1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    Дугу над которой имеется зазор поднимите вверх до соприкосновения слистом поликарбоната, а помошник пусть её зафиксирует с помощю саморезов и шуруповерта к основанию каркаса (в нижней части), лист поликарбоната предварительно должен быть закреплен к нижней обвязке (основанию) каркаса.
  2. Асырк
    Асырк
    Асырк
    Рязань
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Асырк ! Будем скучать... и...знаете... никто не отменял ни в жизни, ни на данном форуме правила русского языка, в частности знаки препинания, заглавные буквы в начале предложений...
    Когда все мы здесь регистрировались, нам предлагалось изучить правила этого нашего форума. Помните? там написано:
    Язык общения на форуме - русский. Крайне не рекомендовано намеренное искажение русского языка. Орфографическая грамотность вашего сообщения служит гарантией того, что его прочтут все заинтересованные участники. Проявите уважение к собеседнику - он не обязан искать смысл в безграмотном или искаженном тексте сообщения. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом. Придерживайтесь правил расстановки знаков препинания, а также установки пробела после точек (.), запятых (,) и других знаков препинания.
    Там же написано:
    Не используйте ЗАГЛАВНЫЕ буквы.
    Если запамятовали, извольте, ознакомьтесь: https://www.forumhouse.ru/pages/userrules/
    За рулем, на дорогах тоже все учили правила, однако есть такие, кто считает, что ничего страшного не случится, если он (она) отступит от правил... А иногда случается и страшное... Здесь, конечно не дорога. Но если Вы не имеете возможность изменить что-либо, измените свое отношение к этому. Если Вы не будете писать сюда, обидевшись на всех... Это Ваше право. Форум от этого уж точно не рухнет.
    Да и в целом спокойное продуктивное общение, а не крики приводят к каким-то результатам...
    Теперь по существу. Талреп ли - болт ли... и то, и другое выполняет одинаковые функции (в данном случае - стягивание ленты). Только болт существенно дешевле и на мой взгляд легче в сопряжении стягиваемых лент, да и проще болт крутить накидным гаечным, чем талреп с его крючками и кольцами. :hello:
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Два года назад был печальный опыт владения теплицей ДУМ-2 от компании Воля, с тех пор думали теплицу больше не ставить. Сейчас смотрю на рынке появилось много моделей теплиц с прочными на вид дугами.
    В магазине предложили Агро Премиум Цинк (с дугой из оцинкованной замкнутой трубы 40х20 и креплением перемычек "крабом" + 7 перемычек) и Киновскую. В интернете хвалят надежность Кремлевской. Моделей и производителей очень много, её похоже делают кому не лень (Люкс, Богатырь, Президент, Монолит, Легенда и т. д). Какую теплицу выбрать чтобы второй раз не разочароваться? На чего обратить внимание?
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Дугу никак не поднять - она приварена к основанию.
    Буду делать как viktor50
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Купил поликарбонат 2.1 на 12 метров. Теперь вопрос в раскрое стоит...лежа его положить негде, придется резать поставив лист на ребро. Надо по 6 метров отрезать. Только боюсь что лопнуть может при резке. Кто нибудь уже резал подобным образом?
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Лопнуть не лопнет, а заломить можете
  8. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    я резал болгаркой.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Можно с обратной стороны доску подставить по месту реза, доска будет упором для ножа.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ежели разметить линию реза, то можно резать и стоящий лист. Правильно заточенным ножом.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, чем лучше крепить поликарбонат 4 мм к дереву? Обычные саморезы с прессшайбой или кровельные с резиновой уплотнительной шайбой? Термошайбы слишком дорого выходят.
    Всю тему читать нет времени, нужно срочно теплицу накрыть.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @tabula rasa, обычные саморезы по дереву, а шайбы возмите с резиновым уплотнителем.
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    @tabula rasa, Брал большие шайбы, примерно с пяти рублевую монету, и крепил кровельными саморезами, на большую шайбу с двух сторон наносил силиконовый герметик. Две зимы простоял, кстати, торцы тоже заделывал герметиком.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А просто кровельными саморезами не надежно?
  15. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    @tabula rasa, я делал кровельными с пресс шайбой. Перед тем как вкручивать пробивал битой поликарбонат, для теплового расширения. Сверлить можно, но много времени занимает. Вариант по цене средний.
    Но большую часть теплицы сделал обычными белыми саморезами с большой плоской шляпкой.
    Но кровельными вообще лучший вариант.
    зы. в продаже кровельные есть потолще и потоньше. В данном случае переплачивать не стоит, потоньше подойдут.
