Фасад из ГВЛ влагостойкого
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем YUSTEL, 09.06.11.
  1. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    А если на него теплохолст накатать в пару слоёв с клеем ? Может повыситься влагостойкость ?
  2. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    Товарищи вот такой вопрос? Имеется неотапливаемая веранда пристроенная к дому 2м ширина 6м длинна. Стоит на 3 столбах деревянных 150 на 150 высота 2,5м, между столбами старые рамы от соседей и подъездов на время (2 года). столбы стоят на дорожных бордюрах сверху залитых 15см бетона, руберойд и слой красного кирпича (почва песок, сухо).Хочу между столбами и домом поставить пластиковые двери и окна. Вопрос можно ли обшить деревянные столбы гвлв отштукатурить и наклеить декоративный камень снаружи?
  3. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Здравствуйте. можно у вас узнать? отделали фасад чем либо или нет? я имею ввиду гвл использовали?
  4. Ичи-ня
    Ичи-ня
    Ичи-ня
    В принципе можно использовать ЦСП. Стоимость плиты толщиной 10мм примерно 250 рублей за кв. м.
    Насколько знаю, им отделывают фасады (это плита из цемента и опилок).
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Прочитал тему, благо не много, но так и не понял ПОЧЕМУ для отделки фасада нельзя использовать ГВЛВ.
    Чем он не угодил? Тем что относительно дёшев?
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Раньше газетой пользовались и ничего, ни одна. опа свинцом не отравилась.
  7. Ичи-ня
    Ичи-ня
    Ичи-ня
    В Академии есть урок, где используют ГВЛ для черновой отделки фасада. Судя по всему у них используется пирог - ГВЛ, XPS, пароизоляция, вентзазор, ГВЛ, декоративная отделка
    https://www.forumhouse.ru/academy/courses/2/lessons/15
    или
    А в другом уроке - ГВЛ, XPS, штукатура, декоративная отделка
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я думал по ГВЛВ покрасить и покрыть состава для покрытия пола, полиуретановым.
  9. istukraine
    istukraine
    istukraine
    Пока что по цене/качеству/долговечности фасада побеждает профнастил.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Так и не появилось основаных на практике ответов, почему нельзя? Если качественно покрасить, замазать торцы / стыки
    мне думалось приклеивать ГВЛ поверх утеплителя, дополнительно раскрепляя рейками по периметру (дизайн под фахверк)
    так как строю очень медленно, есть мысль наклеить экспериментальный кусок :) и посомтреть что с ним станет через три года, когда дойдёт дело до отделки фасада.
    Одно помню точно, гвлв особо воды не боится, лежала обрезь в затопленном подвале - ничего с ней не стало.
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Нельзя потому что не фасадный материал. Вы ищете тех, кто против течения плыл.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В продаже уж во всю есть фасадный гипсокартон. Правда цена чуть ли не как за хорошую мдвп.
  13. michael68
    michael68
    michael68
    Тема видимо заглохла. Никто не пробовал, либо попробовали и молчат.
    Можно. Но окрасить лучше силоксановой краской. Резина, при попадании влаги в микротрещины, слезает чулком. Обычную фасадную легче ремонтировать. Швы ГВЛ надо заделывать обязательно, а уже поверх окрашеных листов крепить декоративные планки.
    Наждачная - тоже бумага
    КНАУФ-лист фасадный
    "КНАУФ-лист фасадный представляет собой гипсокартонный лист с применением влагоустойчивого картона с лицевой стороны. Специальная пропитка картона препятствует проникновению влаги в сердечник. КНАУФ-лист фасадный применяется в наружных стенах каркасного типа в качестве гидроветрозащитного слоя, который выполняет три основные функции: • препятствует проникновению атмосферной влаги в утеплитель; • препятствует выдуванию теплого воздуха из утеплителя; • препятствует выдуванию волокон из утеплителя."
    Т. е. это обычный ГКЛ обработаный гидрофобизатором. Технология есть на сайте Кнауф.
    Материалы есть, Не все умеют с ними работать и правильно применять технологии Кнауф.
    p. s. К концу обучения в школе Кнауф, я понял что 90% выпускников нельзя подпускать к стройке и отделке вообще. Такие перлы выдавали на зачетах... Инженеров Кнауф хватил бы "кондратий".
    Да. Главное правильно сделать. Технология существует и применяется.
    По слоям от каркаса:
    - ветропарозащита
    - ГВЛВ (нижний торец листа + на 50мм от низа пройти гидроизоляционной мастикой
    - грунт
    - псб на клей (+на грибки к каркасу. Обязательно оставлять зазор и пройти его пеной)
    - грунт
    - сетка
    - штукатурка
    - грунт
    - краска.
    Расчитывайте каркас и фундамент. Этот пирог будет весить около 20 кг на м2 при 1м слое ГВЛ и 2 мм штукатурки
    Если вы шьете один слой ГВЛВ, шаг стоек желательно 400 и только 12,5 мм. толщиной. (если 600, лучше два с проклейкой слоев. можно 10 мм. Крепить по краям с шагом 150мм, по центру 200-250мм. Листы в шахматном порядке со смещением минимум 400.
    К деревянному каркасу шуруп на 20мм больше толщины листа
    У соседа по даче гараж из ГКЛВ, 2слоя на металлокаркасе, низ залит в плиту, отделан клинкером. Цоколь 3 ряда красного кирпича в полкирпича. Крыша мягкая кровля по осп. 7 лет стоит, ни одной плитки не отвалилось.
    В Калифорнии видел как дома строят полностью из обычного (не влагостойкого) гипсокартона. Хотя это сейсмоопасный район, да и не очень то сухой по влажности. Каркас (причем без раскосов!), Затем крыша. Утеплитель 100-150 мм, 2 слоя ГКЛ с каждой стороны, Окраска фасада. Затем внутр отделка.
    Главное в кратчайшие сроки защитить фасад
    Нет. Приклеивать ГВЛ к утеплителю нельзя. Только на обрешетку, вентилируемый. Или мокрый фасад. Вентилируемые никогда не делал. не люблю их. Доп. место для живности Осы поселятся, за...я разбирать что бы найти.
    На практике каждый творит то что хочет и что придумает. Только не у всех получается.
    Использовать ГКЛВ для фасада можно. Я делал. Отделяйте его (ГКЛ/ГВЛ) от цоколя. Желательно его сразу накрывать штукатуркой и краской. НЕ экономьте, применяйте качественные ЛКМ. Сверху можете дополнительно обработать гидрофобизаторами. Любой оштукатуренный и окрашенный фасад (и даже из дерева) в дальнейшем требует обслуживания. Не забывайте об этом. НЕ существует такого "Покрасил и забыл"
    Очень часто езжу по области и вижу много домов обшитых ОСП, оклееных ПСБ, которые стоят уже по несколько лет без отделки. ЭТО НЕДОПУСТИМО! Эти материалы боятся ультрафиолета, разрушаются. Набирают воду. Затем мороз - оттепель... Говоришь владельцам что придется менять, никто не хочет слЫшать.
    Очень многие считают что гипсовые материалы нельзя (ЗАПРЕЩЕНО!) применять для внешней отделки.
    Почему?
    В Москве и Питере, да и во многих старых городах России, здания 17-18-19 веков украшены скульптурами, барельефами декоративными колоннами и пилястрами из гипса (!). И стоят и висят и не падают. Осыпаются от разгильдяйства к сожалению.
    А как до сих пор стоят дома-мазанки, из камыша и глины, крашеные обычной известью? Кто то скажет Ну это же когда было, раньше умели строить. А кто вам сейчас мешает так строить? Технологии не умерли.
    На сайтах Технониколь и Кнауф полно информации. Не ленитесь, читайте и думайте.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @michael68, поаккуратней с терминами. "Ветропарозащита" - это что за зверь? Ветрозащита? Пароизоляция? А то ведь поставят пароизоляцию, начитавшись Вас.
  15. michael68
    michael68
    michael68
    пардон
    ветрозащита
