максимально увеличить площадь поддержки ПК, ну а затем уже имеет значение как сделан скелет арочно
  6. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Прочитал всю тему. Считаю, что основная беда арочных теплиц это все таки ПК, т. к. именно из-за него (его качества) происходит разрушение. В основном теплицы, которые рухнули, упали на третий год. Именно тогда когда и начинают идти необратимые изменения в ПК (микро трещины, а в впоследствии этого хрупкость материала) и ПК уже не держит снег в карманах. Поэтому снеговую нагрузку необходимо рассчитывать не на каркас, а на конкретный участок кармана теплицы, т. е максимально увеличить площадь поддержки ПК, ну а затем уже имеет значение как сделан скелет арочной теплицы.
    Для примера посмотрите профессиональные теплицы, там нет таких больших карманов, которые парой достигают размеров 2х1,5 метров (при шаге м/у дугами 2).
    Ну и фундамент все таки важен. Теплицу считаю нельзя крепить только к земле штырями и с большим шагом. При подвижках грунта весной-осенью возможно неравномерное осаживание-подъем каркаса (перекос) и как следствие перенос напряжений на отдельные элементы каркаса с последующим вероятным выходом их из строя с дальнейшим разрушением теплицы. Так что фундамент хоть из бруса, но на всю длину. Ну и подпорки можно наверное сразу приваривать как сделано на торцевых дугах не ждать когда гром грянет.
  7. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Еще понравилось, ну просто так!
  8. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    С наступающим праздником всех форумчан!
    Всем спасибо за советы...:hndshk:
    Теплица привезена, установлена:aga:
    Все остальные доделки, позже.
    Хочется верить, что не разочаруюсь в выборе.
  9. mehanika
    mehanika
    mehanika
    Приветствую форум! Собираю теплицу 3*6 из профиля 25*25*1,5. Шаг между арками 65. Сколько стяжек будет достаточно и как их лучше соединить с арками, целой шестиметровой в накладку или куски по 65см вваривать?
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Целой в накладку я полосу пустил 20х4 три штуки
  11. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    Поделюсь наблюдением, может кому понадобиться - поликарбонат на теплицу хорошо крепить, сразу изолируя отверстия под саморезы. Если ячейки закрыты, вода в них не задерживается и металл не ржавеет. Я пробовал делать по разному – и нагретым сверлом проделывал отверстия, и заливал строительным силиконом. Первый способ хорош для тонкого и мягкого поликарбоната, а силиконом плотные листы герметизировать лучше.
  12. ilovedacha
    ilovedacha
    ilovedacha
    @gregory 112, что за поликарбонат у вас, если не секрет?
  13. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    у меня Актуаль с биопокрытием, даже на него хорошо пошло, хотя он очень прочный и устойчивый, нагревание его никак не взяло.
  14. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Вопрос: между поликарбонатом и каркасом надо что-нибудь прокладывать или можно крепить непосредственно саморезом с термошайбой. Теплица самодельная домиком, каркас - прямоугольная труба 40х25х1,5.
  15. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    думаю, термошайбы должно хватить.
