1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Будем на будущее знать, спасибо.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Зачем откручивать?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Хотел ответить примерно так же. Но с грибами интереснее получилось.
  4. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    я вот тоже стала терзаться сомнениями
    Нашла вот такое:
    Лицевая сторона поликарбоната определяется по заводской защитной пленке на листе.
    Можно выделить несколько вариантов:
    • пленка с обеих сторон прозрачная - лист равномерно защищен от ультрафиолета в массе;
    • пленка с одной стороны прозрачная, с другой стороны маркированная (листы производства России) - к солнцу маркированной стороной;
    • пленка с одной стороны прозрачная, с другой стороны маркированная (марка LEXAN, Австрия) - лист защищен с обеих сторон;
    • пленка с обеих сторон маркированная - лист защищен с обеих сторон.
    Может у разных производителей по разному? Хотя мне граблей хватило, я буду искать с маркировкой
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А как Вы на торцевую сторону теплицы, начнете клеить ленту или натягивать резиновый профиль, не откручивая ее? Ведь она должна вплотную прилегать к верхнему ПК.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может я не совсем понимаю, с этой темой не сталкивался, но крыша на моей теплице плоская односкатная. Ничего не мешает одеть оконечник. Вопрос только в том, достаточно ли будет такого оконечника?
    Или его нужно, например, силиконом промазать? Или еще что-то?
    Кстати, с одной стороны ветром оторвало поликарбонат и этот кусок полдня болтался на ветру. Думал придется менять, а он даже не треснул, просто замят. Раньше я был худшего мнения о поликарбонате.
  7. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Подскажите пожалуйста, что это за марка поликарбоната, знаю только толщину - 4 мм?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @caringfarmer, Это просто "сотовый поликарбонат"
    Поймите правильно, если производитель не ставит название торговой марки и своё наименование, то очевидно он не хочет афишировать это.
    Стесняется.
    Или боится.
    Что когда у вас начнутся проблемы с его продукцией, вы начнете его искать.
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Sorry, это я Вас не понял. Я думал речь идет о вертикальностоящем ПК в торце теплицы, а не о торце крыши. По правилам рекомендуется использовать специальную перфорированную ленту, которую затем надо защищать приведенным Вами "оконечником". Который в свою очередь надо сверлить для выхода воды и закреплять проволокой для удержания при сходе снега. Так что Вам стоит вначале изучить полную технологию. А делать или нет и какие этапы из технологии осуществлять - это решать Вам. @Анкор Плюс уже наверное замучился описывать как надо делать "по правильному" и перестал убеждать в необходимости этих действий. Силикон не панацея и в некоторых случаях и от него есть вред.
    P. S. Существует 2 типа лент - одна для верхних торцов, другая для нижних. Главное - не перепутать их.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Скажите, а можно ли "отремонтировать" поликарбонат?
    Ветром загнуло часть листа и болтало полдня. Сначала решил, что с ним все в порядке, но теперь заметил, что верхняя сторона листа треснула. Не хочется менять весь лист.
    ПК 4 мм St-Plast. Трещина 60-80 см.
    Временно заделал прозрачным скотчем, но это не выход.
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    "Polygal" пр-ва. Израиль!
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Нужен совет :hello:.
    Озадачилась теплицей, нужна небольшая 4 метра в длину и надежная.
    Выбор между " волжская премиум " и " кремлевская" Бюджет до 25 тыс. со сборкой (вроде они покрепче).
    Место для теплицы не идеально ровное, в прошлом году была яма, отсыпали песком, сейчас ходишь- нога проваливается. Рядом профнастильный забор (кстати может это плохо - завихрения какие ;)).
    Собственно вопрос - нужен ли фундамент из бруса или достаточно предлагаемых крюков, можно ли её потом поддомкратить, чтобы подсыпать- подложить доски или плитку (чтобы в процессе не развалилась) ?
    Теплица из поликарбоната первая, хочется хорошую и надолго.
    Спасибо.
  13. _asd
    _asd
    _asd
    Взял кремлевскую звезду, еще не собирал, но качество дуг и металл нравится.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Прошлой осенью не смогли купить такие ленты в Москве. Не продают нигде. Жена по Интернету обнаружила фирму и пункт в Москве, позвонила - есть. Приехала туда - парень не нашел у счебя на складе. :)]
    И нигде их не продают на рынках, где ПК, и даже про них не знают. Есть какие-то пункты, очень далеко, и там только огромными бабинами
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Согласен, проблема есть. Я тоже случайно наткнулся на эту ленту на одном из небольших рынков. Там была только для верхних торцов. Для нижних (двуслойную с перфорацией) пока так нигде и не купил.
