1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Не думали, я посмотрела - вариант может и неплохой, но надо иметь дело с тем что есть. Брус уже есть в середине участка, поднять пара человек его не сможет, только техника. Вряд ли эти телодвижения будут разумны - утаскивать, притаскивать новое.
    Варианты с подложкой или силиконом пока получаются оптимальны - по трудо- и финансовым затратам
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Жень-шень,
    В этом Вы и ошибаетесь, и протечка также связана с каркасом, который под натиском ветра "играет" не с брусом, а на нем. И сильный ураган (с ваших слов) может потихоньку раскачает примитивные крепления к брусу, а затем и сорвет их. брус конечно останется, он вообще здесь лишний элемент. К земле нужно крепить стойки каркаса напрямую, а не через брус. каркас Вы так и не показали.
    С уважением к Вашим заботам! :)
  3. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    @Лифтанутый, а из земли Вы считаете - ураган не раскачает? Еще быстрее, чем крепления на брусе.
    Вы про Т-образные крепления, что в землю закапываются? или про бетонирование какое в стаканы?
    Брус, думалось нам, хоть вес имеет немаленький (750), он своей тяжестью к земле держит теплицу. Оказалось - не удержал. И сам улетел с теплицей.
    Да, куплен в фирме :), я так понимаю, это слово ругательное :aga:
    Муж с руками, но стройка - нет времени, тратить его на собственное изготовление теплицы.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я согласен, что деревянный брус дешевле правильного фундамента, но хотябы крепление к нему должно быть правильным, а не полосками стали. Хотябы так upload_2015-2-12_14-41-36.png
  5. KotBogoed
    KotBogoed
    KotBogoed
    Здравствуйте. Надумал покупать теплицу.
    Планирую взять 6м. Без ПК. ПК буду брать отдельно 6мм-ый.
    Буду благодарен если кто скажет - правильный я выбор сделал или нет. И если нет, то какую посоветуете?
  6. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Все Вы правильно говорите, я же абсолютно с Вами согласна, просто это не мой случай. Крепление - по наружной стороне, поэтому протечек нет.
    В моей "придури" :aga:насчет крепления с внутренней - без протечек другого выхода не получается, как городить бутерброд с импровизированными отливами. И надо останавливаться на этом варианте, потому как если все же крепить, как у вас показано - мне придется переделывать все внутри.
    Грядки 50 - проход - 100 - проход - 50.
    Если брус поместить внутрь - у меня грядка получится 30 см - смех.
    Поэтому я и хочу вернуть все на место, брус то есть, купить новый каркас и обдумать, как по-другому его прикрепить.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  8. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @KotBogoed, интересно, арочные теплицы плющит снегом, а их упорно продолжают покупать...
    почему формы двухскатная или капелька не так популярны? снег же будет скатываться с них и риск уменьшается в разы! или я чего то не знаю:faq:
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не форма теплицы виновата, что ее плющит, а элементарная неграмотность производителей и покупателей. Форма арочной возникла 35 лет назад как наиболее технологичная в производстве. Но тогда была только пленка, Стойки штамповали из оцинкованной полосы 0,8мм и с желобом для веревки прижима пленки. Пленку на зиму снимали, либо она сама снималась;) Никаких проблем со снегом не существовало.
    Когда появился ПК, те же каркасы, чуть увеличив толщину металла, стали поставлять с ПК, который на зиму никто не снимает. Цену увеличили вдвое. Капитализьм, однако. Инженерной проработки никто не делал. Только когда начали они складываться под снегом, пошли рекомендации подставлять стойки на зиму и прочие ноухау. Только лет десять назад подключились специалисты и сделали правильные теплицы под снеговую нагрузку. Сегодня выбор правильных теплиц достаточен. Если двойная труба 20х20 - это уже хорошо.
  10. KotBogoed
    KotBogoed
    KotBogoed
    ГарриЛумис, ну не знаю, у моей le maman, на даче арочная уже лет 20 стоит, еще советская, 12-ти метровая. Причем под пленку. Пленку натягиваем обычно раз в три-четыре года. Армированную.
    Проржавела уже вся, но на зиму пленку не снимаем и стоит - по весне приходится только пленку чуть подтягивать, потому что между дуг и поперечен снег ее продавливает все-таки.
  11. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Да как же её понять - просчитана она или нет простому огороднику, конторок то вон расплодилось, все кому не лень делают теплицы эти, на вид одно и то же:faq:
    может я лучше возьму такую как картинке, что бы судьбу не испытывать? или в плане агрономии она хуже чем то? ну там света меньше или ещё чего...
    И ещё момент -а есть смысл за оцинковку переплачивать?
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На картинке форма капли - снег лучше сойдет. труба стальная, профильная, крашеная. Все узлы на сварке. Оценка 4, если толщина стенки трубы не меньше 2мм.
  13. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    20х20х1,5 :(
    есть другой вариант - 30х30х1,35 оцинковка, но там труба не целая, а гнутая и в углу на замок завальцована - выглядит посерьезней зато в цене +20% примерно.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы руками такой дуге скрутите шею.
    Надо выбирать, если 1.5мм толщина, хотя бы сдвоенные дуги из стальной трубы 25х25х1,5, И шаг между дугами не более 1метра.
  15. 553955
    Анкор Плюс Вам правильно посоветовал, только удобней наверно пластиковые отливы. Но это если теплица будет такой же конструкции, как и предыдущая. Брус к земле обычно крепят вбивая (уголок, труба, швеллер, арматура) что есть под рукой или что проще приобрести. Удачи.
