1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, о разных. Но суть не в конкретных трубах, а в нынешнем положении вещей, когда нет доверия тому, что написано на бумаге. Нет контроля:no: Степень обмана не регламентируется. Пока сам не пощупаешь - правду не узнаешь. Еще приходится доказывать, что 1,5 меньше 2,0. Как измерять:faq:-по заусенцам ведь всегда больше результат. :(
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если порог убирать, то будете дверь наращивать? Да, а трубы забивали или заливали?
  3. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    ГОСТ допускает 15 или 12 процентов отклонения в толщине стенки трубы. Металлобазы (розничные) покупают тонами, продают метрами - дополнительная прибыль из воздуха, притом "не облагаемая" :)
  4. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    Согласен с Вами, я в принце это и написал в своём сообщении, что обман происходит только в рознице. Производители этим не грешат, в рассматриваемых сдесь типоразмерах максимально допустимое отклонение возможно 12%, по факту максимум 5-7%. Но Я встречал гостовские трубы в размере 20*20 с откланением в толшине не больше 4-5%.Изготовленные по ТУ бывают кривыми и по внешнему размеру.
  5. jerar
    jerar
    jerar
    Так все же -может кто подскажет, где можно заказать качественную теплицу у надежного производителя?
    Столько сейчас много производителей, а кого выбрать-не знаю.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Вариант не плохой,
    У этой уже рама в основании 40*20 и трубы фиксации в грунт .. думаю даже получше будет
  8. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ответ прост - Арочные теплицы максимально оптимально подходят под остекление поликарбонатом. Вопрос снеговой нагрузки - это вопрос качества Каркаса (как следствие толщины и сечения профиля, и как следствие - цены) т. е. При сопоставимой прочности Арочная теплица будет прочнее стреловидной, стреловидная (при правильном монтаже поликарбоната) всегда будет дороже. А дальше начинается борьба противоположностей - арочные похожи друг на друга и всегда есть соблазн купить подешевле. Частенько соблазн побеждает - отсюда и наличие отрицательного опята.
  9. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Посмотрите теплицу Солненчый Домик - очень достойный вариант :)
    Вот наш информационный ролик надеюсь он чем-нибудь поможет
  10. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    А существует профиль для стыковки конька двускатной крыши?
  11. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
  12. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    Спасибо. А есть смысл использовать угловой или пристенный профили или торцевых достаточно? Можете подсказать, как стыковать поликарбонат в выделенных местах, чтоб не было щелей?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В "плохих" местах я силиконом щели залил, а потом покрасил от солнца. И ничего ...стоит.
    А вверху у меня форточки, на краях поролон, тоже покрашенный. Поддувает немного - не страшно.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Здравствуйте!
    Собираюсь сделать 6м теплицу. Листы СПК 4 мм планирую крепить внахлест, т. е. крайние по каркасу, а средний уложить с нахлестом на первые два. Но тогда при креплении среднего листа, его средняя часть не будет опираться на дуги, а будет выше на 4 мм. Если поджимать середину, то будет прогиб. Или нужно подкладывать обрезки поликарбоната между дугой и листом чтобы прогиба не было? Подскажите как лучше крепить листы внахлест или кто как крепит?
  15. KotBogoed
    KotBogoed
    KotBogoed
    Так. Похоже с теплицей я разобрался и с минимум затрат)
    На праздниках разбирал гараж, нашел вот такое чудо) провалялась в гаражном хламе лет 20-ть, не меньше. Надо будет у Maman уточнить.
    Судя по коньку теплица длинной 6метров 70 см.
    Стекла под нее тоже стояли в деревянной ящике заваленные всяким хламом.
