1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    [QUOTE="СергейМагниткаа, post: 14070387...Хуже конечно не будет, просто лишние затраты[/QUOTE]
    Разве оцинкованная лента дорогая, по моему есть свои серьезные плюсы. Интерсует надежность конструкции
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Разве оцинкованная лента дорогая, по моему есть свои серьезные плюсы. Интерсует надежность конструкции[/QUOTE]
    Предупреждаю- все что я пишу- это мое личное мнение, а я как любой человек могу ошибатся.
    По ленте: толщина менее 1 мм не эффективна- жесткость мала
    (работать будет только там где закручен саморез- в чем отличие от шайбы) Если есть желание и деньги, то от ленты хуже точно не будет.
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    По моему здесь гарантий за советы не дает :) Делятся мнениями или опытом, вот бы кто поделился опытом эксплуатации с таким креплением ПК. По поводу толщины полосы так меньше 1мм я и не рассматриваю, стоимость 10лент и метизы стоить должны чуть меньше 500р. Комплект термошайб на 10 арок (100шт) стоит 500р + саморезы. Так что удорожания с полосами нет, Еще некоторые рекомендуют обклеить арки самоклеющейся алюминевой лентой, чтобы уменьшить нагрев металла в местах прилегания ПК, увеличивая вроде как срок службы ПК. Стоит она 300р - 50м. Если будет стоять лента оцинкованная то надобность в алюминевой отпадает
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Про термошайбы я писал, что не вижу в них необходимости, не может металл на солнце нагрется до Т плавления пк. У меня просто шайбы...
  6. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Есть шайбы для гибкой кровли, тоже самое что и термошайбы, но стоят в разы дешевле.
    Это для тех кто жить не может без термошайб.
    У меня стоит теплица на саморезах для профлиста. Второй год прекрасно себя чувствует теплица на деревянном каркасе третий год прекрасно себя чувствует "Уралочка".
    Одно но, прежде чем прикручивать, пробивал битой в ПК сквозное отверстие.
  7. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Что за шайбы ? Из какого материала ?
  8. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Да пластик. Если в Леруа смотреть. то лежат пачки по 100 штук в метизах. Я пощупал и "настоящие" термо и эти. Вывод один - нас разводят. Те же ... только сбоку.
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Должны быть из поликарбоната, иначе долго не сдюжат. Вот у меня крыша на доме из мягкой кровли Icopal и нигде нет никаких шайб, куда их ставят ?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    https://www.forumhouse.ru/threads/110615/page-25#post-5308421
    Я шайбы делал из паронита, отверстие в ПК калибровал паяльником, стоит ПК уже 5 год, не скучает.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  12. maldiva
    maldiva
    maldiva
    Уважаемые форумчане!
    Помогите определиться с выбором теплицы (хотим заказать готовую, т. к. сборкой заниматься некому).
    Пока остановились на такой - "Капелька" (или лучше выбрать полукруглую форму, или домиком?)
    Размер теплицы - ширина 3 метра, высота 2,3 метра, длина 4 м.
    Каркас теплицы - каркас теплицы оцинкованная и снаружи и внутри квадратная профильная труба 25х25 с толщиной стенки трубы 1,4(±0,1) мм, расстояние между дугами 65 см.
    Комплектация теплицы - теплица имеет две форточки и две двери в противоположных торцах, дополнительно вы можете приобрести самооткрывающуюся (в зависимости от температуры) автоматическую верхнюю форточку.
    Поликарбонат - 4 мм, плотность 0,8кг/м2. (достаточно ли 4 мм поликарбоната?)
    Предлагается ставить теплицу на фундамент из свай (с "якорями") или фундамент из брусовой обвязки с грунтозацепами. Какой фундамент лучше выбрать, чтобы теплицу не унесло ветром :faq: ?
    И стоит ли в ноябре устанавливать теплицу, или лучше до весны подождать?
  13. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Здравия Вам.
    Хорошая теплица.
    Фундамент любой какой вы можете себе позволить. Если нет ураганов, то не унесет.
    Форточку дополнительную все-равно нужно покупать + автопроветриватель. Даже одной мало.
    Сейчас надо ставить. Весной сажать будете. Некогда сборкой заниматься. Себе же спасибо скажете.
    Поликорбонат 4мм достаточно, но ищите АКТУАЛЬ Bio.
    И ещё, не экономте на соединительном и торцевом профиле!
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Насколько плохо если напрвление сот в СПК будет горизонтальным на торцевых арках (где двери) в арочной теплице ? Все продавцы, у которых я был, монтаж осуществляют именно так, при ширине теплицы 3м и высоте 2.1м
  15. maldiva
    maldiva
    maldiva
    Надежен ли будет каркас теплицы - оцинкованная квадратная профильная труба 25х25 с толщиной стенки трубы 1,4(±0,1) мм ?
