1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Отличная идея. Мне кажется, что это лучший способ совместить несовместимое.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Опять работает золотое правило - "все гениальное -просто!"
    согласна на 100% Только что-то мне подсказывает, не вызовет у него эта идея особого интузиазма. На сколько я смогла понять в его голове уже успел сложиться стройный план. Летом фундамент, зимой рубим из "зимнего леса". Человек вызывает приятную симпатию и производит впечатление вдумчивого товарища, как то не хотелось бы ему мечту закрывать. Предупредить его правильно и мысли про каркасник озвучу обязательно, но неужели так все проблематично. Может увеличим зону "парникового остекления" в мокрой зоне, а русскую баню купель и релакс исполним максимально в дереве. Я конечно очень "влюбчивая ворона" и часто иду на поводу заказчиков и здесь похоже тема та же. Так хочется правильно все до ума довести ему. Дом то достался с участком и не идеальный, там в бревне трещины есть такие, что ладонь входит... И на пристройке он хочет самореализоваться, т. к. пожив три года в этом дер. доме напрочь передумать строить каменный большой дом рядом, а этот превратить в гостевой с баней. Больно мне эти мысли его становяться близкими в последнее время и по-человечьи понятными...
  3. norris777
    norris777
    norris777
    У меня дом из СУХОГО бруса. Ему два года, дал за это время усадку. Зимой дом топили он еще дал усадку. Электрики уехали в конце января. За три месяца дом при постоянном подддержании в доме +совой температуры дал усадку на первом этаже еще на 0,5см. Вертикальные короба прогнулись. Когда же процесс усадки закончится, даже и не знаю.
    У вашего знакомого совместить два разных по времени постройки строения из дерева быстро не получится. Вопрос на годы, думаю лет на пять.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибки, сроки конечно не малые, но по себе знаю иногда процесс созидания гораздо важнее самого факта обладания. Дело как говорят "хозяйское"... Озвучу такие темпы и посмотрю на реакцию.
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Каркас идеально подходит для решения такой задачи. Это простой путь. Можно применять различного рода механические устройства позволяющие двум строениям зацепиться и не мешать при этом усадке друг друга. Это все затратно и требует постоянного контроля и неукоснительного соблюдения технологии.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В крайнем случае, их можно соединить галереей на обсадах. А в галерее зимний сад. :|:
  7. norris777
    norris777
    norris777
    А про технологии и способы лучше к таким зубрам строительства, как Grem, Wab 57, Петрович, Домик.
  8. Baniffaciy
    Baniffaciy
    Baniffaciy
    Белгород
    Ув. grem!
    1) Сдесь можно по подробнее про утепление стены в доме
    из бруса экватой. Я так понимаю по теплотехнике не проходит
    Ваша стенка только из одного бруса и поэтому надо утеплять.
    Т. е. если я правильно понял Вы обтянули все
    стены снаружной стороны ветрозищитной мембраной. Получился
    карман (внутенняя часть- стена из бруса, внешняя-мембрана). А каукю
    толщину принимали. Если есть возможность можно фото (ну или рисунки, эскизы каке нить)
    выложить всей этой музыки.
    2) И еще Вы говорите, что довольно большое кол-во домов из бруса обшиты с обеих (изнутри и снаружи) сторон вагонкой. Я согласен, что можно так с наружи сделать если по теплотехинке
    не проходит стенка (что бы улицу не отпаливать), но из нутри как то... теряется весь смысл
    Вот Вы скажите пожалуйста так на всидку из опыта и интуиции, а не дешеле ли в ТАКОМ случае
    каркасник с обшивкой вагонкой...
    Спасибо!
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если по теплотехнике, то толщина стены из дерева должна быть 480 мм! По технологии наружнего утепления вы всё правильно написали. Толщина утеплителя 100 мм, в качестве обрешетки использована доска 50х100.
    Каркасник отличается от дома из массива не только обшивкой стен, а в первую очередь тем, что дерево способно накапливать тепло и потом в течении времени его отдавать людям живущим в доме. Утеплитель защищённый изнутри пароизоляцией этого делать не может.
  10. Baniffaciy
    Baniffaciy
    Baniffaciy
    Белгород
    +100% -сам просчитывал.
    И удивлялся когда на сайтах разных фирм говорилось что дом из бруса не требует доп. утепления.
    Ну хоть в чем то я розбрался так или иначе ;)
    картинка прояснилась - доской 50х100 Вы делите стены дома на некие изолированные участки (зоны/квадраты),(ну типа как в пуховиках чтобы пух не катался по всей куртке), а уже в эти зоны и задуваете эковату. Хотя может я и ошибаюсь
    Здесь не совсем понятно. Наверное Вы имеете ввиду что дерево спосбно аккумулировать часть тепла и потом оттавать его в окр. среду. Это вроде называется массивность
    или по крайней мере было такое понятие в теплотехнике. Помнится даже определялась массивность ограждений, но это было по старым нормам. А пароизоляцией закрываем, чтобы утеплитель не намокал
    от теплого и влажного воздуха поступающего из помещения и в следствии увлажнения не терял своих теплотехнических характеристик.
    С уважением!
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Про задувку эковаты: именно так она и происходит, как в пуховике, по сегментам. Особое внимание мы обращаем на углы, там мембрана монтируется с напуском и эковата задувается плотнее.
    Дерево обладает большой теплоемкотью, благодаря чему увеличивается суммарная тепловая инерция дома. Это по научному и это хорошо.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Дошли руки до крыльца. Именно так, потому что в сезон рабочих рук катастрофически не хватает. Про основу крыльца я писал где-то раньше, а крышу решено сделать самой простой. Все детали заготовили и покрасили на заводе, сборка в поле заняла полдня. Ступени будут из ДКП, т. е. древесно-полимерного композита или дёкинг. Размер 2,2 м к сожалению у всех только под заказ. По ограждению есть только намётки без окончательного решения, но оно непременно будет.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На 4 фотке окно бросила в копилочку идей...оригинально, слов нет:hello:
  14. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Немного смущают продухи "до, ре, ми, фа, соль"... :)
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сам смущаюсь. Поздно спохватились. Когда отделаем цоколь камнем будет не так заметно. В крайнем случае поставим вертикальные дефлектора.
