Делаю забор из рабицы ПВХ + глухие ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Mopo3ko, 10.06.11.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Еще покрасил все столбы грунтовкой и насверлил отверстий под крючки для сетки. По три крючка на каждом столбе.
  2. Lesnizhok
    Lesnizhok
    Lesnizhok
    Тверская обл
    Ещё могу рассказать как у меня сделан запор ворот. У меня нет штырей на каждой створке в землю, у меня их вообще нет. У меня сверху ворот (т.к. ворота 1,5 метра высотой) закладывается 50й уголок длинной см 60 в так называемые крючки - на одной створке 2 таких крючка, на другой один крючок и ось на которой крутится этот уголок. Т.е. закладывая этот уголок на своё место обе створки соединяются вместе в одну линию и не болтаются так же как и при наличии штырей вниз. Внизу створок подобный уголок, только короткий - он просто соединяет 2 створки чтобы они не болтались между собой. Если интересно, то могу сфоткать всю эту конструкцию :)[/QUOTE]
    Присоединяюсь к уже отметившимся и очень жду обещанных фото :hello:
  3. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Автору Респект классно получается.:hello::hello::hello:::
    Присоединяюсь к уже отметившимся и очень жду обещанных фото :hello:[/QUOTE]
    А фоки можно вашей конструкции
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Втот же день нарезал крышек 80х80 из листового металла 5 мм. Сделал 2 крышки, при обрезке третьей болгарка ушла в мир иной, испустила дух в виде сизого дыма. Сегодня купил новую в Мерлене уже 125 мм диск (была 115) за 800 руб. Когда сгорит эта буду планировать что нибудь поинтересней. Просверлил отверстие 10 мм под болты. Вставил болты, приварил. Установил крышки на столбы, приварил шляпками снизу. На болты буду одевать горизонтальную распорку. Зачистить увы не получилось. Думаю еще над растяжкой столбов на тросах, чтобы было удобно одевать распорку.
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Продолжу. В эту субботу делал рамки внутрь секций калитки. К ним буду крепить профлист. Нарезав нужной длинны профиль 20х20, с зазором равным толщине двух шайб прикрутил этот профиль саморезами, но ранее просверлив под них отверстия. Отверстия сверлил сначала в профиле, потом закрепив струбцинами досверливал в раме калитки сверлом на 0,5 мм меньшего диаметра для вкручивания самореза и совпадения осей. После крепления саморезами прихватывал сваркой, снимал и проваривал все окончательно, в конце зачищая болгаркой. Зазор получился миллиметра полтора. Как раз хватит для заполнения грунтовкой и краской. Покрасил калитку грунтовкой. Душещипательное зрелище, с какой скоростью все это покрывается ржавчиной. Так же буду делать рамки и для секций ворот. Потом грунт.
    По рамкам очень удобно и точно получится вырезать профлист нужной геометрии. Небольшие отклонения по горизонтали-вертикали все равно имеются. Две одинаковые рамки немного +_ 3-5мм в ту или иную сторону имеют небольшие расхождения.
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Делаю забор в соседней теме. Ворота планирую делать по такой же схеме. Про провис - для минимилизации последнего, советуют усиливать створки ворот по углам, пластинами металла толщиной 3-5 мм.
    Забор аккуратный - молодец! Поподробнее про запоры и засовы если можно.
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Установка диагоналей дала ощутимую жесткость. Посмотрю изменится ли что нибудь при установке рамок в воротины. Они тоже весят. Если что успею приварить уголки до покраски.
    Спасибо!
  8. al123
    al123
    al123
    Тула
    Отличная тема, сенькс :hello: .
  9. Kino1890
    Kino1890
    Kino1890
    Павлоград
    А когда Вы приваривали диагонали на ворота-разрезали центральные горизонтальные прожилины и вставляли дигональ? Или сверху наваривали? Как правильно делать?
  10. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Я сверху наварил. Полоса толшиной 3 мм. Заметьте, не говорю что это правильно.:)
  11. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Как просили выше, выложил свои ворота тут forumhouse.ru/forum199/thread114956.html
    Эту тему не стал засорять :)
  12. Kino1890
    Kino1890
    Kino1890
    Павлоград
    Mopo3ko,а какая труба бралась в качестве столбов для ворот? Обязательно нужна гильза? Я тоже собираюсь ставить ворота,вес створки ворот будет кг до 200. Вот я думаю, что выдержат ли такие стойки? Планирую покупать профильную трубу 100 на 100 3мм.
  13. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    80х80 4мм. Можно взять потолще если ворота больше 4х метров. Будет пожесче. Но устанавливать уже наверно придется вдвоем. Из-за веса.
    Я думаю что лучше сделать. Это не трудно. Не будет гриба в верхней части бетонного основания.
    Должны выдержать. Но провиснут ворота, на сколько не знаю. У меня после распила верхние части в центре касаютя друг друга (пока) в закрытом положении. Горизонтальную перекладину нужно будет. 200 кг, это из чего же створки? 3 мм тощина наверно жидковата для такого веса, может лучше круглого сечения трубу поставить, у них стенки потолще.
  14. Kino1890
    Kino1890
    Kino1890
    Павлоград
    Спасибо,Mopo3ko. Да,с весом створок я конечно переборщил,конечно полегче. Решил вместо профильной трубы ставить швеллер,так как свой есть, с шириной полки 12 см и толщиной 4 мм. Да и створки ворот другие будут,точнее каркасы,которые нужно будет немного доварить и обшить профнастилом. Спасибо,за хорошо изложенную тему.
  15. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Продолжим. Перерывчик небольшой, то отпуск, то сенокос на участке...
    Хотелось уже натянуть сетку, для чего покрасил один столб (калитки) и после просушки повесил сетку. Натягивал тем что было, лентами для крепления груза. После натяга зафиксировал сетку на последнем из столбов ближе к столбу калитки. Лишнее удалил, переставил профиль 20х20 за который тянул, на край и прикрутил саморезами к столбу калитки.
