1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    "Вбивая" кол в землю, можно только временно закрепить палатку, но не парник;)
    правда, если как лилипуты Гулливера:)] ? Тросом поверху
  2. 553955
    Про кол я нигде не говорил. Дайте свои рекомендации как крепить брус к земле.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :hello:Я так интерпретирую объект который "вбивают". А что еще можно вбить:faq:
    Но это шутки, а всерьез, разве кусок уголка вбитый в землю не вылезет назад через некоторое время? Обязательно вылезет! Крепить надо к анкерам, которые смогут удержать бревна на месте, весом грунта над ними. Копаем ниже уровня промерзания ямы, ставим сварную конструкцию (буквой Т) из любых железяк, головой вниз и заваливаем камнями, гравием, песком и землей. проливая водой постоянно и утрамбовывая. Чем больше площадь "головы Т" и чем глуже яма - тем больше будет усилие отрыва. Расположение анкеров надо рассчитывать по особенностям объекта. Почти как фундамент. высокие детские качели так стоят десятки лет.
  4. 553955
    Достаточно вбить четыре уголка на глубину (в зависимости от плотности почвы), у меня под Ступино вбито на 1 метр. За счет массы теплицы никуда не вылезают и от ветра удерживают.
  5. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    А зачем этот фанатизм? У Вас там цунами или ураганы?
    Более чем достаточно как посоветовал 553955
    Я вбил трубу дюймовку вдоль бруса по три с каждой стороны (по углам и в центре), а потом насквозь присверлил саморезами.
    ЗЫ А качели бетонировать надо.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В молодости я видел как ураган перевернул недостроенный бревенчатый дом. Именно перевернул, а не рассыпал. Тут я ответил на конкретный вопрос, так что, если это "фанатизм", то он вполне может быть оправдан. Степень перестраховки заочно не определяется.
    ЗЫ. бетон не люблю:hello:
  7. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Все-равно достаточно Т-образного анкера. Как не крепи, вырвет при сильном шторме либо анкер либо из анкера, или вообще оторвет ПК от каркаса. И остануться в земле торчать только красивые крашеные анкеры.
    :) делать надо однако спойлер. Ветер сам прижимать будет (сарказм)
  8. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    да мы тоже в огороде не любим бетон, да уже поздно, вчера все сделали. По углам 4 шурфа в метр глубиной, 30Х30 и камни с бетоном туда - букву Г, правда, а не Т воткнули :|:
  9. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    В погоне за цифрами толщины 1,2 либо 1,35 либо 1,5 учтите, что заявленная производителем толщина далеко не всегда соответствует реальной толщине профиля. Любая рулонная сталь идет как в плюсовых так и в минусовых допусках. Зачастую заводы покупают рулонку условно толщиной 1,2 а при продаже трубы декларируют ее толщиной 1,35. Вы ничего не докажите, так как километры проката могут быть и 1,35 и 1,2.
  10. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    Купил уже не один километр проф. трубы, время от времени иногда проверяю соответствие размеров, ни разу не сталкивался с такими отклонениями от заявленных размеров. Правда беру только Гостовскую, за ТУшную ничего сказать немогу.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я согласен с @korsar1979, даже в советское время это явление было нормой для всего металлопроката. Изготовитель всегда старался сделать больше метров из тонны металла и блюдет только выгодный допуск. Плюса не встречал. Особенно это явно было заметно на трубах и фланцах к ним: труба меньше, фланец (внутр. диаметр) больше. В результате большой зазор под сварку.
  12. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    Заводам производящим из проката профильную трубу, нет никакого смысла завышать или занижать характеристики выпускаемых изделий, по одной простой причине - отпуск продукции идет на вес, никто количество метров там несчитает, впрочем как и на всех более мене крупных металобазах. По этому производителю нет смысла изготавливать продукцию несоответствующую заявленым характеристикам. Только в мелкой рознице где идет продажа исходя из стоимости метра и толщины стенок занимаются обманом такого плана.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Доброго времени суток! Оплатил сегодня теплицу 3х8 Сибирская-надежная из квадратной трубы 40х40 мм, под шестой поликарбонат. Торцы цельносварные, арки цельнометаллические, поперечины 25х25, сборка труба в трубу, под болт. И тут естественно возникают опасения, как бы случайно она не превратилась в домик Элли с Тотошкой из известной всем сказки, т. е возник вопрос с фундаментом. Ленточку лить что то нет желания, не баня и не дом все же, а производитель, так вообще советует «пристрелять» ее просто на грунт, с чем тоже не могу согласиться. По этой причине и полез изучать опыт более продвинутых в этом вопросе форумчан. Bikoomin, решил опереться на Ваш опыт в обустройстве теплицы. Подскажите, как показала себя эта конструкция за год эксплуатации, и какие подводные камни существуют при монтаже такого фундамента? И еще есть мысли обойтись без уголка, а поставить каркас прямо на вбитые в землю трубы, сечение 40х40 думаю что должно выдержать это издевательство.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Стоит хорошо очень капитально, порожек перед дверью мешается, по весне я его уберу, т. к. тачку земли не завезешь. Можно обойтись и без уголков если основание теплицы крепкое, в моем случае оно слишком хлипкое
