1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. aleyush
    aleyush
    aleyush
    А что мешает сделать такое же сочленение, как и с незамкнутым профилем? Выпилить две стенки на кончике и вперёд.
    И что плохого в "крабс" (типа как у Эльбрус Элит)?
    На дугах-то это соображение не смущает. Почему оно становится принципиальным для других элементов каркаса?
  2. slgus
    slgus
    slgus
    Да нет, мы хотим получить нормальную теплицу и не на один сезон. Есть нормальные разработки теплиц, нужно только немного их доработать. А производитель не хочет - и так сойдет.
  3. Teplogarden
    Teplogarden
    Teplogarden
    В
    В том и дело что хороший производитель хочет, но перестраивать то что делаешь в объеме достаточно сложно, но выполнимо. Теплицу по любому должна быть не на один сезон, но может быть теплица за 20-25 тыс, которая простоит 10 лет, а может быть за 45-50 тыс. которая так же простоит 10 лет, либо прийдется как минимум менять поликарбонат, при чем не важна его толщина)
  4. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Меня тоже интересует, что плохого в "крабс" (типа как у Эльбрус Элит)?
  5. Teplogarden
    Teplogarden
    Teplogarden
    Да сложно так сказать, я не видел крабс у Эльбрус Элит, этой теплице пару месяцов со дня ее рождения, был у кого-то уже крабс и там не было ничего хорошего, плохо поликарбонат сверху лежал, еще были какие-то ньюансы. Я точно могу сказать что поликарбонат карбогласс не очень хорошего качества а он на этой теплице, дальше краска, сварка, остальное надо смотреть по эксплуатации, при чем в течение хотя бы 3-х лет.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Читаю и удивляюсь - форумчан за дураков держат? В этой конструкции видно желание минимальной себестоимости в ущерб качеству. А продольные трубы плашмя -это детский сад.
  7. Teplogarden
    Teplogarden
    Teplogarden
    Хм, ни в коей мере- это насчет дураков.
    Я не сравниваю трубу с профилем, поэтому в конструкции используется два вида металла, несущие трубы и продольный профиль при чем загнутый так что бы было 4 стороны и 4 угла жесткости. Я сравнивал оцинковку трубы и профиля.
    Сварка бывает разная, как и саморезы, электродная сварка металла 1,5 толщиной хуже чем кровельный саморез 5,5х25, к этому особенности профиля и теплица держит снег даже в Якутии. У нас есть теплицы со скатной крышей где мы используем сварку, приезжайте я с удовольствием покажу Вам разницу хорошей сварки и плохой.
    6 мм СПК- при условии выращивания ранней весной конечно лучше ставить, я писал об этом при условии обычного дачного выращивания начиная с конца апреля-начала мая, при технических условиях выращивать с марта, поликарбонат идет от 6 мм и выше, вопрос был стоит ли при обычном выращивании ставить 6 мм, нет не стоит, т. к. это дороже и влечет за собой добавление форточек, что тоже удорожит конструкцию.
    Теперь на счет мин. себестоимости.
    Дуги в каркасе это труба с термодиффузионным цинкованием, самое современное что у нас есть по цинкованию, направляющие специально делаются из оцинкованного листа, поликарбонат только SELLEX либо LEXAN, практически единственные торговые марки которые не работают на дешевом сырье. Торцевые части мы полностью собираем и обшиваем на производстве, что бы людям было удобно самим собирать и не приходилось что либо подгонять. Вы думаете не дешевле ли нам было бы использовать сварку и красить каркасы, потом давать поликарбонат который вдвое дешевле нашего в себестоимости и т. д.
    Мне правда не хочется что бы вы так думали, мы болеем тем что делаем- строим людям, сами выращиваем, очень много экспериментируем что бы улучшать нашу продукцию. И в первую очередь мы производим теплицы а не каркасы.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я охотно верю, что Вы хотите как лучше, но не признаю, когда просчеты выдают за достоинства.
    Действительно, тонкостенную сталь очень трудно сваривать обычными электродами, но если очень хочется, то можно - есть технологические приемы "в тавр и нахлест". Для тонколистовой стали нужны специальные электроды с покрытием, обеспечивающие легкое возбуждение и устойчивое горение дуги, с замедленным плавление электрода. Да и сварщик должен быть настоящим - не "прихватчик". Если нет такой возможности тогда проблема и возникает.
    Внедряйте другие приемы - сварка в СО, аргон или ацетиленовую. Меняйте конструкцию сочленений. В любом случае производитель должен стараться сделать как лучше для потребителя (и не забывать себя). Но не придумывать оправдания для своих просчетов. Удачи!
  9. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    Когда нет аргументов - вешают ярлыки так:
    А правильно - это когда математику применяют.
    Одна секция теплицы из одного 6-ти метрового листа ПК позволяет получить теплицу площадью 8 + 11*2=30 кв. м.
    И по опыту скажу, что наклонный полог удобнее и практичнее дверки.
    И посчитаем УДЕЛЬНЫЙ срок службы моей теплицы, сравнив его с вашими теплицами.
    Мне придется заменить 36 кв. м. пузырчатой пленки полога один раз в 3 года.
    В год расход пленки 12 кв. м. по цене 11 руб=132 руб.
    Ваша теплица стоимостью 18 000 руб. + монтаж 5 000 обойдется в 23 тысячи.
    Это 1278 руб. за ОДИН кВ. м.
    А у меня 6 500 руб. за 30 кв. м.
    1 кв. м. обходится в 217 руб.
    Поликарбонат разрушается под действием двух факторов: УФ+ мороз.
    На зиму я сниму арку и поставлю на ребро к северной стене дома, потратив 15-30 мин.
    Поэтому мой поликарбонат прослужит в 3-4 раза дольше.
    Делим 217 руб. на 4 года.
    Считайте сами.
    Чего я буду бисер метать.
    Я же не столько для себя стараюсь.
    Гарантия на поликарбонатные теплицы - 10 лет.
    Однако на форумах видим, как они падают под тяжестью снега.
    Не факт, что через 10 лет не сменятся названия и адреса фирм.
    И еще.
    А вы сможете разобрать на зиму или переставить свою тепличку?
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Тоже хотелось бы аргументов, а то так получается одно словоблудие...
    Свою теплицу я делал сам, обошлась в 11000 руб. и поликарбонат через три года менять не собираюсь, да и через шесть лет тоже. ;)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вот моя теплица, самодельная полностью 4х6 метров, ПК 4 мм, с автоматическим проветриванием на гидроцилиндре, открывает две фрамуги и при максимальной температуре дверь. За время эксплуатации ни разу не сбрасывал снег. Дуги из трубы 15х15х1,5 мм. В теплице бак на 400 литров, в котором нагревается вода для полива (его видно на последнем фото в правом верхнем углу теплицы).
  12. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    Дуги из стальной трубы?
    Во сколько обошелся каркас теплицы?
    Материалы?
    Стоимость работ?
  13. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Доброго времени! Подскажите как понять какой стороной крепить пк. ? Где внутреннея сторона а где наружная?
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    там где логотип производителя написан - к солнышку. :)
  15. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Один кусок пк без опозновательных знаков:)
