1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Для теплицы 6х3м требуется ровно 12 метров поликорбаната. Выкраивать и мудрить ничего не надо.
    Скорее всего продавцы теплицы для стенда делают из остатков.
    Вы для себя делайте как правильно, а не как продавцы.
    Да. Но если много снега выпадает в сезон и нет возможности вовремя его убирать с теплицы, то необходимо ставить подпоры на зиму.
    И совет, не забивайте себе голову ерундой. Ставьте что нравится и накапливайте опыт.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как правило делают теплицу так, чтоб на каждые 2 м длинны хватало стандартного листа длинной 6 м. таким образом вам надо 3 листа или 18м + 1 лист на торцы.
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Какая то хитрая выкройка должна быть на торцевые арки, если правильно расположены соты ПК
  4. maldiva
    maldiva
    maldiva
    Подскажите, какой функционал несет вторая дверь и форточка в теплице? Если задний торец теплицы будет упираться в забор, дверь открываться не будет. Это просто для удобства или все же необходимость?
    Достаточно ли 1 двери, 1 форточки над ней и авто-форточки на крыше (где ее лучше расположить? в центре верхней части теплицы?)
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Кто подскажет насколько необходим коньковый прогон (стрингер) в арочой теплице 3х6 х2.1 труба 20х20х1.5 в верху арки приварена хорда от которой идет стойка (приварена) в верхнюю точку сферы-типа фермы получается. Стрингер планировал устанавливать чуть ниже хорды и второй в 60см от основания арки. Насколько я понимаю прогоны нагрузки не несут а задают размер между арок и обеспечивают жесткость конструкции
    P. S Хорда получилась длинной 1.65м и проходит в 27см от верхней точки, забыл написать шаг арок 0.65м
  6. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Да. Заговорился я. Для покрытия теплицы 3х4 м потребуется 18м ПК (3 листа ПК размером 2,1х6м.) и 29 шт. окончаний (U-профиль)
    Для теплицы 3х6м потребуется 24м ПК
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Просто приложил лист к торцу, обрезали по размеру, прикрепили, вырезали двери и форточки, так же со вторым торцоом. Верх заделывается герметиком.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    пока не видел теплиц с 2-мя дверями, а вот форточек чем больше (по площади), тем лучше.
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Если как Вы говорите то получается напрвление сот горизонтально а если по другому то как то вот так но у них на видео теплица высотой 2м, вот здесь то вся и сложность при высоте 2.1м. Можно конечно по другому кроить ПК но стыков будет больше
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    с какой стати? у вас на ПК соты поперек листа? :aga:. Для удобства сначала зашивать торцы, а потом уж основное покрытие
  11. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Можно выкройку глянуть? :faq:
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Да нет у меня выкройки- приложили лист к торцу, обрезали и закрепили. и следующюю так же буду делать
  13. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Эту операцию Вы проводите на земле или на собранном каркасе ?
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Первый раз делали на собранном но вчетвером, следующюю буду на земле
  15. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Это по тому что лист 6 метров ? Сколько стыков вышло ? Размер теплицы ?
