1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Можно и проще, но не всегда получается после серии дождей у многих уже пропали,
    в теплице у нас и в декабре еще помидор есть а на улице нет, да и заметил один и тот же
    сорт, а в теплице крупнее.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Стою перед выбором, теплицы. Думаю какую взять.
    Киновскую премиум или люкс.
    Про премиум находил сообщения, отзывы о каркасе и т. д., о люкс ничего.
    Есть у кого-то опыт использования ?
    kin-prem.jpg премиум.
    kin-lux.jpg люкс
    короткое описание про люкс:
    Теплица Киновская Люкс из оцинкованной трубы 30х20х1,2мм, покрытой полимерным порошковым покрытием.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Такую тонкую не берите (ИМХО).
  4. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Лучший каркас не обязательно оцинковка - главное прочность и устойчивость каркаса.
    Если совет требуется, то советую из квадратного металлического профиля или полипропиленовых труб (да-да, сейчас так делают, и достаточно прочные конструкции).
  5. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Кто делает? Можно ссылку?
  6. Дачница58
    Дачница58
    Дачница58
    Добрый день! Вчера была на даче, глянула на теплицу, а весь поликарбонат с одной стороны в дырочку, как будто кто-то кидался камешками. Пробита не на сквозь, но дырочек очень много. Думаю, что побило градом. Что делать? Как-то закрывать или оставить как есть?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Какие либо дальнейшие действия по спасению и реставрации разрушенного поликарбонатного листа бесмысленны.
    На будущее. Не покупайте лист без ультрафиолетовой защиты или с защитой "в массе" (это, как правило, не дорогие марки) Такие листы не служат более 3-х лет. Купите один раз, но то что будет у вас стоять как минимум 10 лет.
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    У меня в МО града не было...А мож дети из воздушки балуются ...
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Данный вид разрушения поликарбоната к граду, практически, не имеет отношения. Эти отверстия вызваны разрушением (охрупчивание) поликарбоната от солнечного УФ и присутствуют только у листов с отсутствующим защитным уф-слоем или, что иногда тоже бывает, установленным этим защитным слоем внутрь теплицы, а не к солнцу. После того как поликарбонат стал хрупким достаточно обычного дождя, что бы сделать его дырявым.
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Такого дерьмового пк я не видел...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня соседка скотчем трещины ПК заделывает и, что интересно, - держится!
    Если же у неё действительно из-за неправильной укладки, так ведь можно просто открутить и переставить другой стороной.
  12. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Добрый день.
    Я вполне понимаю нежелание потерять внутренний размер теплицы за счёт бруса.
    И понятно, что Ваш вариант выполнен именно так, что у влаги есть тот путь, который Вас не устраивает.
    Я бы попробовал купить отливы.
    Может быть - для сайдинга, пластиковый и не ржавеющий - никогда.
    Если его размеры позволят отвести влагу за пределы бруса.
    Или - жестяной. Уж они-то будут любых размеров.
    Эти отливы - аккуратно демонтировав нижние крепления,- подсунуть под поликарбонат (между поликарбонатом и дугой каркаса) и снова закрепить его.
  13. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    спасибо за совет, мы уже сделали.
    Каркас укрепили не внутри, и не снаружи. :aga: А прям на брус - на попа, прям у края наружного. Анкерами наискосок в брус всверлили и стальными пластинами снаружи к брусу перехватили. Поэтому ПК лег снаружи бруса, как я и хотела. Каркас очень даже нормально расперся на 40 см вширь)
    И высота теплицы увеличилась прилично. Соответственно листы ПК не доставали до края, докупили целый лист и закрыли вдоль теплицы внизу образовавшуюся в полметра незакрытую часть.
    Еще каркас изнутри дополнили ребрами жесткости из профиля.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Это у вас проход какой ширины? Сантиметров тридцать? Неужели удобно эквилибристикой заниматься? Я не с наездом, я тепличник пока неопытный совсем, еще строюсь, но проходы заложил по 80см и сейчас весь в сомнении, типа надо было по метру делать...
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да делайте уж 2, будет Бродвей! ;) Вы ж учтите ещё что помидоры не у самого края грядок сидят.
