Печная труба для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Admin, 13.05.06.
  1. 060969wer
    060969wer
    060969wer
    Всем здраствуите построил баню еще не запускал труба проведена через потолочное перекрытие специальнои вставкои лист нержавеики 0.5/0.5 размер приварена сверху труба большого диаметра а в середине отверстие меньше через которую проходит труба печки типа как на фото у новичка нужноли чемто этот короб утеплять или что туда можно заложить и тесть предложил обматать трубу асбестным полотном можно это делать или нет в чердачном помещении бани
  2. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Ваш дымоход пожаро-опасный!:no: Не топите печь! Обязательно сделайте изоляцию, которую Вам советует тесть, Вы ему наверно нравитесь:), и в ящик в перекрытии - правильно- заложить материал не горючий. Правило дымохода гласит: труба в замкнутом помещении (чердак) должна быть теплоизолированна, все проходы через перекрытия должны иметь жаростойкую прослойку. Никогда не оставляйте не теплоизолированной трубу, которая проходит в помещении (возможен процесс тления от деревянных поверхностей 40 см) либо на улице (конденсат будет заливать печь и она быстро проржавеет), кроме парилки!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    :faq: Может правила пожарной безопасности?
    ;) Труба будет тлеть или дерево?
    Заложить металлолом можно? Он же не горючий. :aga:
  4. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Что- вы металл отличный теплопроводник, заложите металл, и вы получите возгорание. Ящик из металла а вот материал внутрь ящика (проход через перекрытие) - керамзит, суперизол плиты. И тлеть будет дерево от не затеплоизолированной трубы!
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Металлическую трубу для банной печи нужно не теплоизолировать, а охлаждать. Достигается это помещением трубы в вентилируемый кожух. А печальные результаты ваших советов смотрите на Горнило. ру в разделе дымоходы.
  6. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Подскажите как в моем случае провести трубу. Крыша мансардная утепленная т. е без потолка в К. О, над парилкой и мойкой потолок. Понимаю что теплоизолировать трубу плохо, но надо чтоб она была изолирована и не горячая при выходе из парилки до крыши. Как правильнее сделать?
