1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    интересное заявление получается все в теплице происходит…:)]
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы процитировали ... " абсурд" в голове это написавшего! Ибо он и выжил то благодаря благоприятной на нашей планете природе, а не теплицам... Если только не с Марса...:aga: Или " искуственник"- (не матершинно?):|::close:
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @stasalt, Благодарю за правильное понимание! (У некоторых ...прямолинейное понятие сообщений! Этих нужно по жизни "бояться!"):|:
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Благодаря теплице
  5. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. Выбираю теплицу 3*4 м. Остановился на 2-х вариантах, какую именно выбрать, что можете посоветовать:
    1-я - Каркас теплицы изготовлен из устойчивого к коррозии стального оцинкованного W-образного профиля, толщиной 0.8 мм, собирается он при помощи винтов и гаек. Теплица имеет две двери и две фотрочки в противоположных торцах. В комплект теплицы входят усилители арки, которые устанавливаются, через каждые 2 метра. Шаг между арками составляет - 0,67 м. Между собой арки соединяются семью продольными элементами.
    2-я - со сдвижной крышей -
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Идея сдвижной крыши просто супер, ведь главная проблема теплиц - летняя жара. Однако полагаю ПК недолго выдержит сдвижки, обязательно косить будет, застревать и быстро сломится. Ещё шаг между арками слишком велик, даже на фоне устранения снеговой нагрузки. А сам каркас тоже супер - двусторонняя оцинковка, большое сечение профиля. В общем, нужно вживую смотреть.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Близиться осень - сейчас самое время самому взяться за изготовление теплицы - так наверняка будет.
    И я бы не мельчил, а сразу стал делать теплицу, скажем, 4*8. Ах, да, тогда длину ПК заказывать придётся, хотя...
  8. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Мне не доверят:) Сказали покупать...
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну для ПК расстояние между дугами 2 м - недопустимо, надо 0,67.
    Про W-образный профиль не знаю, но одно то что толщина профиля 0,8 мм - вызывает великое сомнение. Чаще всего для изготовления теплиц используют профильные трубы толщиной 1,5 мм, но изготовитель часто жульничает и ставит трубы 20*20*1,5, что недопустимо, так мало того, и здесь экономят - ставят трубы толщиной 1,2. Такая теплица под своим весом может деформироваться, тогда и начинают придумывать усилители.
    Я бы рекомендовал теплицу из профильной трубы 20*40*1,5 или 30*30*1,5 с шагом дуг 0,67. Если в Вашем городе не выпускают таких, лучше заказать у иногороднего изготовителя, и не обязательно что такая усиленная теплица будет стоить дороже Вашей.
    Ещё обратите внимание чтобы обязательно раскосы стояли по длине и по ширине, иначе теплица не будет обладать жёсткостью.
  10. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Вот эта я так понимаю без раскосов, труба цинк 20*40, предлагают со стяжными лентами. teplitsa-tsink-20h40.jpg
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Беру свои слова назад. Пожалуй это условие для арочных теплиц с криволинейными дугами не является необходимым.
    Стяжные ленты - это очень хорошее решение, позволяет обойтись без множества сверлений, которые и являются разрушителями ПК от теплового расширения.
  12. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    Посоветуйте, плз., вот такое описание - "Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25х25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 64 см. Колличество поперечных стрингеров - 7. Торцы так же изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25х25 с механическим замком (запатентованная продукция). Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. Ширина двери более 90 см. толщина профиля на дугах 1мм, на торцах 0,9мм". Внешне вроде ничего -как думаете?
  13. Генераторудачи
    Генераторудачи
    Генераторудачи
    Доброго времени! читаю...читаю...есть положительные отзыва о кремлёвской?или это только реклама? Собирать будем сами. Что посоветует? Хочу 3*8. Дайте дельные рекомендации! Спасибо заранее!
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нормальная! Не забудьте Якорь!
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Внешне выглядит нормально. Некоторые детали выполнены тщательнее, чему многих производителей. Но толщина трубы 0,9 и 1мм - это маловато. Тут многие жалуются, что при объявленной 1,5 мм, на деле выходит 1,3мм. Чем тоньше, тем быстрее сгниет. Хотя при качественной оцинковке и 7 стрингерах, может быть и сойдет. Обратите внимание при покупке, как оцинковано внутри, на стыках, сварных швах. 64-67 см между дугами - это лучшее, что на данный момент предлагает рынок теплиц.
