1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Всегда урожайный огород - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Alevtinka, 09.06.11.
  1. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Вопрос, конечно, не корректный. Лично для меня всегда по урожайности этот вопрос стоял так - сколько мне нужно, чтобы хватило? Корректировка велась так - вот этого посадить-посеять поменьше, а этого поболшьше. Ведрами считали лук, свеклу. морковку, картошку.
    Но вот привожу прошлогодние расчеты по огурцам-помидорам для производства консервантов. Для удобства расчетов себестоимости и пр. показателей расчеты велись на 100 банок.
    Расчет объемов посадки и площадей
    Принимается, что с одного куста помидоров снимается 4 кг (фактически она составляет 6-10 кг), а с одной плети огурцов 2 кг плодов, а в одну 3-х л банку для консервации нужно 2 кг огурцов или помидоров. Для огурцов урожайность каждой плети фактически выше принимаемой, но с учетом повышения качества продукции, для отбора наилучших зеленцов оптимального размера принята указанная).
    Т.о. для программы 100 банок нужно вырастить 200 кг огурцов и помидоров. Это могут дать 50 кустов помидоров (200:4) и 100 плетей огурцов (200:2).
    Т.е. с учетом принимаемой организации грядок нужна помидорная грядка длинной 10 м (6 кв.м), а огуречная длинной тоже 10 м.
    Т.е. я готов был подписаться под тем, что для производства 100 3-х л банок огурцов и помидоров (такого же количества) мне нужно было бы по 1-й грядке
    огурцов и помидоров шириной 0,6 и длинной 10 м.
    К вопросу соревновательности - кто быстрее: Васька или Петька, я отношусь отрицательно. Для меня куда важнее - умею ли я сам бегать и устраивает ли это меня в настоящий момент. Ответил?
  2. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Простите, что вмешиваюсь:aga: Но хотелось бы знать размеры вашей теплицы и сколько корней вы в нее высаживаете? :|:
  3. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Север Пермского края
    А зачем Вам другие данные? Разве, что - то изменится, если Вам скажут сколько помидоров получают с куста, в Украине например?
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    :ogo: 40-60 см?! Таких плугов не бывает. Дачники именно копают или пашут землю с полным оборотом пласта на максимально возможную глубину лопаты или плуга.
    Так и я о том же! Только вот вносить в толщу плодородного слоя лучше полностью или почти полностью готовые для усвоения растеними субстраты, такие, как перегной или компост. Птичник, навоз, торф такими не являются. Безусловно, в глубине они тоже благополучно перегниют, тем более, что Вы создаёте для этого, а также для роста растений, благоприятные условия, путём создания рыхлого воздухопроницаемого слоя. Но на поверхности почвы этот процесс пойдёт гораздо быстрее. Не надо спорить, это уже давно доказано и проверено тыщу раз, в том числе и мной. Но покуда Вы не убедитесь в этом на собственном опыте, это всегда будет казаться Вам ересью. Вообще, странно. Если Ваши грядки состоят хотя бы наполовину из торфа и песка, то они, безусловно, очень рыхлые, но как смогут расти и нормально развиваться растения на кислой, моментально пропускающей влагу почве, содержащей ничтожное количество доступных питательных веществ?
    Это вполне нормально, каждый видит в тексте только ту информацию, которую он готов воспринять. Преимущества любого метода вполне могут показаться недостатками для кого-то. Но, в любом случае, главный показатель эффективности сельского хозяйства - урожайность, и здесь практические результаты промышленного органического земледелия ставят всё на свои места. В личном приусадебном хозяйстве всё немного не так.
    :super: Практически моя программа действий! Тогда непонятно, в чём разногласия?
    Я уверен, что не так ни одно, ни другое. Я уже в сотый раз повторяю, дело не в методе, а в хозяине! Каждый идёт своей крысиной тропой. Я, например, ленивый. Мне неинтересно выполнять изо дня в день нудную работу, например, копать, полоть. Интересно только садить и собирать урожай. Я люблю, когда посадил, и оно само всё растёт. В идеале, конечно, так не получается, но надо к этому стремиться. Огород мой выглядит неухоженным, сорняки свободно растут в тех местах, где они мне не мешают или до тех пор, пока они мне не мешают ходить. Но каждое растение отдаёт столько, сколько мне нужно. У меня всего 10 кустов огурцов, одна сотка картошки, морковки, свёклы, лука по 4-5 кв м. Капусты посадил совсем мало, потому что до сих пор прошлогодняя в подвале сохранилась. Причём, по сути, с этого кормятся три семьи. Несколько маленьких грядок остались пустыми, так и не придумал, что посадить, и только недавно всунул туда редьку и дайкон. А ещё всегда интересно! Как это всё происходит, что из этого получится, как растение отреагирует на то или иное действие... Интересно наблюдать. Под слоем мульчи 20-25 см в междурядьях картофеля кипит жизнь! Кишит, я бы сказал. Огромное количество разнообразных беспозвоночных, учитывая то, что это только различимые глазом виды. Чуть больше месяца прошло, а одревесневшие стебли полыни в палец толщиной практически превратились в труху! Так чья роль в создании гумуса больше, микро- или макроорганизмов? А под пологом разросшегося мокреца нашёл те же самые знакомые виды. Естественно, условия схожие. Значит, и под травяным покровом происходит такой же процесс переработки органики.
    Вредители. Знаете ли вы, что большая часть слизней, которых все так боятся, являются сапрофагами, т.е., их ротовой аппарат приспособлен к поеданию только мёртвых растительных остатков. Некоторые не брезгуют и живой тканью, но, при этом, более охотно употребляют опавшие листья. Другое дело, когда земля голая, поживиться нечем. У меня в теплице полно слизней. Под мульчей. А на растениях ни разу не видел. Также полным-полно муравьёв. Однажды я даже наблюдал вылет самок! (см. фото) А тлю нашёл только один раз на верхушке одного побега огурца. Раздавил их пальцами, и больше они не появлялись. На капусте я всегда давил крестоцветных блошек и других вредителей, жуков и гусениц. В этом году не стал. Интересно. Небольшая часть растений поражена и растёт очень плохо, но другие, прямо рядом, совершенно здоровы! Так зачем травиться ядохимикатами (а дети у меня овощи рвут прямо с грядок и никогда не моют, ну, кроме корнеплодов, конечно:)]), когда часть растений всё равно не спасти? Так же точно и с мин удобрениями, зачем, если поступление органики с лихвой перекрывает вынос питательных веществ?
    У меня всё.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Что ж, никто меня за язык не тянул.:close: Сказано - сделано! Вот на фото 1 кусок целины за теплицей. Я разделил его бороздой на две части. Левую пять дней назад побрызгал "Ураганом", но, почему-то, трава пока почти не сохнет...:ogo: Через недельку всё равно посею там сидераты. Справа натаскал травы, бурьяна, лебеды с человеческий рост с бывшего птичьего выгула, охапок 10, наверное (фото 2). Лучше бы было измельчить, но пришёл мой тотемный зверёк, алень, и сказал, что так сойдёт!:)] Потом пролил экстрактом "Байкала" в конской пропорции 1:50 и закрыл картоном (фото 3). Теперь время покажет...
  6. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Привет, Водопадище! Разреши задать ряд вопросов. Правильно ли я понял, что цель показательного вступления за твоей теплицей - наглядно показать публике действие 2-х методов по трудозатратам, затратам времени и по качеству полученного результата?
    Тогда бы написал бы кратенький технологический план эксперимента по разным участкам во времени и действиях. А потом бы докладывал нам по этапам - что происходит в реалии. Можно бы еще и стоимостный показатель привести. А?
    Нас обвиняют в том, что мы ни думать, ни считать не умеем (куда там нам, убогим ПэАш померять!). А тут ты можешь привести цифровые показатели.
    А еще просьба - а показал бы ты нам, братец, свой страшный огород - весь "лохматый" - это так про мой говорят, и в сорняках. Кто понимает - скажет: да-а-а..., а кто не понимет - со страху или со смеху закатится.
    А ты так и не ответил, какое хобби у твоей баб Нины (в диаметре)!
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, про её хобби я, честно говоря, и спросить побаиваюсь, а вдруг тяпкой получу!
    А про суть эксперимента напомню. Буквально неделю назад был спор между Кариной и А.И. о лучшем способе поднять целину. Алла Иванова предлагает:
    А Карина защищает свой способ:
    Я, конечно, понимаю, что оба метода хороши, но любопытно стало, как на практике? И чёрт дёрнул меня за язык...:|: Итак, время пошло. На левую половину я потратил пока 17 рублей на "Раундап" и полчаса на опрыскивание, но ещё предстоит два раза посеять сидераты (семена покупать), два раза скосить и два раза закультивировать. На правую сторону я потратил час времени, правда, пришлось ещё найти и привести картон. Но больше никаких работ до весны проводиться не будет. А по стоимости... даже затрудняюсь. Экстракт же готовится из препарата "Байкал-ЭМ1" путём ферментирования с бурьяном и сахаром. Даже если и сахар посчитать, то 1 литр экстракта, который я использовал, будет стоить рублей 5. В ходе эксперимента буду, естественно, держать вас в курсе! Но главный результат не скоро - только через год - урожайность на каждом участке. А мой огород - пожалуйста! Сегодня дождь...
  8. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Ну, обныкновенный огород. и чего там было людей пужать? Если грядки переставить, веревки всякие убрать и теплицу снести, убрать эти небоскребные грядки - так брат-близнец моего! Спасибо, Водопад!
    Но вот, однако, незадача - ни тебе с тяпкой побегать, ни поливалки потаскать... Никакой романтики!
  9. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Карина7, давайте без выпадов, поспокойнее.
    Я же приводила цитату, при разложении органики в почве много пустот, которые остаются даже при прохождении техники.
    Полив. У нас бывало за лето ни одного дождя.
    Фотография не очень, но принцип понятен.
    Мы огород разделили на участки, с краю каждого положили 32 трубу, через каждые 6 метров тройник с трубкой. На трубку накручивается импульсный разбрызгиватель, где не поливается- пробка. Мотопомпа на реке, заправки на 2 часа. Очень щадящий полив- каплями.
    Даже в 40 градусную жару влага, испаряясь, понижает температуру на уровне растений. Червей и остальной живности очень много в верхнем слое они,ковыряясь и обогощают почву воздухом.
    Никогда не видели, как после сильных проливных дождей черви на утоптанных дорожках десятками повылазили? Уменя такого на огороде нет, значит воздуха достаточно.
  10. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Помидор много не бывает :|: Их и в своем соку консервируют и даже вялят:love:
    И потом ведро ведру рознь. Одно дело сложить в ведро Толстого Боцмана с Бычьим Сердцем. И совсем другое дело набрать ведро Желтой Сливы и Буяна. А еще можно попытаться набрать ведро Фиников и Сладкой Конфеты :close:
    Мерить надо в кг, тогда и масштабы будут более понятны.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это у меня-то ухоженный огородик!?:ogo: Ну да! Это посередине, где всё растёт и люди ходят. А вдоль забора трава по пояс, как на дальней станции, а где-то в ней смородина...:|: Да и здесь, например, кривые грядки высотой 33 см, а их почти не видно. Так что, у меня самый запущенный в мире огород!:super: Вот! нечем похвастаться, так хоть этим. Чем ещё будем меряться, может, огурцами?:aga:;) (см. фото)
  12. Карина7
    Карина7
    Карина7
    Нижний Новгород
    Полив=дождю. Вы жаловались, помнится, что из-за сильных поливов идет засоление почвы. Капельный полив - это нечто иное, думаю Асеменыч нам про него расскажет, когда будем подводить итоги сезона.
    Червяков в городе видела, на асфальте, в огроде не приходилось. О чем это говорит, не знаю, надо спросить у специалистов, про кислород ли это? :ogo:
    ВодопадУ, мой огород очень похож, и огурцы такие в этом сезоне посадила, изумрудный поток называются. А то некоторые родственники, ответственные за сбор огурцов, вовремя не замечают урожай, так пусть хоть в длину растут, а не в ширину :) У меня в этом сезоне особенно подсолнухи удались :aga:
  13. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    Асемёныч, привет Губкину. Только вчера оттуда приехала. На ТАКОЙ земле трудно что-то не вырастить. Какой у вас чернозём! Жалко в машине мешков не было, а то бы весь багажник забила. Поглядела на кусты с помидорами, которые на земле лежат и никакой фитофторы. А тут приходится над ними с бубнами прыгать. На такой земле всегда будет урожайный огород без хлопот. Или я то-то не понимаю?
  14. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Уважаемая Карина7, я ведь писала, что из-за частых поливов и стала пользоваться сидерацией. Органика нейтрализует засоленность.
    У меня не капельный полив, дождевание. Разницу чуете?
    Если Асеменыч ГУРУ- стоит ли продолжать разговор?
  15. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Привет, теть Карин! Если червяки выползают на поверхность земли после дождя - это говорит только о том, что их залили и им нечем дышать. Кто скажет по-другому - не верте! Червяки в аквариуме не живут! Что дюже хорошо, тоже нехорошо - это относится и к поливу.
    Удельное давление крупной капли дождя и дождевалки - до 6 кг/кв.см. Трамбовать почву для того, чтобы ее потом рыхлить - дело не для ленивых! Ну какой же ты непроходимый ленивец, Волопад!
    Привет, Елена! В следующий раз, когда будете уезжать из Губкина, мы у вас и карманы проверим - неча нашу землю тырить! Черноземов у нас, кстати, не так много - гораздо менее половины площадей, до 40% - лесные суглинки, в т.ч. светло-серые. Просто по сравнению с вашенскими всякими подзолами - они для вас смотрятся черноземом. Даже среди черноземов большую часть занимают черноземы выщелоченные, и лишь очень немного - обыкновенный чернозем!
    Фитофтора ведет себя в этом году в разных местах по разному - дочкина свекруха и еще несколько знакомых уже помидоры сдернули - все почернело.
    Многие сдернули огурцы - желто-коричневые полусухие плети без плодов и новых завязей.
    На любой земле не бубен нужен, а голова, которая понимает суть происходящих процессов. А разрешите-ка вопрос: как это ваще можно из нашего Губкина в какую-то задрипаную Москву уехать? Даже с мешком чернозема...
