1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, утреннее проветривание, как при погоде этого года будет невозможно, просто простудите растения при температуре на улице 8*. А ГЦ бывают разными, мой можно буквально за пару минут перестроить на любую температуру начала открытия фрамуг. Я ближе к осени настраиваю ГЦ на начало открытия фрамуг при температуре около 20*, иначе будет слишком большая влажность в теплице, плюс у меня в теплице котел дровяной стоит и отопление по контуру теплицы и в грядах труба, так что и почва прогревается. Я под осень, когда температура почвы на глубине 10 см падает до 15* зажигаю котел, прогреваю почву градусов за 20. Правда в этом году пришлось это делать и в июле, было ночами до 7-8* и днем без солнца. За то до сих пор растут и плодоносят огурцы и пикантный перец.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мой сосед по гаражу освоил выпуск теплиц под заказ, дуги делает из профтрубы 20х40, гнет их по узкой стороне и получается, что дуга высотой 40 мм. Летом его завалили заказами так, что он просто перешел на продажу дуг. Расхватывали не крашенные!
    Второй сосед делает из профтрубы 25х25 (у меня такая стоит в огороде), так у него стабильный спрос и заказы расписаны до ноября.
    Третий сосед делал из профтрубы 15х15, в этом году я не видел, чтобы у него были заказы, хотя ценник самый приятный.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если ветра нет - то не страшно, через пару фрамуг в торцах не простудите. Да и чего бояться когда растения в конце сентября у многих и так почти загнулись? Ведь не у всех же котлы имеются. Зато несколько часов мокрых плодов при 20-25 гр. - это верное заражение фитофторой.
    Однако если есть такие опасения, можно просто приоткрыть фрамуги частично, только не допускать ситуации тепло+мокрые растения, нужно просушивать, по возможности, сразу после восхода солнца
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я имел ввиду, когда за бортом 7-8*, как у нас было почти весь август и нет солнца и не похоже, чтобы оно днем появится. При даже не очень длительном появлении солнца ГЦ открывает фрамуги и при более длительном, когда воздух прогревается в теплице до 24-25* у меня можно подключать к открытию и входную дверь. Так, что при более менее теплом воздухе в теплице у меня не бывает росы в теплице. При открытии фрамуг даже незначительно градусов на 15 (полное открытие около 90*) через непродолжительное время росы в теплице уже нет.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так и у меня примерно так. Летом вообще конденсат не сильно беспокоит. Только ближе к концу лета, когда наступает время грибков, а конденсата становится больше из-за перепада температур и когда растения уже немолоды и их начинают терзать болезни, проблема с фитофторой и другими пакостями становится актуальнее, даже если у Вас есть отопление, не согласны?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, это лето у нас было ну совсем аномально холодным, у нас соседи еще в конце июля почти все выбросили из теплиц помидоры, потом огурцы. У меня огурцы пока хоть немного, но плодоносят, из 4 кустов когда почва прогрета, то хоть пару кг в день собираем, в эту неделю с воскресенья до пятницы не будем на даче, так что быстрее всего и за неделю не соберем пары кг огурчиков:aga:. Перцы под осень при солнечной погоде краснели довольно интенсивно, в неделю снимали по пакету перцев, а за предыдущую неделю ночью холодно, день короткий и солнце за день часов 5 светит, так штук 10 всего покраснели.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, многие Москвичи жалуются на аномально холодное лето. И кажется, далеко ли мы от Вас, но у меня такого впечатления не было. Интересно узнать насколько среднегодовая температура отличается в Брянске и в Москве? Думаю, максимум в пол градуса если. Хотя, понимаю что такое сравнение напоминает среднюю температуру в больнице.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москвичи это все относительно:)], Московская область с севера на юг больше 300 км, разные перепады высот, даже грибы на юге области в этом году хоть немного, но есть, наша дача на северовостоке, у нас холоднее на 3-4* чем в Москве и сушь в лесу, даже поганок нет в лесу.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Возможно край циклона по Московской области проходил. У нас, к счастью, это лето было очень благоприятное, всё выросло как на дрожжах. А среднегодовую температуру нашёл на одном сайте: Москва - 5,8, Брянск - 6,1. Июнь и август были жаркие и без дождей, в теплице основная проблема была с перегревом. Сейчас перегрев стал главной проблемой для теплицы, но затенение в качестве меры снижения температуры я отверг как метод. Буду ставить фоггеры.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А в курсе, что оцинковку варить нельзя? и даже болгаркой резать? в этом месте ржаветь будет быстрее, чем просто голый металл...
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Хочу в киров...у нас производителей теплиц больше, чем потребителей...
    зы А зачем 20*40 ставить вертикально?, ширину 40 используют, длч того чтоб легче стыковать поликарбонат, чем на ширине 20 мм.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почему нельзя, если есть возможность, то болгаркой удаляешь цинк, потом варишь как обычно. Если нет возможности, то электродом сжигаешь вначале цинк (только обязательно сварку производить на открытом воздухе и желательно, чтобы ветерок был, а то пары цинка довольно ядовиты и можно надышавшись отравиться прилично), потом варишь. Если варить допустим трубы под давление, от очень желательно вначале удалить цинк болгаркой, потом варить, а то замучаешься потом свищи заваривать на швах. А место сварки потом чуть зачистить и покрыть краской по ржавчине, вполне сносно держится. Я варил у себя на даче каркас, толстые стойки были оцинкованы (стойка вида на переднем плане), приварил где нужно к ним каркас, потом покрасил все, с 2009 года стоит без проблем, ржавчины пока не видно.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дело не в ядовитости паров, а в нарушении гальванической пары. Это производитель оцинковки мне сказал, когда я хотел болгаркой резать - только холодная резка
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всю пару сжигает сварка:)]. Это по видимому вам говорили про металочерепицу.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Усиленные дуги народ стал приобретать после прошлой зимы, когда поскладывало снегом теплицы разборные из тонкой оцинковки и кое где поскладывало теплицы из профтрцбы 15х15. Кто- то сам обжегся, а кто-то увидел у соседей такой ужас зимний и теперь все перестраховываются.
