1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Присоединяюсь к вопросу по выбору готовых теплиц. Брать и ставить будем в Обнинске Калужской обл. А купить можем и Москве. Киновскую, как я понял, лучше не брать. Ненадежная. Труба квадратная 20 на 20 на 0.9 мм толщиной стенок. И шаг 1 метр.
  2. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Сам начал по выходным собирать киновскую, но она не из трубы а из формованного профиля 0.9мм
  3. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Собрался ставить теплицу и под одним из углов у меня получается яма (бывшая канализация с кухни) которой не пользуемся лет 10. До сих пор не засыпал думал баню перенести на это место и сделать канализацию. Теперь вот что делать с ней не знаю, может у кого есть какие мысли по поводу использования и применения для теплицы? Закапывать не охота, жалко так как закопана емкость хорошая, хоть и полусгнившая наверное.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос по монтажу поликарбоната.
    Теплица из оконных рам. Крыша теплицы односкатная. Деревянный каркас не ровный, поликарбонат местами не плотно прилегает. Что можно подложить между каркасом и листом карбоната? Я думал, что-то типа полосок толстого линолеума.
    Для торцов купил оконечник, но не успел его надеть, пошел дождь, а потом стемнело. Теперь там наверняка присутствует влага. Как правильно избавиться от воды и закрыть поликарбонат? Может быть сначала с одной стороны (сверху)?
  5. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Я было подумал поиск сломался, ан нет. Ввел "как монтировать поликарбонат" - все работает.
  6. Кнут1
    Кнут1
    Кнут1
    @sportten,
    Здравствуйте, мучаюсь с выбором теплицы. Хотел у вас спросить про качество купленной вами. Вы довольны?
  7. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Думаю правильнее будет в местах с большей нагрузкой, закрепить специальными саморезами по дереву, а для защиты от повреждения поликарбоната (4 мм) купить термошайбы.
  8. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    Здравствуйте...Моей теплице уже 5 лет, обратила внимание года через 3, что цвет поликорбаната изменился, причем не полностью, а 2 листа стали желтыми, а третий прозрачный, тоже самое на форточках. Сначала списала на обман зрения:um:А сейчас уже очень сильно вижу, что те 2 листа которые желтые, практически разваливаются, по верхней части пошли трещины, в них залилась грязь, цвет п/к желтый, мутный...:mad:А один лист так и есть, целый, прозрачный...
    Конечно придется менять, только как не повторить ошибку, как выбрать устойчивый п/к? Ведь в магазине все поликарбонаты одинаковы
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @era33, скорее всего что монтажники поставили поликарбонат не той стороной к солнцу. Вряд ли что б вам комплектовали теплицу поликарбонатом разных производителей.
  10. era33
    era33
    era33
    Вот к...лы! А как его различать? маркировка есть на листах? У него что -одна сторона у/ф пропускает, а другая нет?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Конечно! Лицевая сторона (та которая к солнышку) защищена пленкой с надписями, графикой. Тыльная сторона листа защищена пленкой без графики. Если листы вообще без графики, брать их нельзя категорически.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Какое количество обычных кровельных саморезов (через сколько см?) необходимо для надежного крепления поликарбоната 4 мм к плоской односкатной крыше?
    На выходных временно закрепил поликарбонат через 30 -50 см. Больше не успел, погода не позволила. Думал на этих выходных все сделать как положено, но сегодняшним ветром вырвало один лист и согнуло. Может быть шляпка кровельного самореза (с резинкой) слишком маленькая, для того, чтобы удержаться в листе и нужно обязательно что-то подкладывать? Либо специальные термошайбы, но не хочется сильно тратиться на теплицу.
    Никто так ничего и не посоветовал про заделку торцов в случае, если поликарбонат уже закреплен. В ячейках присутствует влага. Как от нее избавиться?
  13. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Ждать когда высохнет. Потом открутить и сделать как надо.
  14. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Неужели так категорически нельзя, заказал по телефону с доставкой поликарбонат еще зимой, он без такой пленки графической.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    - "Сан Саныч, а волчьи ягоды есть можно?"
    - "Можно... Только отравишься."
    х/ф "Спортлото-82"​
    Это как с грибами. Они вообще - все съедобные, только некоторые из них можно съесть только один раз.
