1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Класс! Зачем тогда засорять нам мозги? Балконщики в другой теме! :aga: Закусь все лето ждать? :faq:
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Извините, я вам мозг не сильно повредил?
    Помимо огурцов есть иидругие овощи так то)
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    тИПА...? Вижу в угаре ... 2 корня...
  4. djazzy
    djazzy
    djazzy
    А моему семейству достаточно и такой теплицы)
    • image-cc2a5b348fda9d297e001368929fc9bec18ff0d95fb21a4e8ed568d427b3f04c-V.jpg
  5. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Хочу добавить свои мысли по сборке теплицы "Кремлевская ЗГТ" 3м х 6м.
    1. Фундамент. Я не выровнял площадку перед установкой, поэтому пришлось для достижения правильного уровня городить всякие подставки под брус фундамента и подсыпать щебнем и песком, чтобы обеспечить непродуваемость этого фундамента. Антисептированный брус фундамента старался класть на щебень. Из-за отсутствия выравнивания площадки под теплицу понадобилось прилагать усилия и к организации грядок, устанавливая дополнительные доски в высоких местах. Чтобы не заниматься этой лишней работой, в следующий раз буду обязательно полностью выравнивать площадку.
    Чтобы не промахнуться с размерами, приложил оба торца теплицы к соответствующим сторонам будущего фундамента. При установке фундамента выровнял диагонали с точностью до миллиметра.
    В результате при дальнейшей сборке торцы встали на места без проблем.
    2. Сборка каркаса. Самая простая часть установки, но и тут есть нюансы. После скручивания каркаса болтами и установке торцевых частей с уже установленным ПК, не забудьте пройтись по всем болтам и протянуть их. Я это забыл сделать, в результате для протяжки пришлось пользоваться гаечным ключом и пассатижами одновременно, так как после установки всего ПК доступа к головкам болтов не было, а закручивание одним гаечным ключом приводило к прокручиванию болта. Как показал интервал между установкой каркаса и ПК в местах, где нет шайб у болтов, гайки откручиваются и выпадают от вибрации каркаса от ветра. Так что шайбы и протяжка болтов обязательны.
    3. Крепление поликарбоната. Все производители советуют крепить ПК саморезами со специальными огромными пластиковыми шайбами и обязательно сверлить отверстия в ПК перед прикручиванием больше 3-4мм, чем диаметр самореза. Реально наверное 99% пользователей используют кровельные саморезы с меньшим диаметром резиновых шайб и отверстия специально не сверлят. Да и прижим самореза особо не контролируют, местами пережимая и прогибая ПК. Насколько это влияет на срок службы ПК, я не знаю, но вижу что из-за температурного расширения в интервалах, где саморезы перетянуты, ПК идет волной и не разрывает отверстия, куда вкручен саморез. Хорошо это или плохо увижу через какое-то время :).
    4. Нахлест поликарбоната на средних листах. Производители рекомендуют листы ПК собирать в стык, производитель Кремлевской ЗГТ внахлест. Если учитывать снеговую нагрузку, я бы поступил как и производитель. Скорее всего от нагрузки на стыковочный профиль в случае его использования ПК выскочит из него с известными последствиями для покрытия.
    5. Не знаю до сих пор как правильно надевать торцевой профиль на ПК. Попытка его одеть, продвигая с угла, привела к 20см успеху и дальше никуда. Пробовал мыльную воду, результат тот же. Рекомендуют тонкий шпатель и 4 руки с молотком. Пока этот вариант не пробовал. Еще рекомендуют использовать тефлоновую смазку, но я пока тоже не успел. Сразу говорю, что размер профиля и толщина ПК у моей теплицы 4мм, т. е. походят друг другу.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А просто нащёлкнуть его с верху, не получается?
    Как правило, это самый простой и эффективный способ.
  7. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Нет, не выходит, так как торцевой профиль сомкнут и очень мощный. Пока уголок вставишь, уже все пальцы устают. Может его феном нагреть, чтобы помягче был?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну, не знаю, где вы такие дубовые оконечники взяли. Обычно, сами слазят.
    Феном нельзя.
  9. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    "Где взял, где взял? Купил!" (С) :) в Метрике.
  10. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Полипропилен продержался 2 года, нынче заменил его на капроновую ленту (она же стропа ременная или ЛТК). У нас была только черная 6р/метр, потому купил в Китае 100м, правда потоньше оказалась.
    Металлическую не стал брать, снимать/одевать неудобно, можно порезаться и поликарбонат порезать.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Выше описывал сборку теплицы а сейчас такие уже друзья... IMG_0702.JPG IMG_0704.JPG IMG_0705.JPG IMG_0708.JPG IMG_0710.JPG
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А у нас на северо-западе и подавно, только зацвели...:)]
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Да уж регионы должны вносить свои изменения в конструкцию теплицы, лично своей покупной я не доволен, буду переделывать, при наружной температуре 30гр на теплице кроме крыши должно все быть полностью открыто, и высота не менее 3м…
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Так в Ростовской и без теплицы можно...У меня бабушка, царство ей небесное, на юге Рязанской, без всяких теплиц, по 400 корней выращивала бычье сердце! И бочками солила и на продажу хватало и всем детям и внукам оставалось...
