1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я на первое место функционал ставлю... а смотрится очень действительно интересно. По материалу, думаю должен выдержать, только крепить этот парус к фундаменту надо хорошо, чтоб не отрвало...
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    С функционалом тут интересная весч выходит, с верху снег вроде как должен скатываться, это плюс и спасибо форме, а точек крепления ПК сверху уйма, тоже исходя из формы, а это ой какой минус...
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ну человеку хочется... хотя растениям там будет не камильфо.
  4. GFox
    GFox
    GFox
    Там используется конек из оцинкованного листа железа, через который крепятся листы пк.
    А почему в теплице такой формы растениям будет плохо?
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну активных манагеров мы слышали, Ваш то выбор из каких убеждений ?
  6. GFox
    GFox
    GFox
    Мне форма очень понравилась, + такая точно не сложится от снега, нет возможности приезжать зимой снег счищать. Я прекрасно понимаю, что целый лист по всему периметру лучше двух куском, но на столько ли вариант с двумя резанными листами пк хуже?
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Растениям нужен обьем воздуха, а тут мало того, что тепличка низенькая, да еще и верх силльно заужен
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    На обычной полукруглой снег тоже не сильно задерживается
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Заглянул щас на сайт ЗГТ, Ваш вариант не из бюджетных, а по прочности и функционалу не далеко ушел от самых простых. Ваще создалось впечатление, что конструктора теплиц далеки от СХ, а лишь подгоняют свои изделия под возможности своего оборудования... Если в зиму Вы не будите видеть свою теплицу, то "красоту форм" пока можно отложить, а остальное из практики, гнаться за дугами через 65-67 см нет смысла, для 4мм ПК достаточно через метр, жесткость конструкции придают горизонтальные прожилины или прогоны кто как их называет, так вот если у теплицы их будет скажем 9 то пофигу ей любой снег, главное в местах его возможного скопления свободная часть ПК на должна превышать 0,5-0,6 кв. м., ну а если еще и вместо дуг фермы... Увеличить объем воздуха внутри теплицы тоже не составляет труда, сделайте высокий фундамент, убъёте двух зайтсеф, воздуха больше и глубокие грядки... Вот мои вариации на тему...не считаю сие эталоном, но вполне доволен и затраченными средствами, чуть дороже чем предлагаемый Вами вариант, и остальными ТТХ...
  10. vidmankin
    vidmankin
    vidmankin
    Самый удобный и эффективный вариант - это теплица с вертикальными стенками, не путайте с формой домиком (там все равно заужение идет),кто из Екатеринбурга, да и хоть со всей России могу подсказать хорошего производителя!
  11. byton
    byton
    byton
    Решили поставить арочную теплицу 3 на 6. Сейчас подготовили фундамент для теплицы и сразу же возникли вопросы. У нас женский коллектив, поэтому вопрос может показаться глупым, уж извините:). Итак, поставлены бетонные столбики шириной 20см на 20 см и высотой тоже 20 см. Поставлены по углам теплицы и по центру. Зашиты снаружи плоским шифером. Внутри еще не поставленной теплицы сделаны высокие грядки 35см тоже из шифера. Предполагалось, что на эти столбики будет положен брус высотой 15 см и шириной 10 см, а к ним уже прикрепят дуги, все это должны будут делать установщики из фирмы. Я думала, что брус будут установщики крепить к бетонным столбикам проходя сквозь брус вертикально. Теперь выяснила, что брус мы должны самостоятельно крепить к фундаменту. Предложили уголок или пластину для крепления. Но у нас получится, что расстояние между брусом, стоящим на столбике, и коробом (стенкой грядки) всего 10 см. (брус ставится на внешний край столбика и занимает 10 см, остается 10 свободных см). И теперь никакую пластину и никакой уголок между брусом и столбиком не закрепить. Вот что теперь делать? Каким еще способом можно закрепить фундамент теплицы? Снова приглашать рабочих и разбирать короб для грядок не хочется, тем более теплицу будем ставить на уже готовые грядки, только сгнившие доски поменяли на плоский шифер.
  12. vidmankin
    vidmankin
    vidmankin
    Вы немного поторопились, надо было придти в фирму в которой будете заказывать теплицу и проконсультироваться по поводу правильной установке вот этих столбиков!
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Уважаемый женский коллектив. Плохо понял, что такое "И теперь никакую пластину и никакой уголок между брусом и столбиком не закрепить" где каких 10 см. Крепить брус к фундаменту лучше всего анкерами, в вашем случае длинной 20 см. Сверлится брус насквозь, и далее перфратором это отверстие досверливается в столбик еще см на 12. Вставляете анкер, затягиваете, и брус со столбиком- единое целое, Проблема в том, не улетит ли ваша теплица вместе с брусом и этими столбиками при сильном ветре? может пока не поздно нормальный фундамент?
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Не соглашусь. Если бы на обычной полукруглой не скапливался совсем снег, то мы бы не наблюдали рухнувшие теплицы. Если снег упал в хороший мороз, то да, не задерживается. Стоит ему чуть намокнуть и ударит мороз, как корка прилипнет и последующий снег уже ложится шапкой. Теплица может прогреться через бока на солнце и легкий снежок (не сдутый ветром) чуть подтает и примерзнет, положив начало накоплению шапки.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Соглашусь.
