1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. byton
    byton
    byton
    Я так и предполагала, что установщики будут соединять именно так. Но при уточнении этого вопроса выяснилось, что брус просто положат на столбики, а мы сами можем их соединить с помощью уголка или пластины. Дома есть перфоратор, попробую установщиков уговорить просверлить дырки в брусе и столбике. Подскажите, пожалуйста, какой анкер надо купить и какое должно быть сверло?
  2. Ворон1985
    Ворон1985
    Ворон1985
    Руза
    Всем доброго вечера. Посоветуйте теплицу в МО. Чтобы цена-качество была оптимальна. Не хочется переплачивать. И не хочется чтоб по зиме могла сломаться. Размеры нужны 3 на 6 метров. Территориально - Запад московской области Руза. Буду признателен за ссылки.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Анкера длинной 200-220 мм, бур для перфа по диаметру анкеров. длинной 250 и больше (сильно длинее тоже плохо) Бурить аккуратно, регулярно отсасывая пыль из отверстия пылесосом.
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вопрос к знатокам, какая разумная достаточность крепления ПК т. е шаг и т. д ? Теплицу делаю самостоятельно из профильной трубы 20х20х1.5, шаг 0.65, ПК планируется Кронос 4мм.Прочитал всю тему и не понял :)
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если геометрия каркаса хорошая, то до 300 мм. Я делал 250мм с широкими шайбами. А вообще профиль лучше 40*20, и пк по широкой стороне
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Это шаг, а вот по всей дуге или нет, непонятно, здесь в теме была видео - инструкция по сборке, так на ней и шаг больше и крепили СПК на арке последним саморезом на высоте примерно 1.6-1.7 м и. не используя термошайбы. Под термошайбами отверстие должно быть больше диаметра самореза, для компесации " шевеления" ПК на теплице - видимо это хлопотно :)
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я в термошайбы не верю вообще- беру обычные широкие. Где то видел расчет изменения размеров листа ПК от температуры, ширина миллиметров на 25 меняется, значит одна сторноа сдвигается на 12,5мм, следовательно дуга 25*25 если листы в стык будет маловата. Насколько это правда не знаю, я свою тепличку в иороз не видел, будет оказия, посмотрю на щели между ПК. Отверстие в ПК? какой там диаметр - как саморез проделал, так и есть, он прорвет насколько надо. Верх и у меня не прокреплен, до куда достали, так и прокрепили, в моем случае, это гдето до 2,5 м. И верх стоит, а внизу шаг был мм 400, в паре мест ветром сорвало край, пришлось уменьшать шаг.
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Это наверно не очень правильно. Не могу придумать алгоритм (тех. процесс) сверления отверстий в ПК большего диаметра. Кто то может подскажет как технологичней это сделать
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Для ПК технологичнее не сверлить, а проплавлять- края отверстий будут усиливатся
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    А как это сделать на практике, трудоемкое занятие
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Жало на паяльнике заточить под нужную форму и будет Вам счастье
  12. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Паяльник оплавит края отверстия а если появится конденсат в полостях ПК, куда ему деваться ? По поводу жала паяльника не очень понятно. Если использовать правильную термошайбу (с ножкой) у которой диаметр ножки наверное мм 10 или чуть больше, сам не видел, то какое жало должно у паяльника ;)
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    По уму ПК надо герметизировать. Термошайб с ножками я не видел:no:, жало надо будет точить из меди. хотя у меня на паяльнике 200 вт жало диаметром 10 мм или больше.
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    СергейМагниткаа
    А что Вы можете сказать о варианте крепления ПК стяжными лентами ? Или ткните где это обсуждалось либо может кто отчет писал про это
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    При мне не обсуждалось, да и я большого смысла не вижу...Хуже конечно не будет, просто лишние затраты- при правильной конструкции теплицы в них надобности нет
