1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Grem а можно вопрос?
    Если фундамент 8,3х9,3 не "круглый" размер, сильно удорожает строительство из бруса?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вы имеете ввиду, кто платит за остатки? Это от производителя зависит. У нас обрезки уходят на всякие мельницы колодцы, поэтому с заказчика мы берем за чистую кубатуру. Соответственно оставляем за собой право сращивать брус по длине.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Кровля - металлочерепица Scandinavia матовый полиэстер RR 32. Из прибамбасов только подкровельные "лягушки" и два аэратора. Водостоки SIBA, но цвет RAL 8017. При ближайшем рассмотрении эти коричневые цвета отличаются друг от друга. Но если подстраиваться под цвет водостоков, то кровлю нужно было брать нашу Монтеррей.
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вы написали- что не стали бы строить для себя каркасную баню! а почему? в чем минусы? :faq:
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Самый главный аргумент- это то, что у меня есть баня из бруса и мне она очень нравится. В банный день в ней тепло, а в парилке жарко. А в будни летом там прохладно и пахнет деревом, а не пленками и минватой.
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Незнаю! построил каркасную дачу, оббил кухню вагонкой! и как сказано выше-А в будни летом там прохладно и пахнет деревом, а не пленками и минватой. :victory:
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    То же аргумент. Принято. А как насчет теплоемкости данных строений? Для меня в бане- это важно. Кроме того я люблю русскую баню с большим количеством влажного пара и воды. При каркасном утепленном строении к пароизоляции и вентиляции нужно отнестись более чем серьезно на много лет вперед.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Полы на первом этаже представляют собой следующую конструкцию:
    - черновой пол из доски 20х100 по черепным брускам;
    - мембрана;
    - эковата между балок 130 мм;
    - пароизоляция;
    - ЭППС 30 мм;
    -фанера 18 мм.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сверху фанеры планируется шпунтованная доска 35 мм. Так как расположение розеток туманно, мы решили разводку розеточной группы сделать по полу вдоль стен, установив коробки из которых в будущем можно в любое место бросить кабель. Такой деревянный аналог офисного кабель-канала. Высота коробки на 5 мм превышает высоту шпунта, поэтому плинтус будет широкий и низкий.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Утепляем дом эковатой 100 мм и обшиваем ИБ 20х135.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Скажите пожалуйста, а зачем нужна фанера, если сверху пойдёт шпунтованная доска?
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А если сверху не пойдет шпунтованная доска? Несущая способность фанеры значительно выше шпунта. А без черновых полов мы отделку не делаем. То есть фанера 18 мм - это черновой пол с высокой несущей способностью.
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Извините, но совсем запуталась: если сверху фанеры не пойдёт доска (допустим захотят паркет уложить или ламинат (тогда всё понятно. Но черновой пол у вас же уже положен! из доски 20*100 по черепным брускам!
    Получается, что нужно два чёрных пола настилать... Не понимаю...
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Честное слово, не хотел вас запутать. То на чем лежит утеплитель - это обрешетка. Иногда ее называют " черновым полом по черепным брускам", но сути это не меняет. Это просто обрешетка. А вот фанера- это настоящий черновой пол, на который в последствии укладывается чистовой.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А какую роль играет в этом пироге ЭППС?
