1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Роль стандартная для ЭППС- утеплитель.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если листва 35, то можно без фанеры обойтись;). Мы почти так же себе задумали сделать. Вместо бруска доску 25х200 антисептируем жестоко трудновымываемым антисептиком для сложных условий эксплуатации, саморезами золотыми крепим к нижнему торцу лаг половых, тем самым защищаем их от прямого контакта с сыростью (надеемся на это). Сетку от мышей оцинковку крепим ниже уже по этой доске, а не к лагам. На обрешетку кладем много пенопласта обычного, сверху пеноплекс, потом шпунт листвы 35мм. Весь подпол в добавок устелем гидроизолом, снятым с крыши. Меньше сырости будет, да и ползать по нему удобнее если вдруг чего:close:... а фанеру я хочу отыскать березу с муаровыми разводами и постелить на лаги антресольные, чтобы потолок был в ней с открытыми балками, поверх нее кинем шерсть или вискозу, сизаль передумала, больно жестко, не повалятся на пуфах-подушках...
    Смущает в пенопласте только звукоизоляция слабоватая, вата гасит лучше звуки...:( но вата похоже отсыреет в доме не для ПМЖ
  3. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Подскажите, а сколько пенопласта и ЭППС в см Вы планируете положить?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пенопласт 200 (внутри лаг, скорее всего 100 и 100), а эппс 50 сплошным ковром с перехлестами по стыкам уже на лаги. 30мм тоже наверно можно для экономичности, хотя есть опасение, что доска его промнет в местах, где он лаги накрывает. С фанерой наверно было бы спокойнее, у нее площадь опоры больше...
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    100 % примнёт даже полтиник. Если уж сплошным ковром, то лучше ЭППС уложить на основание из фанеры (можно тонкой). "Пирог", который у меня выше мы не первый раз делаем. Из-за своей многослойности и укладки в перпендикулярном направлении он практически иключает мостики холода.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    "Пирог" межэтажного перекрытия:
    - вагонка;
    -обрешетка;
    -пароизоляция;
    -звукоизоляция;
    -фанера.
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Как, однако, уныло выглядит вагонка (дерево) со всех сторон. Но это мое субъективное имхо, конечно. А из чего еще делают подволок? Может пошире вагонка, или там профиль другой. Или еще что. Только не натяжной потолок и гипсокартон.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вагонка на потолке стандарт 96х12,5. Можно и шире и другого профиля, но это выбор заказчика. На конечный результат ширина вагонки не сильно повлияет. Важнее цвета, мебель, декор.
  9. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Grem,
    Что используете для звукоизоляции?
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если отлистать эту тему на 150 постов назад, то есть и пример до и после. Нам же строителям главное чтобы ровненько всё было, а красоту обычно хозяйки наводят. Без них уж точно всё уныло...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Звучит как мантра :super: Тоже хочу многослойно... Лаги 200, а подкладной 100 брус 145. Сейчас первый венец лежит выше стропил на 4см. Идея есть на лаги брусок пятерку положить, на гребенку фанеру, чтобы выйти на один уровень и уже потом покрытие. Брусок набить на лаги, может зря? Стоит ли поперек класть? Брусок захотела сделать, чтобы в нем протащить все коммуникации. Очень уж не хочется лаги дырявить под проходки разные. Так что сплошным со стыками в перехлест ЭППС укладывать не будем. Может идеально выставить бруски с шагом под лист эппса и как раз положить поперек, в перехлест с лагами? Тоже отсечь мостики холода хочется :|:
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Для чего ЭППС, когда есть эковата. Можно же эковаты сделать не 130 а 200 мм. Или ЭППС здесь играет свою роль? Мне нравиться этот материал, тоже хотел бы такой пирог, но до конца не понимаю его идею.
  14. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    А почему так много? Зимой тоже жить будете?
    На фанеру ЭППС, а на него сразу чистовое покрытие можно класть? Как по ЭППСу ходить то, не промнет?
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У меня так и сделано. https://www.forumhouse.ru/attachments/1482307/ Брусок - 50 мм. ЭППС -30 мм. Тогда на стыки фанеры можно положить досочку 20 мм поверх ЭППС и получится жесткий квадрат без мостиков холода.
