1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Уж не К3-ли?.. Мне кажется программа тупо оптимизирует расход бруса.
    Вы попробуйте в другой раз стыковать в перерубах: дом без видимых стыков гораздо симпатичнее:)]
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Она самая... Стыковать в перерубах попробуем на следующем доме. Он без обшивок планируется, так что со стыками всё равно придётся что-то мудрить.
    Но и заделка стыков как на фото тоже без проблем.
  3. karapus
    karapus
    karapus
    Можно ли поподробнее чем стыки заделываете? Шпатлевкой по дереву?
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Выбирали фрезой паз, вставляли брусок и шлифовали. Операция достаточно простая, только нужен соответствующий инструмент. А шпатлёвка скорее всего держаться не будет, да и при дальнейшей покраске может проявиться.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    За пару прошедших дней натянули мембрану и выставили обрешётку.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Установили кронштейны через 600 мм. Сегодня приступили к кровле.
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Самому предстоит в скором времени крышу делать. Начитался тута всякого, чего только можно было прочесть.
    Может у меня, конечно, уже паранойя, но что-то вопрос мучает - сколько эта крыша простоит? Ладно, оставим вопрос о устойчивости стропильной системы, особливо от неравномерной нагрузки на скаты. Но она же держится только за счет ригелей от расползания, как лопух над какашкой!
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Если внимательно посмотреть план мансарды, то можно увидеть перегородки, которые тоже (кроме крепления стропильных ног на мауэрлате) будут сдерживать крышу от расползания. Кроме того есть ещё два жестких фасада и будут стойки. Система-то не скользящая и на шпильках мы не экономим (вставляем по три d -10 на каждый узел).
    А где ригель у лопуха?:)]
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Крыша накрыта металлочерепицей Монтеррей. Фронтонные планки будут установлены после монтажа соффита. Остаётся выполнить примыкание печной трубы (после её кладки), установить вентеляционные колпаки, лестницу, мостик и снегозадержатель.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В доме сделаны черновые полы. Пирог: обрешётка, мембрана Изоспан А, эковата 150 мм с плотностью 45 кг/м3, пароизоляция Изоспан В, фанера 18 мм.
    На последнем фото самодельная лестница для кровельных работ.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Всё готово для утепления. Завезена эковата и PONY. Дом обтянут мембраной, под вентзазор выставлен брусок.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Приступили к прокладке сетей наружнего водоснабжения и канализации. В качестве очистных будет использована ЛОС "Астра-5".
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Очистные практически смонтированы. На доме установлены отливы и производится утепление стен, т.е. задувка эковаты.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Закончен монтаж очистных. ЛОС залиты водой. К дому подведён водопровод и делается дренаж. На первом этаже проложена электропроводка.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Установили дождеприёмники и начали обшивку стен блок-хаусом "брус" 25х135.
