1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я делал теплицу из трубы 20х40, гнул сам на по кольцу колодца. Результат в фотоальбоме:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4591/view
  2. Teplogarden
    Teplogarden
    Teplogarden
    Это не то что смущает, а на самом деле глупость какая-то. Во первых и снег задерживается, во вторых нагрузки в 1 тонну на м2, эта конструкция не выдержит)
    Теплица не плохая, но крашенный каркас- нельзя использовать краску в теплицах, ее не будет через 3 года и все будет ржаветь.
  3. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Извините, а какой тогда вид обработки для металла подходит?
  4. Trent
    Trent
    Trent
    Оцинкованная сталь-лучший вариант
  5. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Предложили еще один вариант: цельносварной каркас из трубы 40х40, расстояние между дугами 0,67, поликарбонат 6мм. За четырехметровую теплицу (2,5м шириной) с установкой просят 45000руб.
    Делают умельцы в Серпухове.
    Подскажите, это не очень дорого?
  6. Ногинчанин
    Ногинчанин
    Ногинчанин
    Радуга+ неплохая теплица. 2.5метра у них в два раза дешевле и труба оцинкованная
  7. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    А расстояние между дугами 2м?
  8. Teplogarden
    Teplogarden
    Teplogarden
    2 метра, но можно сделать и метр, хотя не очень понятно зачем? учитывая толщину металла.
    Расстояние между дугами это миф, о котором пишут производители у которых теплицы складывались от снега, больше всех пострадали теплицы с шагом 50 см и профилем 0,8 толщиной, на втором месте с шагом 1 метр и сварными, крашенными каркасами с толщиной металла 1-1,5 мм. - это факты. Скажите хоть одно название теплицы с шагом 2 метра и хорошим металлом которая пострадала от нагрузок?
    Все теплицы которые якобы выдерживают любые снеговые нагрузки появились уже после той зимы когда были большие снеговые нагрузки. Теплица должна быть спроектирована по всем нормам, а не просто быть бомбоубежищем, при чем с сомнительными показателями типа 500 кг на м2)
    Очень дорого, это бомбоубежище, учитывая ширину 2,5 метра. У нее площадь верхнего покрытия меньше чем у 3-х метровой, поэтому и нагрузки меньше. За эти деньги можно теплицу еще и всей автоматикой укомплектовать.
    6 мм поликарбонат стоит ставить только если Вы задумали ранее выращивание с доотапливанием, иначе летом нужно хорошо продумывать проветривание.
  9. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Это если на болты крепить, а если сварка? Швы всё ровно чем то закрашивать надо. Да и отверстия под крепежом будут ржаветь.
  10. Teplogarden
    Teplogarden
    Teplogarden
    Сварка при цинке не используется, а отверстия под крепежом будут ржаветь но очень медленно, при правильном крепеже, влага туда не попадет. В любом случае лучше оцинковки только алюминий, но никак не краска.
  11. Teplogarden
    Teplogarden
    Teplogarden
    Тогда цена 2,5х6 будет примерно 150 тысяч)
  12. slgus
    slgus
    slgus
    А давайте подведем итог.
    Из заданных размеров выделю три.
    1. Эльбрус Элит.
    Сделана мощно. Форма считаю идеальная для арочных теплиц. Крепление крабовое - хорошо.
    Минусы: Не оцинкована. Пролет между арками 1 м. Цена (20500 за каркас).
    Считаю каркас снеговую нагрузку выдержит, а вот 4 мм ПК - нет (нужно расстояние как минимум 65 см, лучше 50 см).
    2. Дачная Стрелка.
    Профиль оцинкован. Форма гуд. Много всяких усилителей, но они не мешают, зато к ним можно много чего привязать. Цена (14500 за каркас).
    Минусы: Пролет между арками 1 м. П образный профиль, но компенсируетя множеством усилителей.
    Считаю каркас снеговую нагрузку выдержит, а вот 4 мм ПК - нет (нужно расстояние как минимум 65 см, лучше 50 см). Вот если в данную конструкцию добавить дополнительно арочный профиль без усилителей получится пролет в 50 см (думаю можно крыть 4 мм ПК). На данный момент ни кто из продавцов такую комплектацию предоставить не может, видимо надо выходить на производителя. Есть еще вариант - покрыть данный каркас 6мм или 8мм ПК (удорожание теплицы на 6 - 8 т. р.)
    3. Радуга +.
    Дуги оцинкованные, цельные (нужна доставка - минус)
    Минусы: Пролет между арками 2 м. Крепление поперечин внахлест.
    Рассмотрел так-как упоминалась здесь. Цена 23500 с ПК 4мм.
    Ну и одна из 3-х метровых.
    Мечта СП
    Профиль оцинкован. Пролет между арками 65 см. Соединение краб. Толщина профиля 1,2 мм. Цена за каркас 11500. Может поставить ее на фундамент 30 - 40 см, а проход пусть будет широким.
    Пока больше склоняюсь к Стрелке с описанными выше переделками.
    Что скажите? Покритикуйте, поддержите, предложите что-нибуть еще.
  13. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Сегодня заказала Радугу, надоела эта маята.
    Пролет между арками делают и метровый, плюс к стоимости каркаса 3000руб.
    Доставка мои 100 км от МКАД - 3500, установка - 4000. Толщина профиля обещана 2мм на дугах.
    Да, забыла написать, установку заказала на 30 апреля. Обещаю выложить фотки.
  14. slgus
    slgus
    slgus
    В 6-ти метровой Радуге 4-е арки. Чтобы сделать пролет через 1 м нужно еще 3-и арки. Наверно 3000 руб за одну арку. Какова цена каркаса?
  15. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Нет, одна арка 1500. Теплица у меня 4-х метровая (осенью я еще одну собираюсь брать, пока место не готово). Так вот, в четырехметровой в базовой комплектации - два фронтона + 1 дуга. Мне добавили две дуги и получился шаг - 1м.
    Цена каркаса 21500 - я все таки выбрала 3-х метровую ширину. Мама сказала, что ей удобно будет ходить по широкому проходу. И разница в каркасе всего 1000руб.
