1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Отличная ли теплица можно понять только после того, как она зиму переживет. Съэкономить всегда есть возможность. Например, сделать каркас не очень прочным, летом прочность каркаса не так важна, лишь бы было куда п/к прикрепить, а на зиму ставить столбики, чтобы ее снег не раздавил. Либо если живешь там же, всегда можно выйти снежок почистить.
    Например, если делать 8-ми м. теплицу на дугах из трубы 20х20 через 1 м. надо будет 9 шт. трубы. По 207 р. это 1863 р. Ну еще пяток труб потребуется на боковые стенки, это 3 тыс. на каркас. А можно взять трубу 15х15... Думаю тоже стоять будет, надо только предпринять меры на зиму. На п/к тоже можно съэкономить...
  2. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Делюсь своим опытом. Теплица 3х6.
    Обычные блоки поставлены на песок. Так как есть уклон участка, то половина теплицы (по длине) сделана в один ряд и вторая половина примерно с середины теплицы в два ряда. Между собой не планировал скреплять раствором, но по углам и через каждые 2 метра через блоки вбил обрезки трубы 3\4" и забетонировал полость. Блоки имеют технологичексие пустоты - через них и пробивал. Также в эти полости забетонировал шпильки, к которым и прикрутил теплицу.
    Гайки, шпильки, петли на зиму смазал солидолом. Перезимовали. Но езжу убирать снег и накидывать в теплицу. Северная сторона постоянно под большой нагрузкой из-за обледеневшего снега, который в оттепель скатывается с крыши и потом прихватывается морозом.
    Грядки 3 штуки обработаны антисептиком и собраны за один день. Служат уже 2 год.
    На сегодняшний день наверху трудиться один гидропроветриватель на форточке.
    В планах однозначно делать проветриватель на дверь и ставить таймер на капельный.
  3. travelman
    travelman
    travelman
    Подскажите новичку в тепличном деле. Купил теплицу 3 х 6 высотой 2м. из профиля 25. Имеются деревянные брусья для основания 100 на 150. их я обработал сенежем скреплю уголками и хочу просто положить на грунт - как лучше к земле стороной 100 или 150. И как располагать каркас теплицы по отношению к брусу - по внешнему краю думаю, или по центру. Нужно ли для такой конструкции дополнительное крепление к земле?
  4. Карпуха
    Карпуха
    Карпуха
    Воронеж
    Я думаю150 на землю и по центру крепеж. Площадь опоры больше и нагрузка равномерная на брус.
    Крепеж не помешает, хотя сомневаюсь что ее сдует ветром. Я о своем участке, а где ваша будет стоять не известно.
  5. travelman
    travelman
    travelman
    к теплице прилагается инструкция, в ней сказано что каркас расположить по внешнему периметру бруса. И брус рекомендовали ложить стороной 100 на грунт. Не пойму логику. Может так - вода стекает не на брус а на землю сразу, а поперечная установка бруса делает фундамент жестче ? Тверская область, место ветреное. Достаточно просто трубы 3/4 по углам в землю вбить на полметра и прикрепить к брусу?
  6. Карпуха
    Карпуха
    Карпуха
    Воронеж
    Порассуждаем немного. Во первых, инструкции для теплиц составляют "спецы" производителей, которые теплицу видели на чертежах и в цеху где их производят.(Не в обиду сказано настоящим спецам. Из опыта покупки теплицы.) Во вторых, от влаги в теплице брус ни куда не денется. Вода не попадает на брус, но намочит землю по полной, а брус стоит на земле. Установка бруса на 100 не увеличит жесткости так как брус лежит на земле сплошняком, а не на столбиках. Это не совет, а просто рассуждение.
  7. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    После первой и второй перерывчик небольшой.
    И поэтому, для разделения поселений огурцов и томатов решено построить вторую теплицу.
    Место выбрано. Размеры определены 4.5х3м, высота 2м.
    Готовую больше нет желания покупать.
    Из оцинкованного профиля тоже отказываюсь.
    Делаю из бруса 40х50, куплено 27 шт 3м. по 55р штука. Честно говоря сыроватый. Но в леруа хоть и сухой но кривой и дороже.
    Сразу куплены саморезы разных размеров и антисептик 10л
    Для обработки венца использовал Оксоль.
    Поликарбонат 4мм 12м куплен за 3500р.
    Крыша будет из нетканого материала и на зиму убираться. Хватит одной теплицы по весне. Освобождать от снега и накидывать его в теплицу.
    Получилась высота теплицы от земли до верхнего венца 2.2м.
    Пока стоит на 6 блоках. Потом где дверь тоже уложу блок или два.
    Чтобы не парусила вобьем трубы рядом с блоками и саморезами прикрутим через них к венцу.
    Крепить пробовал и брусками и под углом. В итоге решено использовать только уголки!
    Для двери удачно подошла коробка ждавшая своего часа среди досок.
    Думаю, стоит ли делать поперечины на метровой высоте и делать ли укосины по верху?
    Сейчас конструкция жесткая.
  8. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Добрый день уважаемые!
    Планирую к весне построить теплицу.
    Ни разу не работал с сотовым поликарбонатом, не знаю его свойств. Поэтому нужен совет. Как проще, надежнее и правильнее будет покрыть теплицу "домиком" листами?
    Первый вариант - сплошной лист загибается по стенке, по крыше, по другой стенке, второй- тремя кусками (два на стенках, один на крыше).
    Интересует простота монтажа, долговечность и визуальное восприятие обеих вариантов.
    Ну и прочие отзывы и советы тоже необходимы.
    P. S. Красным цветом на рисунках - поликарбонат, черным - рама теплицы
  9. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Без вариантов, только кусками. Использование торцевого и стыковочного профиля желательно. Козырьки не нужны в принципе. Положение внутренних каналов вертикальное.
    Гугл вам в помощь ищите: Как крепить поликарбонат правильно
    Совет: Сейчас надо делать теплицу, по весне вместо того чтобы высаживать рассаду вы будете строиться.
    Второй вариант сделать легче и быстрее
  10. Ludmilka1983
    Ludmilka1983
    Ludmilka1983
    Свекровь купила теплицу "Урожай ПК". У кого-нибудь стоит такая же? Хорошая ли теплица? Как она переживает зиму?
  11. sel
    sel
    sel
    Сорри. немного поздновато, конечно.)
    Исходя из опыта (2-летнего) сборки и использования теплицы могу сказать следующее (в поддержку инструкции):
    - каркас теплицы именно по внешнему краю бруса - тогда поликарбонат (6-метровый лист) частично закрывает внешнюю боковую поверхность бруса. Значит брус меньше будет мокнуть, затрудняется поступление извне холодного воздуха (ночью), есть куда расширяться поликарбонату в жару.
    - 100мм сторона бруса внизу (а не 150мм) - значит полезная ширина грядок у боковых стен теплицы будет больше на 5 см.
    P. S. Себе на основание теплицы брал брус 100х100.
  12. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Точно так и должно быть, т. к. каркас и рассчитан чтоб СПК был с нахлёстом на брус. А по поводу что кто пишет инструкции и ничего не знает про их сборку, и эксплуатацию это вы зря.
  13. Blader69
    Blader69
    Blader69
    Озёры
    День добрый всем! Вот и у меня встал ребром "тепличный" вопрос. Уже понял, что лучше сделать теплицу самому, нежели покупать готовую. Сам не строитель, но желание понять и научиться есть, тем более у меня тесть-сварной, научит. Насчет профиля 20х40 и сотика тоже понял:)]. Мне бы чертежик двухскатной теплички, может кто поделится? Заранее спасибо.
  14. Bogdan199271
    Bogdan199271
    Bogdan199271
    Тавричанка, приморский край
    У меня вот что получается
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Оригинальная форма.
