Печная труба для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Admin, 13.05.06.
  1. ljuudmila
    ljuudmila
    ljuudmila
    Азбестовая труба прогорела лопнула над крышей, теперь через дырку в трубе искры вылетают. Боимся сгореть, посоветуйте как и на что поменять
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Асбест на свалку. Дорогой сендвич из нержавейки. Именно дорогой. С дешевым сгорите точно как с асбестом. Не дешево, но новую баню построить дороже на порядок.
  3. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    А дорогой это сколько?(дабы не купить дешевое за дорого)
    А если у меня из перекрытия будет сендвич выходить и на чердаке соединяться с асбестовой, Так можно?
  4. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Копай тему глубже! Ты просто хочешь использовать сендвич как проходник, а у него немного другие цели. Асбестовая труба в этом случае также перегреется.
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ну, скажкм в Питере - это трубы Вулкан. Многие их хают, но скорее из зависти наверное. Качественная нержа, лазерная сварка. Точность изготовления, со сборкой нет проблем. И забудьте про асбест.
  6. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    Тоже слышал много про вулкан, но в моем маленьком городе таких не нашел (все торгуют каким то Фер...) попробую в Самаре заказать! Спс!
  7. Матвей2000
    Матвей2000
    Матвей2000
    Воронеж
    Уважаемый EugeneK вы решили проблему прохода трубы через крышу. У меня такая же проблема. Стальная труба диаметром 110 мм проходит через крышу (металлочерепица), чем только не пробовал заделывать все отходит, при нагреве крыша начинает играть, вышеописанных конусов в продаже не нашел. Подскажите чем заделали зазор (он у меня составляет 5-10 мм). Скоро зима пойдут дожди все потечет
  8. Матвей2000
    Матвей2000
    Матвей2000
    Воронеж
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я 7 лет думал, что решил, но только что жизнь показала, что ошибался. :( Три дня назад баня загорелась, причём причина, насколько я разобрался, именно в наличии незакрытой щели между досками в зоне прохода сендвича через потолочное перекрытие. Но, это немного не по теме вопроса.
    А традиционное решение Вашей задачи есть и очень простое: берёте металлический таз и вырезаете в его днище такое отверстие, чтобы труба через него прошла, а кромки таза легли на крышу. Получается вытянутый эллипс. Далее готовите достаточно крутой раствор из глины, песка, жидкого стекла и т. п. Закрываете чем нибудь щель между трубой и крышей, например, асбестом. Надеваете таз на трубу и закладываете через щели раствор под таз до самого верха. Получившаяся пробка закроет и защитит переход.
    Именно так было сделано у меня и прекрасно отстояло. При пожаре ничего из элементов печи, трубы и крыше на пострадало. Остались как новые, только закопчёные, а выгорел потолок над мойкой. Но это отдельная история, хотя очень рекомендую проинспектировать и правильно оформить проход трубы через перекрытие.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ну да, и снова спалите баню. Потрудитесь почитать СНИП об отступах от дыма для защищенных поверхностней и не защищенных.
    А то опять будет таз полный!
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Уважаемый @ZYBY,
    Вы не поняли: человек спрашивает как заделать щель в кровле между трубой и металлочерепицей, а не о проходе через перекрытие. Он не может купить стандартную защиту, а через щель льёт.
    Какой тут может быть пожар?
  12. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    а если купить лист нержавейки, скрутить трубу, обмотать базальтовым утеплителем и сверху обернуть той же нержавейкой?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно купить качественную монотрубу с толщиной стенок 0.8 мм (будет стоит 800-1000руб за метр. А вокруг неё можете крутить базальтовый картон (не утеплитель!) и внешнюю трубу можете делать из дешёвой оцинковки. А ещё лучше сделать вентилируемый дымоход (без утеплителя). Особое внимание уделить ППУ.
  14. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    А почему именно базальтовый картон? а мин. ватой нельзя?
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А можно об этом поподробнее?
