1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    @Sergio188, Отлично смотрится, и участок такой ровный.
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Тоже присматривался к "Стрелке", ее плюс - большая высота и внутренний объем, гораздо меньшая снеговая нагрузка, но не нравилась ее ширина, что практически всегда менее 3-х метров. три грядки не сделаешь, а две - очень широкие. Чисто умозрительно предполагаю - до края не дотягиваешься. Хотел спросить - на практике эта ширина и трудность обработки растений у бортика не мешает? Вижу на фотке, что как раз 3 ряда растений посажены вдоль прохода, а земля поближе к краям пустует.
  3. Sergio188
    Sergio188
    Sergio188
    Ставил осенью прошлого года, поэтому полного цикла пока нету, по осени отпишусь... как с трудоемкостью и урожайностью) А на грядках два ряда это огурцы, а ряд ближний к дорожке это зеленушка какая-то.
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Интересует не столько урожайность, сколько удобство обработки грядок. Я почему так настойчиво спрашиваю. Как раз в этот момент заканчиваю размечать и начинаю строить высокие грядки в тепличке. Посему меня очень интересует реальный опыт по ширине обработки. Выдержал бой с женой, когда показал ей чертеж будущих грядок. Она по первости даже отказалась работать в будущей тепличке. Правда потом после объяснения смягчилась и пошла на попятный.
    У меня ширина теплицы 3 метра длина 8м. Я, ориентируясь на опыт форума, запланировал 2 прохода по 60см для тачки, а грядки получились 50+80+50. На мой взгляд для помидоров, кабачков вполне хватает. А жена считает, что грядки надо делать как можно шире - иначе получаются одни проходы. Сделаю как запланировал, а там уже на опыте жена поймет, что так действительно удобнее.
    Я сделал ей для примера на улице высокую грядку (высота 50см, ширина 1,5 м, длина 6м) Пусть поймет, что такую широкую грядку нормально обрабатывать можно только с 2-х сторон. Чего в теплице сделать нельзя.
  5. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Унесет не унесет от тепдицы не звасисит, зависит от того как укрепите. Есть варианты теплиц где в качестве основания идет брус 100*100 (не самый лучший варинат ИМХО), что дает вам приличную массу, или просто согнуть арматуру буквой Г и прижать теплицу по периметру.
  6. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    расстояние между дугами 60-65 см, делал сам первый опыт
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    знатная теплица, фундамент залитая лента?
  8. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
  9. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
  10. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Ничего себе крыша! :ogo:
  11. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Ага:) Цель такой крыши расположить покрытие перепендикулярно лучам солнца весной и осенью, когда солнышко высоко не поднимается, для болшего их попадания внутрь. Это та сторона, которая на юг направлена.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
  13. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Не знаю, не знаю... Площадь 16 кв. м. если брать расчетную снеговую нагрузку 180 кг./м2 это 2880 кг. Расчитывать на то что снег будет сползать, не стоит. Зима покажет слабые места. Я конечно буду приезжать, посмотрим...
  14. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    На каркас было куплено: 21 труба 20*40*1,5 6м. (по, если не ошибаюсь, 312р.=6552) и 10шт. 20*20*1,5 (по 207=2070). Итого: 8 622
    Поликарбонат Sellex, который делают в г. Чехове. 2шт. по 6м. плотностью 0,8 по 2300р. и 3шт. плотн. 0,7 по 2000р.
    Итого: 10 600
    Плюс электродов ушло чуть больше килограмма 2мм., пара отрезных дисков, петли для форточку, шурупы... В общем где-то в районе 20 тыс.
    На фундамент я не тратился, поставил на кирпичики, ушло 20 шт. Ну и на грядки купил 12 листов плоского шифера 3м*30см.*8мм, точно не помню, кажется 300 с чем-то каждый стоил. Хватило 11 шт.
  15. alyaalyaeva
    alyaalyaeva
    alyaalyaeva
    Владимир
    У меня брат собрал такую отличную теплицу из поликарбоната. Каракас заказывал у частника, а поликарбонат купил в магазине. Ему 8м теплица, на сварном каркасе, обошлась в 13 тыс. Когда мама точно такую же купила, только готовую, за 19 тыс.
