Камины и печи Tulikivi
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Latishev, 23.12.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну Это Ваше сугубо изврашенное мнение...
    Оно ж понятно, иначе как Вы будете ловить в расставленные сети...
    Типичная секта Адвинтистов Туликиви и Свидетелей пришествия @Mrdonkihot98...
    С чего Вы взяли, что я должен возразить, если это действительно Логика, п не очередные ваши Враки-забияки...
  2. Ingeniero
    Ingeniero
    Ingeniero
    Ссылка https://www.tulikivi.ru/products/TU2200_92
    Цены на камины Туликиви никто не скрывает, они, например, здесь...
    http://tulikivi.spb.ru/
    Основа любого бизнеса - это предложение максимальной ценности для клиента. Ценность= Сумма выгод, которые видит для себя клиент в продукте, бренде, сервисе минус цена, которую он платит.
    Беглый взгляд на уважаемые печи Nordpeis говорит о том, что ценность не очень высокая (выгоды особой нет при такой высокой цене). Но все относительно, конечно)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрю!
    Спасибо!
    Полностью с Вами согласен!
    Ну нет надгробной тематики - уже хорошо!
    Унылый цветТуликиви - не добавляет покупательской ценности ни на грошик!
  4. GNataliya
    GNataliya
    GNataliya
    @Алексей Телегин, по моему, Вы напрасно называете цвет Туликиви унылым. Есть различные варианты отделки на любой вкус, а серый цвет с природным рисунком камня мне очень нравится! Стильно, классика под любой интерьер.
    Вообще диалог в этой ветке больше напоминает противостояние Samsung и Apple) :hndshk: не очень тактично и корректно в некоторых случаях:no:
    Тем более, что ветка посвещена именно печам и каминам Tulikivi и мне как простому обывателю, а не спецу, очень интересно мнение профи, представителей фирмы, простых пользователей. Если Вы знаете минусы, подводные камни-поделитесь,это мне тоже интересно и очень важно! Спасибо!
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Приходите на выставку Салон Каминов в Крокусе. 13–16 марта 2014 г.
    Бесплатный пригласительный https://www.weg.ru/eticket.html
    Стенд Туликиви
    уверен обнаружите без проблем. Будет эксклюзивная печь-камин и много другого, в том числе и банная тематика.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Придём...
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это просто реклама...
    Напичканная ошибочными и не верными лозунгами.
    Спорное утверждение:
    Если воздух не циркулирует, он остается чистым...
    Тогда нужно не шевелиться и не дышать.
  9. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Интересно ваш лозунг соответствует всем твоим заявлениям в этом посте?
    "100% КПД 100% Качественно! Профессионально! Доступно!"
    В данном ролике противопоставляется циркуляция воздуха при конвекционном отоплении и ИК.
    при конвекции происходит ощутимое движение воздуха, что влечет разницу температур в верхней (перегрет) и нижней (охлажден) точках помещения, пыль, испарение влажности - т. е. воздух пересушен. При ИК излучении этого нет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ИК излучения от печки при полном отсутствии конвекции быть не может!
    В помещениях нужно убираться!
    А воздух всегда двигается и должен двигаться в помещении!
    Иначе это - "пакет на голове"... Это неблагоприятный микроклимат, не эстетично и не гигиенично!
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Я худею, дорогая редакция. Человек-перл просто.
    Влагу из помещения не конвекция выводит- уясните себе раз и навсегда. Можно сколько угодно гонять по комнате воздух конвективными потоками в замкнутом пространстве- суше он не станет. Это называется закон сохранения вещества. Влагу из помещения выводит вентиляция- либо через предназначенные для этого отверстия в конструкции, либо через неплотности конструкции, либо через топливник печи в объёме выраженном в м3 на кг дров сгорающих- обычно это 10 кубов на 1 кг. И излучающая печь без подачи воздуха в топку будет сушить помещение круче конвекционной топки на забортном воздухе. Любой человек, понимающий что такое относительная и абсолютная влажность воздуха вооружившись калькулятором может рассчитать, сколько влаги в граммах и куда уходит. Остальное либо ересь, либо для лохов.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Mrdonkihot98, а есть у тули подача воздуха в топку? Чёто не вижу нигде. Если нет- говорить про пересушенный воздух ИМХО лабуда полная.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    влагу из воздуха вентиляция выводит в том случае, если воздух перегревать - например конвекционной печью.
    есть у каждой печи
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    где я написал про полное отсутствие конвекции?
    ИК излучение и конвекция принципиально разные способы теплопередачи.
    минусы конвекции очевидны.
    плюс может быть только один - скорость, но эта скорость не решает вопрос с комфортной температурой в помещении.
