Печная труба для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Admin, 13.05.06.
  1. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Поиски конуса закончились неудачей. Резиновых полно, а для изготовления жестяного продавцы рекомендуют найти частника.
    А, все-таки, можно ли обойтись глиной или чем - похожим? Говорят, что раньше так и делали - ведро с дыркой одевали на трубу и забивали глиной.
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Ну не очень эстетично, зато дешево и практично, думаю можно и так...
    Только вот глину будет дождем размывать, да и под ведро затекать - вымывать будет...
    Все же поищите конус...
    Если вы из Москвы - то эти конусы видел в шараге КПД (КаминыПечиДымоходы), на внешней стороны МКАД, между Ленинским и Профсоюзной...
    Ну вот делаю рекламу этим ... , а они мне такой проход изготовили, что чуть баня не сгорела... :[ Но конус у них купить можно, тут сложно напакостить...
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну на эту глину можно будет одеть тоже оцинкованное ведро:) тогда ее точно не размоет
  4. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Ну, сухую глину трудно размыть, кроме того, она будет просушена при высокой температуре (на выходе трубы огонь).
    Волнует другое: как будет влиять температурное расширение металла? А то образуется щель - и пиши пропало.
    С другой стороны, решение то стандартное, значит такого не должно происходить. Щель-то тонкая.
    Буду разбираться. Как назло, раньше по дороге лежала куча синей глины, теперь пропала.
  5. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Еще один вопрос профессионалам: какими должны быть размер и форма камней для каменки?
    Я договорился с мастерской, где делают памятники, набрать у них камней из габродиабаза. Мне надо уложить каменку (сейчас там мало камней и они плохие) и обложить металлическую трубу.
    Какими должны быть размеры камней? Мне кажется, что внизу каменки должна находиться основная масса камней, следовательно, они должны быть небольшого размера, а какого?
    Сколько камней потребуется всего (вес)?
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Я любитель... :)]
    Камни пойдут от 5 см, до таких, только чтобы в каменку влезли. Но лучше крупнее 15 см не брать - укладывать неудобно.
    Главное при укладке добиться минимальных щелей.
    Как правило вниз укладывают самые мелкие, а на них кладут крупные.
    Только обязательно перед укладкой камни как следует промыть и убедиться в отсутствии примеси других пород (особенно кремния).
    Удачи! :)]
  7. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Я сейчас стою перед проблемой термоизоляции металлической трубы и ее прохода через потолок и крышу.
    Баню делали местные умельцы. Надували щёки, что большие спецы. Поставили самодельную металлическую печь из трубы большого диаметра и длиной в метр. Вытяжная труба тоже металлическая (160мм). Проход через потолок заизолировали слоем РОКВУла толщиной сантиметров 10 и сверху обернули листом железа.
    13 января баня загорелась (я писал о этой конструкции и о пожаре в ветке
    На прошлой неделе разобрал потолок и ужаснулся. Совершенно непонятно, почему всё это не сгорело при первой протопке. Всё придумано и сделано совершенно криво, но это тема другой ветки. Сейчас стоит совсем не оригинальный вопрос: что делать? Главное, непонятно, как к этому подходить.
    Понятно, что надо делать теплоизоляцию. Альтернативный способ - утилизация тепла, например, с помощью водяной рубашки мне не подходит.
    Хотел обмотать трубу асбокартоном и одеть сверху типовой сэндвич (нержа-минвата-нержа).
    Остановили две вещи:
    - использование самодельной изоляции с металлом привело к пожару, фирменный сэндвич не очень сильно отличается от той самоделки.
    - цена; за 1,7м сэндвича с двумя заглушками, примитивным дефлектором, опорным кольцом и листом нержавейки для закрытия дыры запросили почти 10 000 руб. Это чересчур!
    И, главное, отсутствие уверенности, что сэндвич поможет. Мне кажется, что металла в этой системе быть не должно. Нержа - это, конечно, красиво, но металл есть металл: саккумулировал достаточно тепла, чтобы поджечь дерево.
    Сейчас я склоняюсь к следующему решению: на мою металлическую трубу (160мм) намотаю пару слоёв асбокартона и сверху напялю асбоцементную трубу с внутренним диаметром 190мм (продаётся в магазине). Сверху и снизу закрою пробками из асбоцементной кашицы (внутри конструкции) и стеклоткани с ПЛИТОНИТОом ВТ снаружи.
    Асбоцементную трубу снаружи обмотаю сколько можно РОКВУЛом. После изготовления каждого защитного слоя делать пробную протопку и смотреть за температурой.
    Можно сделать и по-другому: труба-асбокартон- РОКВУЛ-стеклоткань+ПЛИТОНИТ (получится труба)-РОКВУЛ. Такую конструкцию проще реализовать.
    Кто что может посоветовать?
  8. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Видимо это будет не совет,а другой вариант.
    Сейчас вентилирую вариант установки кирпичной трубы в баню у себя, а вот к ней уже подключу печь, а также к этой трубе подключить камин из отдыхающей, что б можно было зимой приехать и было тепло, так как от топки говорят тепла мало.
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Сендвич не просто проходит через потолок. В месте прохода между сендвичем и деревом прокладывается еще 14 см ваты и дерево обивается металлом. В магазинах продаются спец приспособы для прохода сендвича через потолок.
    Просто расширьте дыру в потолке на 140 мм в каждую сторону от самопального сендвича, обейте металлом дерево и забейте всё пространство Роквулом. Снизу дыру закройте листом нержавейки, подложив между ним и деревом прокладку из асбеста или листовую вату Роквул, сверху оцинковкой и всё. И не обязательно платить 10 тыс.
    Кстати, у Вас могло загореться не из-за самопального сендвича, а из-за подсоса раскаленного воздуха от печи между сендвичем и деревом на чердак бани...
    А асбестцементная труба может от нагрева лопнуть, тем более если вы её утеплите снаружи...
  10. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Ну, вот я и решил проблему перехода трубы через потолок и крышу.
    На существующую трубу (диаметр 160 мм) заказал сэндвич с внутренним диаметром 180 мм, наружный - 280. На трубу намотал асбокартон и надел сверху сэндвич. Выход из зазора между трубой и внутренним диаметром сэндвича в сторону помещения забил стеклотканью с красным герметиком (чтобы в сауну не сыпался асбест).
    Проход через потолок снизу закрыл листом нержавейки (заказал вместе с сэндвичем) и со стороны чердака заизолировал печной глиной, армированной стеклотканевой сеткой.
    Низ трубы использовал для каменки.
    Теперь при полностью раскочегаренной печи наружняя температура трубы на чердаке позволяет держать на ней ладонь.
    Фото прилагаю.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а как обстоят дела в парной ..
    от разогретых камней до потолка должно быть не менее метра ..
    да и листочек у вас маловат, да и наверно (на фото не видно) прибит напрямую к вагонке
    а надо как минимум на 40 см шире печи и отделенной от сгораемой конструкции минеральным утеплителем не менее 30 мм
  12. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Так тогда придётся весь потолок покрывать нержавейкой! :)
    У меня на листе нержавейки сделана отбортовка, шириной примерно 10мм и контакт металла с деревом происходит только в этой узкой зоне.
    Сейчас я изучаю, что происходит с потолком около печки, как распределяются тепловые потоки. На чердаке планирую поставить систему термоконтроля. датчики уже приобрёл.
    Покрытие потолка нержавейкой считаю не целесообразным. Альтернативный вариант - профильтовать тепловые потоки от печки с помощью мощной каменной засыпки (я уже так и сделал с трубой), обеспечив на выходе такого фильтра приемлемую температуру. Заодно и тепло саккумулируется.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Наткнулся на эту тему спустя 5 лет! За это время много чего произошло: вот имя сменил (это я был EugeneK) :)], и, что важно, пришлось реализовать то, о чём писал sp_00 парой постов выше, а именно,
    - пол-потолка зашил нержавейкой (на фото получилась чёрной блестящей)
    - дальняя стенка наполовину зашита оцинковкой (закрыта деревом)
    - оцинковкой закрыта балка, пролходящая около трубы
    - стенку около трубы заменил на кирпичную
    Сделал это, т. к. дерево около трубы стало пересыхать, кое-где сильно темнеть.
    Эта конструкция стоит без проблем уже 3 года.
  14. Jurom
    Jurom
    Jurom
    Самара
    Всем добрый вечер! Дошло дело до установки печи и дымохода, возник вопрос. В парилке высота потолка была, как и везде, 2,5 м., опустил потолок с вагонкой на 2.2 (мет.каркас ГКЛ, на профиль нашита рейка к рейке вагонка), теперь между фальш-потолком и перекрытием (деревянное перекрытие), пространство в 30 см., теперь ломаю голову как трубу пропускать. Над печкой в фальш потолке оставил проем 80х100, думаю сюда пришить минерит, в нем отверстие для прохода трубы (сэндвич феррум), через деревянное перекрытие проход трубы через ППУ. Переживаю что лишаюсь визуального контроля над проходом через перекрытие. Или проем в фальш потолке так и оставить не закрытым, боковины проема между фальшем и перекрытием можно зашить минеритом, и будет потолок над печкой выше чем остальной потолок, зато будет возможность контролировать что там творится в месте прохода трубы через перекрытие. Посоветуйте как лучше поступить.
  15. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Лучше всего надеть конус на трубу и приварить герметично. Можно переход сантехнический взять. Хотя такого диаметра они дорогие. Тогда точно вода по трубе внутрь не пойдёт.
    Минвата тоже не очень экологична. Связующая основа выделяет фенолфармельдегиды. И пыль собирает.
    На счёт негорючести. Вспомните пажар на Хуторской. Полыхало до неба. Что там горело? Кроме бетона, пеноблоков и минваты там ни чего не было.
