1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Bogdan199271, на фото "Обживаемся" - перфорированное железо и уголки. Это что?
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если у Вас есть списанный ТУ, то можно побаловаться, но покупать очень дорогие профили - это неразумно.
    Лет 20 назад был у меня алюминиевый каркас для весеннего покрытия грядки. Но под пленку. Он был громоздкий, но легкий. Все соединения на винтах М5. Летом на крышу гаража лекго закладывали вдвоем. и до весны.
    Если бы у меня уже был материал, то сделал бы легкую съемную (откидную ...пр) крышу. Это подошло бы для зимы. Только никакой сварки, только на болтах-винтах.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4591/view
  3. Bogdan199271
    Bogdan199271
    Bogdan199271
    Тавричанка, приморский край
  4. Bogdan199271
    Bogdan199271
    Bogdan199271
    Обжылись
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Bogdan199271, за картинку спасибо. А как ЭТО называется - чтобы Гугл понял?
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Отлично, при правильной сборке - будет прочней чем все вышеописаное коряво сваренное из профильной трубы-сырца...
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Что значит правильная сборка и во сколько раз увеличится трудоемкость Вы посчитали?
    Я уж не говорю о стоимости алюминиевого профиля. И почему коряво сваренное - как это Вы так запросто ? :no:
    Свою работу покажите на что нам равняться.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как и коряво собранное из алюминиевого профиля друг друга стоят.
    Присоединяюсь к @Лифтанутый, - полную смету на тепличку опубликуйте.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я присоединюсь к @Лифтанутый, и примкнувшего к нему @Dump1964, в том плане, что алюминиевых профилей значительно больше чем видов профильной трубы. И только очень ограниченная часть из них подходит для изготовления несущего каркаса для теплицы. Это раз.
    Ну и в умелых руках из разных материалов можно конфету сделать, равно как и в корявых руках всё испортить. Это два.
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @Анкор Плюс, как бы повежливей...виды профилей тут не имеют особого значения, главное - сплав из которого сделан.
    Если катать в дугу - это ад31т, если собирать прямоугольную - это Д16, характеристики матерала позволяют меньший его расход по сравнению с трубами из ст3...близкая по ТТХ Д16 сталь - это ст45, к ад31 - ст20 - 36хгса и все что между ними.
    Цена за кило ад31 - порядка 180 ре, д16 - 200ре.
    В перерасчете на метраж - будет одинаково с сырцом, но...нет необходимости красить, легко собирать - особенно из круглой трубы и монтажными наборами...
    Кстати даже из сырца сварная, в большинстве случаев - это порнография...:)
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Этот (ад31) материал удобен в строительстве, при многократном перемонтаже и транспортировке, только за счет своей легкости, а по жизни- это пластилин, по сравнению с Ст3. А для стационарной конструкции - не резон. Для мелочей да, сам применяю, для светобоксов и светильников:
    Каркас для времянки- согласен, но не для стационарного парника. Покажите пример.
    Сталь ржавеет? Ну и что- один раз правильно покрасить и достаточно на десяток лет. Проще, крепче в разы (даже с корявой прихваткой) ;) и дешевле.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Иванович23, поскольку
    задала вопрос именно так, то было бы правильно выяснить какие из алюминиевых профилей она имела в виду. Может она говорила про алюминиевые дверные порожки? Или профили для торгового оборудования?
    При всем моем уважению к алюминию и его сплавам, прежде чем утвердительно отвечать на вопрос выдерживаемой неким алюминиевым профилем некой снеговой нагрузки в некой конструкции необходимо выяснить три входящие сюда неизвестные величины.
    Иначе будешь выглядеть не очень прилично. (это если говорить вежливо)
    При желании я могу каркас и из проволоки сделать. Только задайте параметры. И будте готовы оплатить этот фэншуй.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Моя порнография :aga: стоит с 2009 года, трубы как вы называете из сырца :|:, на торцах 20х20х1,5 мм остальные 15х15х1,5 мм, стоят через 50 см, через 2 метра стяжки из того что было :|:, выдержала и ураганный ветер и снега в позапрошлом году было больше 2 метров, теплица представляла собой сугроб метров 5 высотой. За все время ни разу не чистил с нее снег. Покрашена в три слоя краской по ржавчине (не самой дешевой) до сих пор нет ржавчины, да и откуда ей там быть, если влажной теплица бывает только летом, когда ночью прохладно, а утром как только чуть пригреет солнце, гидроцилиндр начинает открывать фрамуги и в теплице сухо. Вот здесь есть фотки ее https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-26.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @viktor50, У меня когда в теплицах сухо... Ничего почему-то не растет. :|::aga:
  15. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @Анкор Плюс, по умолчанию в данной теме профиль - это невеликий ассортимент трубы квадратной от 15х15х1.5 до 40х40х1.5 (последнюю цифру меняют исходя из того что было под рукой), отвечал исходя из их этих цифр...только толщина - 2мм.
    И в любом варианте правильно собраный легкосплавный каркас будет прочней такого-же из ст. 3...неважно, варили их или собирали на крепеже (на сборку дюраля полный ассортимент от "невского крепежа" - общедоступен и вполне бюджетен, это о круглой трубе)
