1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Реконструкция началась
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ИЛЬ, 09.06.11.
  1. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Дальше ломаем печь и освобождаем старую кухню от мебели, что бы начать отдирать стены. И вот очередной сюрприз. Где стояла мойка (то есть сверху умывальник а внизу ведро) прогнил пол, и часть балки, на которой он лежал (видимо ведро частенько переполнялось и вода лилась на пол). Думали, что удастся сохранить балку и пол, а заменить только пару досок, но вскрытие показало, что балку надо менять, а заодно и перестилать весь пол. К этому мы тоже не готовились, но что делать... Раз уж вскрыли весь пол, то решили заменить и остальные балки (они тоже оказались не очень) В итоге пять новых балок и новый, правда пока только черновой пол. Балки обработали отработкой и доски тоже. Так что лет на сто должно хватить. Весь этот процесс не успел сфоткать, наш рабочий очень быстро все это сделал.
    А какой надо было использовать брус - старый? А что бы вы предложили сделать в таком случае?
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Имхо, если стена, то по каркасной технологии
    я себе надыбал старого бруса для ремонта. Буду выпиливать и вставлять.
  3. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Как крепили между собой брус? При замене стены каким образом подпирали верхний, оставшийся, ряд?
    Из какого материала балки пола? Планирую перебрать пол в доме, ожидаю много сюрпризов!
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    тоже такое дело предстоит :) Даже страшно, что там в подполе
  5. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    По поводу крепления бруса точно сказать не могу, т. к. делал не сам. Верхний ряд ни чем не подпирали, стена ведь выпиливалась не вся а только примерно 3 м по ширине из 9.
    Балки пола из того же бруса, что и стена 200х150, хорошенько промазанные отработкой. Дал задание ребенку на свою то голову промазать балки и доски пола, так теперь весь пол черный от масла, да и все вокруг тоже от следов. Но зато теперь наверно на 100 лет хватит:aga:
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Извините, а у вас отопление газовое?
  7. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Нет газа у нас нет, только балон с привозным газом на плиту. Отопление электрокотлом.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    И много уходит на отопление денежных средств?
  9. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Отопление кстати уже разведено, подведена также горячая вода в ванную и на новую кухню. Гидроакумулятор и водонагреватель поставил на сто литров. В ванную установили душевой бокс, что бы кому надо под душем, а кому и в ванной с пенкой по балдеть. Среди полного бардака ванная и котельная как оазис в пустыне.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Здорова! У меня в квартире тоже и душкабина и ванна. Очень удобно.
    А электрокотел на 380В или на 220В? Хватит ему мощи та?
  11. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Если вы имеете в виду во сколько обходится топиться электричеством, то не могу сказать, зимой посмотрим, не дешево конечно по сравнению с газом, но вариантов нет. Живем там уже два года постоянно, и приезжать с работы в холодный дом и топить печь или даже твердотопливный котел нет желания. А само отопление вышло где то на 130 000рублей, из них: 60000 р. - работа, 25760р. - радиаторы 11штук, 21500 р. - котел Протерм 14кВт +комнатный регулятор температуры, и примерно 22000 р. трубы и всякие там краны и переходники.
    Котел на 380В, почему не должно хватить мощи? У нас 15кВт.
    Сейчас в доме полный хаос, хорошо, что есть баня, перебрались пока туда. Газовую плиту для замены пола и отделки стен необходимо было передвинуть, но раньше не было гибкой подводки, да еще и к тому же труба оказалась приварена к плите, пришлось срезать трубу болгаркой, шкафы выкинуть на улицу. А готовим теперь в полевых условиях практически на улице, на открытой веранде в бане на электрической плитке. И когда это только закончится...:faq:
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ничего, все отремонтируете :) Лето только началось. Тем более у вас помощники имеются :)
  13. plex
    plex
    plex
    У меня похожая ситуация с Вами.
    Поменял окна на стеклопакеты, теперь не знаю чем с улицы и внутри их отделывать?
    Внутри дома стены буду обшивать ГВЛ, так же планирую делать карскас из металлопрофилей.
    Вы закладываете утеплитель минвату, будете ли застилать его паро - влаго изоляционной пленкой?
  14. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Утеплитель закладывал только на стенах, где стоят окна, чтобы не было щелей в связи с усадкой нового бруса. Утепление всего дома планируется снаружи под сайдинг, но это будет не в этом году. Пленками утеплитель не застилал. Изначально был вообще против утепления изнутри, но прочитав пару тем на этом форуме решил сделать так. Вот ссылка, там в посте №104,105 речь как раз об этом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/46966/page-7
    А тем временем небольшими темпами идет монтаж гипсокартона
  15. plex
    plex
    plex
    Спасибо, ждем продолжения!
