Нужен совет по маякам для заливки стяжки ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sash34, 09.06.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Можно и дырку в заглушке просверлить, но мне попался переходник с 1/2"в/р на 3/8"н/р, он накручивается на фитинг со вставленным нипелем и прочно его фиксирует.
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот такая опрессовка. :)
    Первую комнату залил, фибра - "вещь":super:
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Просто воздухом опрессовывали?
    А то мне то-же скоро предстоит, во и мучаюсь - то-ли собрать сразу "заправочно-опрессовочный аппарат" (а это время!) или по быстрому , просто воздухом :|:
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Удалось сравнить эффективность: по струне и по маякам?
  5. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Ну коль уж пошла такая пьянка.
    Я вместо струны пытался использовать трос (4 мм) - где то читал, что так заливают ашаны всякие - в итоге на 2.5 метра трос натянуть так и не смогли - слишком мала длина. Делали штукатурные маяки, процесс стандартный:
    1) Ставим лазерный уровень (с ним значительно ловчее)
    2) Намечаем где пойдут маяки (несколько параллельных линий чтобы хватило имеющегося правИла)
    3) На линиях через каждые полметра делаем горки из гипсовой штукатурки (Ротбанд) и на эти горки кладем маяк. Далее на каждой горке утапилваем его в кучку ротбанда палочкой до уровня. На палочке отмечаем предварительно риску, где должна в итоге оказаться отметка лазера - и давим на маяк пока риска не совместится с лазером. Так на каждой кучке для каждого маяка. См. по ссылке на фото видно эти кучки и маяки
    Отопление первого этажа каркасника 80 кв. м
    Сохнет это безобразие порядка получаса. Потом уже лили.
    Были опасения, что из за разнородности сухой смеси и ротбанда стяжка может треснуть по этим кучкам. Но, слава Богу 10 дней уже стоит, полёт нормальный. Заливали сухой смесью - понравилась "Основит 41", потом была "Боларс основа" - гавно полное, как гипс или плиточны клей - хватается сразу, не выровнять ни протянуть. И такая же как боларс была ещё стяжка "Горизонт". Просто закончилась в Кастораме первая, взял вторую, потом вторая закончилась - брал третью, причем завез всё на прицепе до заливки, знал бы, заказал сразу всю "Основит"
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Точно так делал весь первый этаж как вы описали, на кучках Ротбанда по лазерному уровню. Очень ровно, лучше чем по натянутым тросикам.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А маяки после заливки вытаскивать или нет?
  8. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Я сейчас тоже делаю стяжки. Вот сделал по струнам (из проволоки полу-автомат). Проволоку натягивал не очень сильно (иначе вырывает из стены дюбеля-крючки. стена газобетон)... Чтобы не было прогиба делал очень-очень много ляпок с помощью обрезка трубы (типа пасочки лепил)... Да в общем вот ссылка - здесь все подробно разжевал http://www.house4u.com.ua/articles/styajka_po_mayakam/part1.php\
    p. s: делал и по спец металлическим маякам. По проволоке мне понравилось больше - у меня получается более точнее, чем с металлическими маяками.
  9. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Коллеги, проясните пожалуйста вопрос по маякам из гипсового материала с металлическими направляющими 10 мм по ним.
    Хочу закупить для стяжки по водяным теплым полам такую смесь:
    https://www.voscem.ru/catalog/smesi/M300
    Но плюхи под маяки строители предлагают сделать из гипсосодержащего материала- быстрее схватится и проще им работать.
    Я пока не даю согласия. Подскажите, плиз, как правильно, чтобы не было растрескивания стяжки из-за разночтения материалов. Или это не важно?
    Пол: по выравнивающей стяжке УБО раскладываем маты с бобышками. Труба упонор Ре-ха с кислородозапирающим слоем, если эта информация важна.
    Не могу найти информацию устройства стяжки по матам с бобышками. Может кто ссылку кинет- буду крайне признательна.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А что если вместо струны использовать трос, а от прогиба защититься тем, что вогнать анкерный болт, с просверленным отверстием для затягивания троса? Его можно будет натянуть так, что канатоходец пройдет без прогиба. Как идея? Кстати и по стенам можно такие сделать снизу, сверху, потом по длинному правилу сделать вертикальные штукатурные маяки и усе. Мне кажется времени на это раз в 5 меньше уйдет, будет точнее и их можно будет снять потом, тросики. Что думаете?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гипсовые марки под маяки можно вытащить до момента полного твердения стяжки.
    есть еще способ с малкой: прикручиваете к стенам направляющие, в "правиле" вырезаете под них выступы, чтобы лезвие опустилось до нужного уровня. вариант со струной слабоват - получится чаша .
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Roaroma, может быть что бы не было чаши нужно хорошенько натянуть трос?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я в это слабо верю, точнее не верю совсем. там сильнее нажал, там слабее, человек не робот, да и правилом за раз стяжку не вытянешь.
    вариант с направляющими можно даже упростить: по периметру рисуете линию пола, направляющие крепите таким образом, чтобы их низ совпал с этой линией, заливаете стяжку лентой только под ними по периметру, после высыхания их снимаете - у вас готовые маяки по периметру .
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Roaroma, не совсем понял)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что именно ? спрашивайте .
