1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Хотя бы паз в брусе профрезеровать на глубину 3см и воткнуть ПК в него. предварительно залить герметик. Получится замок. крепление скобами. Работы немного. Нынешнее ваше крепление специально для протекания.
  2. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    вот примерно то же самое я и делала сама, только был не только эконом-вариант, а еще и экспресс-вариант ;) - что под рукой было. Черная очень плотная пленка. Как Вы сказали - с рубероидом, подсовывала, закрепляла. Брызговик как он и есть :aga:
  3. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    вдоль бруса, я правильно поняла?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, по периметру
  5. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    в этом случае зазор между профилем и ПК - никак не отразится на прочности?
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    расстояние от кромки до паза определяет прочность.
    А о ленте я не в курсе - не использовал. У Вас что и каркаса нет? она никак не может влиять на протечку.
    Попробуйте на коротком бруске смоделировать, чтобы ощутить что и как.
  7. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    ну сейчас нет, я выше написала, теплица пришла в негодность - не для слабонервных :aga:
    сейчас будем покупать новую. Вот и зондирую вопрос - как нам крепить новый каркас. А стяжные ленты поверху идут, дополнительно прижимая ПК к каркасу.
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я вот так крепил:
  9. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Про анахронизм и прошлый век это Вы батенька загнули. Если Вы к примеру варите теплицу из уголков и стекло клеите на герметик, это возможно и относится к анахронизму. Фраза про дугу вообще бессмысленна. Вы сами то дуги гнете? Конечно с точки зрения замены полик перекинуть проще. Так и перекидывайте его каждые 3-4 года. Что он Вас без изменений по 10лет стоит так это Вы на деревне бабушке рассказывайте. Каждый продукт имеет свои преимущества и недостатки и своего покупателя. Если бы алюминиевые теплицы под стекло имели цену сопоставимую с поликарбонатной бочкой, возможно и Вы говорили бы по другому. Для меня полный анахронизм зайти в полубочку, местами сгинаясь и наблюдать как полик зарастает зеленью. Я повторюсь у каждого продукта свой потребитель и как гласит народная мудрость "по сеньке шапка"...
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :hello: Ваше мнение понятно. Конечно не все могут или скорее не любят работать своими руками, им нужна готовая - тогда цена определяет выбор. Это не про меня. Раньше я действительно переносил теплицу, но только из-за места для новых построек. Мои возможности ограничены только свободным временем, но не затратами (работающий пенсионер+), и я выбрал профильную трубу и сварку. Гнуть трубы-это разве проблема? 3 -5 минут и ок! Если малый радиус -то намного больше. Теплицу я сделал себе сам и один (дети и внуки в других городах), жена помогала. Заднюю (северную) сторону я покрыл старым ПК, которому 10 лет, он мутноват (ну и что?). Форму выбрал именно с учетом удобства проветривания и большого объема. Три больших форточки в верхней части. В теплицу захожу только по приезду на дачу и никогда не сгибаюсь -3,5м высота. Поливать не нужно, открывать не нужно- она самостоятельная. Бывает и две недели не появляюсь (110км). Про фитофтору только слышал (тьфу-тьфу). Огурцы вместе с томатами растут. Урожаи всегда хорошие (у меня своя расада из светобокса).
    вот альбом: https://www.forumhouse.ru/useralbums/4591/view
    Где нужна прозрачность стекла, я использую поликарбонат монолитный. Разве можно с ним сравнить стекло? Им я покрыл стены навеса https://www.forumhouse.ru/articles/other/4147-naves-s-prozrachnoj-krovlej
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Жень-шень, Вы выкладываете инфу по чайной ложке. теперь дошло- у Вас покупная штампованная теплица, с непонятной жесткостью каркаса а Вы спрашиваете про прочность парника. Конечно к брусу надо крепить прочно- от бруса к брусу через дугу. И саморезы вворачивать в брус не вертикально, а под углом - для прочности. саморезы не мебельные- от них прочность.
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А что меняет для прочности положение самореза под углом? На мой взгляд, нормальной длины саморез по дереву не вырвать даже вертикально закрученный.
  13. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    я не спрашиваю про прочность. Если Вы видели на картинке - у меня теплицу вырвало вместе с брусом, он никуда не делся. Может и лучше бы было, если бы сорвало с бруса при менее прочном креплении, она бы хоть уцелела, хоть и ловили бы ее в поле :aga:. А там - под собственной тяжестью основания теплицу просто как бумажный стаканчик сложило, перевернув на крышу
    я спрашиваю про герметичность при креплении с внутренней стороны бруса.
    Жесткость каркаса, к слову - на парусность теплицы, то есть ветроустойчивость вообще никак не влияет. Только крепление к земле играет роль. И может даже - чем более подвижный каркас, когда он "играет" немного - тем больше шансов теплице при ветрах остаться на месте. Ну это уже моя гипотеза :)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Жень-шень, не думали заменить брус на проф. трубу? Крепить ПК снаружи, но внутри гораздо меньше места займет.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Усилию отрыва приходится раскладыватся на две составляющие ИМХО
