1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Аргументируйте
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сухо не в почве, а нет росы на каркасе и растениях. Почва всегда должна быть такой влажности, какая требуется в данный момент данному растению (огурцам всегда влажная, даже на поверхности, так как у них поверхностная корневая система).
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот, нашел в гугле
    Марка: АД31 Класс: Алюминиевый деформируемый сплав
    Использование в промышленности: для изготовления деталей невысокой прочности и высокой коррозионной стойкости, работающих в интервале от -70 до 50 град.
    вы это имели ввиду?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это для Вас-по умолчанию.
    А для огромного количества пользователей-обывателей, не факт.
    Давайте спросим вопрошавшую, какой алюминиевый профиль она имела в виду?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    При влажности грунта, окружающий воздух также влажен! :aga:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Влажность может быть около 100%, тогда выпадает роса и ниже влажность, тогда росы не дождетесь:aga:, чтобы уменьшить влажность и проводится проветривание. В долго закрытом объеме теплицы влажность поднимается до 100%, если на улице температура ниже, чем в теплице, то на переходе теплица - улица (то есть на ПК или стекле) выпадает роса.
  7. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Ребята, подскажите, как теплица крепится к фундаменту из бруса к примеру?
    по внешнему краю бруса или по внутреннему?
    Сделали по внутреннему - все дожди внутри теплицы по периметру, по внешнему - слопается почти 40 см полезной площади, так как брус в сечении 20х20 - а это почти целый ряд.
    Или может есть какие хитрости?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ? о замке? Нарисуйте эскиз сопряжения вашего, откуда вода?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нижний профиль теплицы, сверлится и "хорошими" саморезами к брусу...
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А когда у Вас сухо? У меня тоже верхний слой грунта сухой, потому как не поливаю сверху, но в глубине "мокро" и томаты растут. Для огурцов это неприемлемо, а томатам и перцам без разницы. Минимальная влажность всегда есть из-за колебаний темп. Ваш вопрос непонятно о чем, вроде как Вы не поливаете, а хотите чтоб...:aga:
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Давайте не смешивать мух и котлет, т. е. материал и способ остекления (покрытия) и каркас...я например имел ввиду каркас под обычный поликарбонат, причем применяя комбинированый каркас (стойки - дюраль, продольные балки - бокс АД) и жесткий лист поликарбоната (10-12мм) можно построить очень легкую и красивую тепличку...и очень бюджетно кстати.
    Понятно что под остекление бюджет будет куда дороже и неважно чем - стеклом оконным, тепличным или акриловым - тут нужен уже профиль...и куда более дорогостоящий монтаж.
  12. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Каркас алюминий - не ржавеет, со временем вопрос о покраске каркаса вообще не стоит. Покрытие обычное листовое стекло 4мм - отличная светопропускаемость, зачастую поликарбонат на теплицах не прозрачный, а матовый. Стекло не зеленеет в отличии от полика; изнутри всегда можно отмыть и оно как новое. При нагревании не выделяет вредных веществ в отличии от полика. Внешний вид имхо на много приятней, чем полубочка.
    На даче я бы конечно алюминиевую теплицу не поставил. А при доме у меня стоят 2шт по 18кв.м.
    Может Вас и удивит и сегодня находятся те кто стеклят, я уже не говорю про промышленные теплицы, которые на 80% именно остеклены.
  13. Вальдемарчик80
    Вальдемарчик80
    Вальдемарчик80
    А почему нет? Тем более, что для этого есть готовые решения. Вы же не будете удивляться, что кто-то ездит на иномарке, а не на жигулях? На каждый достаток свой товар. Теплица из стекла - вариант для тех у кого желания и возможности совпадают.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Я тож за стекло, даже если его самостоятельно сендвичем делать - все равно будет дешевле хорошего поликарбоната.
    К сожалению супруга этого не поддерживает...женщина, что с нее...:)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    2014-08-01 14.47.04.jpg Согласен, что стекло красиво смотрится, легко моется. Для зимнего сада -красота. На этом его преимущества для парника заканчиваются. У нас в деревне есть несколько стеклянных деревянных теплиц-но урожай у меня намного лучше, хоть ПК и мутнеет. Мутность это очень хорошо летом, когда света лишнего много, но не зимой -поэтому все зимние промтеплицы стекляные, чтобы света хапнуть побольше. ИМХО
